Кто как - а я циклей из зубного шпателя. Вывел край нужной формы, направил на наждаке до нужной остроты - и вперед. Сталь хорошая, для пластика годится.
Сергей и если не затруднит, процесс имитации полотна поподробней.
Можно и поподробней, хотя уже неоднократно описывал.
Итак, полотно я шабрю вот такой циклей:
Мягким карандашом делаем разметку нервюр, я обычно по этой разметке слегка провожу ножом слабенькую царапину, тогда в процессе работы грифель с разметки стирается, но остается в этой царапине давая четкую линию нервюры:
Шабрить начинает с центральной части, где провис будет максимальный, соответственно нажим относительно сильный, делаем канавку требуемой глубины провиса:
Затем уменьшая нажим постепенно доходим до нервюр:
Потом с легким нажимом проходимся по всему межнервюрному пролету добиваясь ровной поверхности без волнистостей и провалов. В моем случае есть не большая сложность. Т.к. изначально на крыле был элерон, который я залил циакрилом, и твердость пластика и циакрила существенно отличается, то при проходе по циакриловому шву образуется ступенька, которая требует дополнительной обработки, после которой все равно остаются некоторые неровности. Для их устранения я прохожусь шкуркой, свернутой в достаточно тугой цилиндр, с водичкой:
Теперь проходимся суконочкой и контролируем результат на блик:
После того как все крыло будет сделано - проявочный слой грунта и подчистка выявленных косячков.
В целом работа не хитрая, но довольно муторная.
Лето, кончилось, можно потихоньку возвращаться к начатым проектам.
Итак, верхнее крыло готово:
Фюзеляж готов (сделана полотнянка на хвостовой части, расшивкой обозначена дверь по правому борту, и изменена геометрия выреза под левую дверь):
Из глобального осталось нижнее крыло, новый движок с капотом и лыжи, остальное - мелочи.
