Добавлено: Сб Июн 20, 2015 10:59 pm
Заголовок сообщения: 1/48 Bf-109 F-4 Звезда - ГОТОВО
Добрый вечер, друзья. Вечер потому, что это самое моделистское время суток. Решил поучаствовать в этом конкурсе, опробовать себя в конкурсах на ScaleModels.
Итак, для разминки мной был давненько взят 1/48 BF-109 F-4 от фирмы Звезда. На мой взгляд идеально впишется в тему конкурса, т.к. мной и задумывался "изкоробочным". Состав набора, думаю, многие знают.
Модель была совсем чуть-чуть начата: склеен кокпит, склеено крыло.
Модель буду собирать так: двигатель закрыт, фонарь открыт(хе-хе, а у Звезды резать не надо ), из подвесов бак и пушки под крылом. Вооружение высверлю, ремни добавлю (из скотча).
При шикарном качестве модели, декаль у Звезды бедновата. Посему буду использовать декаль фирмы Eagle EC#64. Опознавательные знаки (кресты и свастики) буду накрашивать с помощью масок фирмы Montex. К сожалению вариант из не смог выбрать, т.к. маски даны на F-2. Зато там есть ещё маски на фонарь и колёса.
На модели только сейчас мной был замечен дефект - на одной из крышек оружейного отсека утяжина, задевающая расшивку. Зашпаклюю, расшивку возобновлю.
Ну-с, товарищи, за работу. Пожелайте мне удачи.
P.S. Для тех, кто профи в матчасти "мессера". На нижней части элерона у Звездовской модели отсутствует имитация провиса полотна. Большинство фото на эту тему некачественное. Как будущий инженер-самолётостроитель предположу, что это от профиля крыла и элерона соответственно (крыло снизу почти плоское). Просьба прояснить ситуацию на будущее. Заранее спасибо.
Удачи Вам.
Кстати, комбинация подвески ПУШКИ+ПТБ на "Фридрихе" мне пока не встречалась. На "Густавах" были - да, а вот на Bf109F увы нет. Либо R3 (бак), либо R7 (подкрыльевые пушки).
Добавлено: Вс Июн 21, 2015 12:40 am
steinhoff писал(а):
Удачи Вам.
Спасибо
Да, действительно, просмотрел этот момент. А на самолёте Германа Графа, который делать буду, подвесы отсутствуют вообще. Поправим
Добавлено: Вс Июн 21, 2015 1:16 am
А это не ПЕРСОНАЛЬНАЯ Граффовская машина.
Скорее всего, это он просто рядом сфоткался. Ну или подменная...
Хотя и это вряд ли...
Да и в белых блузах не летали на БЗ.
Так что фото от балды. Там, кстати, с этой фотосессии ещё пару фото были.
Добавлено: Вт Июн 23, 2015 12:09 am
Итак, сегодня собрал в "кучу" детали кокпита и часть стенки двигателя. Прогрунтовал, покрасил. Цвета - RLM66 Gunze и RLM02 АКАН. RLM66 был высветлен, т.к. два "немца" на полке напоминают а тёмной кабине, в которой ничего не видно. Стенку двигателя покрасил, хотя буду закрывать, не знаю будет что-то видно или нет, но лучше перебдеть, чем небобдеть
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 1:03 am
Коварная сессия... Хорошо что скоро закончится и можно будет больше времени уделять модели. Итак...
Смывка, сухая кисть серым и алюминием.
Далее роспись.
Далее склейка кокпита и фюзеляжа. Тут полезли косяки
Во-первых, оставил свой палец на фюзике, под него клей затёк. Это поправимо, но осадочек... Во-вторых, кожух с приборкой не налез на своё место (!). Звезда вроде идеально собираться должна, однако... и под него не влезли пулемёты носовые. Пришлось подрезать одно место, а пулемёты... обрежу стволы.
Померил двигатель и капоты. Высоко(!) Будем разбираться.
Йес! Косяк понят и исправлен. Дело в том, что в схеме не очень понятно как это клеить. Делать нужно так: сначала после склейки половинок фюзеляжа вклеивается козырёк с приборкой, создавая правильную геометрию. Потом перегородка подсовывается снизу. Рекомендую сразу иметь склеенное крыло, т. к. стенка если касается его, значит стоит правильно. ну и соответственно клеить сразу перегородку к фюзеляжу и крылу, склеивая и крыло с фюзеляжем.
Покрасил пулемёты и вклеил крыло. На нижней поверхности крыла зашпаклевал отверстия под установку вооружения, т. к. поставить глухие крышки уже нереально. Завтра продолжу сборку.
Всем привет!!! Я не пропал, дела были. Если верить правилам то у меня осталось 4 дня на завершение постройки. Что-ж, продолжим.
Был склеен двигатель. Склеил по схеме, патрубки углубил.
подготовил детали под сборку двигателя. Внутренние поверхности - RLM02, двигатель, так как будет невидимый, просто чёрным.
Дальше началась сборка. Вот тут, на мой взгляд, Звезда перемудрила. В варианте с закрытым капотом двигатель явно лишний, просто мешает и пытается нарушить геометрию. (круто на Як-3 у них получилось - не хочешь двигун, ставь болванку из 3-х деталей и всё). Далее вклеил оставшиеся части крыла - элероны, закрылки и воздушные фильтры.
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 12:37 am
Мелочи выкрашены, маски на стёкла положил.
Пластическая хирургия над моделью была проведена, устранил утяжины, некоторые места зашпаклевал (кстати циакрином), зашлифовал, расшивку возобновил. Результат будет виден после окраски и смывки. А пока он загрунтован. Завтра перегоняю в окрасочный ангар.
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 10:52 am
Какой классный насыщенный желтый цвет. Это Mr.Color?
У меня это очень проблемный цвет всегда, автоэмали желтые всегда надо в несколько слоев класть, чтоб был яркий цвет, а из модельных красок тоже ничего не нашел стоящего.
Да, это краска Gunze Mr.Color. Цвет - RLM04 Gelb. Специально красил на белый цвет, чтобы получился нормальный оттенок, т.к. пользуюсь серым грунтом, а на сером цвет скатывается в оранжевый, сколько не крась.
Диски колёс основных стоек шасси красились в чёрный цвет, а у Вас - RLM02.
Диск хвостового колеса обычно не окрашивался и был серебристым. Хотя иногда и окрашивался в чёрный цвет.
Вовремя подсказали, исправлю
Добавлено спустя 1 час 49 секунд:
RLM74 - Grau Grun
Добавлено спустя 1 час 12 минут 6 секунд:
RLM75 - Grau Violet
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 48 секунд:
Накрасил пятна, приглушил их RLM76. Снял маски. Дальше мелочи - шасси, антенна, ниши и пр.
