Будучи на отдыхе от аэропланов (это временно) решил подключиться к коллективному творчеству со следующим:
Пластик в упаковках одинаковый, равно как и дека. В вариантах "бочек" присутствуют оные вместо брезента.
Задача: собрать пакетом, поиграться с камо, травла -quantum satis (квантум сатис), так сказать, как соль и сахар по вкусу. В запечатаном пакете бортовой грузовик, что из него выйдет поглядим.
На самом деле моделей четыре, т.е. 6 (две собраны), а травла..., да если остатки порыть.... Как показывает практика все прилепливать, наверное не стоит. Травленые стенки капота особого шарма не придают. Там лишь сетка на эмблеме вещь стоящая, а крылья так ни разу и не спаялись:evil: или это у меня руки....
Я в области без аэра. Все вывезти просто невозможно. Поэтому пока сборки-подсборки.
Еще раз спасибо за внимание к теме.
Добавлено: Пт Июл 24, 2015 12:29 am
Андрей Бавыкин писал(а):
одинаковые??? а зачем????
Это маркетинговый ход фирмы. При едином (практически одинаковом, разница в бочках, тентах, колесах и противовесах(бревно)) наборе деталей и вариантах окраски Вы должны получить внеше разные модели. Где-то так, КМК,. А если добавить травло, то производитель вообще плачет от счастья. А мы продолжаем клеить модельки. В отличие от их FTшек, это просто отдых, если проводку на движке не делать, чего, признаться, и не собирался. Если только при открытом капоте, или на поздней версии с решетками - сетками на капоте. Но там резину нужно менять.... Посмотрим, поглядим.
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 3:45 pm
omega писал(а):
Спасибо, вождь. Как раз раздумывал во что превратить третью бочку.
А с колесами, признаться засада. Из-за смещения пресс-формы практически на всех такие ступеньки.
Будем бороться за приведение в более менее божеский вид. А потом спросим совета как сделать протектор.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 35 секунд:
Извините за поднятие темы, но вопрос по камо. Насколько имеет право на существование боксарт? Края ровные или "изгибами"? И меня терзают смутные сомнения, что каждый цвет отделялся черной полосой. Может фотками кто богат?
Буду благодарен любой инфе. Заранее спасибо.
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 5:35 pm
Совет первый - пожертвовать толщиной резины и обточить выступающие места.
Совет второй, противоположный - нарастить шпаклёвкой низкие места, а потом опять же обточить...
С уважением - Олег.
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
Google богат чуть-чуть
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 11:30 pm
omega писал(а):
Это что же опять танк строить?
omega писал(а):
здесь не понял что там за диагональная тяга-трубка и между рессорами.... Зачем?
omega писал(а):
Явно черным "оторочены" не все цвета.
Спасибо, вождь
Подождем еще комментов профи, обладающих волшебным книжным знанием.
А я тем временем еще пачку деталей отделил от литников.
Глядишь, завтра что-нито покрашу.
Сразу отвечаю на вопрос про травло. Крылья опять не получаются. Остальное попробуем отобразить.
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 2:24 pm
Приложил ухо к земле прерии - не слышу их топота...
Три бочки сразу - это сильно "Пиво, воды и ...?"
P.S. Евгений, меня на Вы не обязательно, я от этого начинаю думать о старости...
С уважением - Олег.
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 2:58 pm
Только что трохи.
Вопрос про камо приобретает все большее значение, ибо без предварительной окраски бочки и других элементов нанести нормально пятна будет крайне проблематично. Просто не подлезешь.
Пример:
Бочка. Из "дырок" должны идти магистрали топливопроводов или еще чего в них возили, но если бочка не окрашена, да потом еше и крепится к направляющей, то через трубы к ней вообще не подлезешь. А пятна с остальной конструкцией как совместить.
И вообше прикол круглое впихнуть в типа квадратное
Это просто так беседа для привлечения "знатоков", приблизительно как вызвать дождь в засуху
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 3:15 pm
Как знакомо...
Наверное, надо исходить из того, что французы получали окрашенные Бульдоги, и при перекраске вряд ли их разбирали на детали... Как дунулось - так и получилось. Другое дело, что, судя по фото - камо наносился малярной кистью на машины, нет?
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 4:24 pm
Оно конечно правильно.....
В моем понимании надо все элементы предварительно задуть цветами оригинальными: металл- металл, дерево-дерево... Потом все в зелень, потом камо. Не поверите, эффект потрясающий.... Соответствующий оригиналу.
Если оставить днище,например, в зеленом, то маски укладывать все равно будет проблематично.....
Продолжаю точать колеса....у меня получилось по два комплекта на модель (плюс запас) Будет, что испортить
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 4:35 pm
В идеале - это всё ещё сделать из оригинальных материалов, перфекционист ты наш...
Как я думаю - французы изначально красили полученные Бульдоги в свой серо-голубой цвет. А вот камо на фото точно на местах квачами малевались...
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 12:44 pm
Спецы по-прежнему молчат.
Побелили...., поченили малость и неочень...., пометаллили, если так можно сказать...., заложили основы домиков...., типа коробки и моторы (пока чистые).
Коробка, чтобы были не только бочки
