Для наглядности. Рендер с инструкции, Воронин/Колесников (калька с рисунка в ТО) и фото. Крышка фонаря сверху выпуклая и наибольшая высота примерно над головой пилота.
Похоже что нет. Обратите внимание на обтекатель выхлопух, о котором я писал выше.
На ваших фотках он короткий, закрытого типа. А на всех фотографиях, приведённых в соседнем с вашим сообщении prokhor, они длинные и узкие.
Наложил ваше фото с видом сбоку на обводы из того же Кагеро, идеально ложатся в самолет "производства лета 1941". Только капот другой. И отказывается укладываться в самолёт позднего выпуска с последней страницы.
Я сейчас по методе японского товарища наложил фото двухточечного на чертежи и похоже что воздухозаборник на капоте на том же расстоянии что на трехточечных от передней кромки капота, как собственно и обтекатели...
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Что ещё заметил на чертежах Kagero - асимметрия хвоста, со смещением влево по полету относительно центральной оси. У Воронина это практически незаметно.
Интересное наблюдение. Но обтекатель патрубков вроде и не такой, как на ранних машинах. какой-то третий тип (возможно). Показателем двухточечных МиГов является длина обтекателей пулеметов на второй крышке капота. Если они длинные, почти до жалюзи перед козырьком, то это 100% двухточечные.
На настоящем самолете угол установки киля - 0 градусов. Этот косяк с "заворотом" гуляет как раз от чертежей Воронина/Колесникова.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Еще нашел фото поздней машины с коротким обтекателем первого патрубка. Стоит отметить, что эти все фото относятся к 1943 году или позднее и тут возможна "каннибализация" частей ранних машин при ремонтах. Но вообще, факт налицо.
Добавлено спустя 18 минут:
Эти МиГи из 631 ИАП явно не один "пуд соли съели" пока их в "Небе Москвы" засняли.
Крышка с фото mgolovanov как раз с короткими обтекателями. Они легли в боковую проекцию.
Да, похоже мешанина часто встречается.
Что интересно, я не нашел ни одного фото с длинными узкими обтекателями с видом спереди на них, на вентиляционное отверстие, чтобы лучше понять, как они выглядят... Музейный - не в счёт.
Да достаточно их, в общем-то.
Вам для поздней машины еще стабилизатор и руль высоты придется переделать изрядно.
Хорошо, что сказали; я как раз собирался про них спросить! Стабилизатор будет самым простым, пожалуй. Спасибо за фото!
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 59 секунд:
Хочу перепроверить наблюдения с обтекателями на двухточечных - намоделить УБС и посмотреть, как они вписываются в обводы. Подскажите, пожалуйста, по габаритам пулеметов? И если вдруг размеры патронных ящиков известны, их тоже.
Вообще когда попадается интересное фото, имеет смысл пробивать его в Google Images - иногда находится вариант получше и с новой информацией
KSL писал(а):
ну дырка какая-то сверху, и что?
в боевом самолете просто так дырок не бывает
бандитская пуля? антенная мачта опять же отломана
Назначение - самому интересно. Отверстия часто встречаются на фотографиях. Под колпаком же тоже два отверстия овальной формы, по бокам от большого отверстия в центре.
Чт Авг 28, 2025 4:05 pm
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по МиГ-3 - матчасть
FAI155 писал(а):
Про звёзды большого размера.
Это скорее про корявое цитирование комдивом упомянутых указаний. Он хотел сказать, что звезды должны были вписываться в круги 60 и 100 см соответственно
Ну, и эти указания не объяснение. То, что мы видим на этих фото, вписывается в круг метра полтора, не меньше. Особенно вот это
Отверстие вполне себе присутствует на первом снимке. Я так и не понял из дискуссии в ветке, но сложилось впечатление, что некоторые думают, что для радиоприемника нужна антенная мачта?
...сложилось впечатление, что некоторые думают, что для радиоприемника нужна антенная мачта?
Это вопрос к варианту сокращения состава связной радиостанции до одного приемника?
Для радиоприемника, в любом случае, нужна антенна.
А поскольку он работает в том же диапазоне, что и передатчик, ее размеры и условия размещения относительно планера не будут ничем отличаться.
Т.е. мачта для такой антенны все равно потребуется. В таком случае разница будет только в подключении антенны напрямую к приемнику, а не через коммутатор в передатчике "полноценной" радиостанции.
А как быть с самолётом Рыбалко со второй фотографии? В своем интервью,где он рассказывает об этих самолётах, он упоминает, что у него стоял радиоприёмник, добавляя, что кислородное оборудование с самолётов они снимали за ненадобностью. Ни на зимней, ни на летней фотографии его самолёта мачты нет.
Для КВ радио провода с мачтами - необходимость, хоть передатчик, хот приемник. Для УКВ провода уже не нужны, а вот штыревая антенна нужна. Она должна где-нибудь торчать
Прятать ее внутрь в принципе можно, но лучше снаружи
А как быть с самолётом Рыбалко...Ни на зимней, ни на летней фотографии его самолёта мачты нет.
С самолётом никак.
А модель можете сделать без мачты и передатчика, с его умформером, и рассказывать, что там стоит приемник.
Если серьёзно, то Вы не замечаете главного, в этом случае, отсутствие антенны.
Т.е. для начала надо знать, что значит "был установлен приёмник".
