...ставить в полет времянку, которая вряд ли надежно крепилась...
Я не зря выше про Мёльдерса написал, т.к. если именно этой Галландовской машины у меня где-то всего десяток фоток, хоть со всех сторон, но почти всех сделанных в один день, то 5628 Мёльдерса не одна сотня за разное время, и вот именно по ним кое какие выводы сделать действительно можно. А именно то, что с т.н. "времянкой" Мёльдерс летать не боялся, наверное, потому, что, скорее всего, это была вполне себе штатная крышка и она не смотря ни на что надёжно крепилась.
KSL писал(а):
Другой вопрос если ФКП снят временно и перед полетом будет установлен снова....
А если не будет? Сергей, здесь можно что угодно и сколько угодно гадать, придумывать различные истории, случаи и ситуации, но я особо не вижу причин для этого.
Подхожу к покраске и возник вопрос по какой схеме окрашен самолет. Глядя на фото не могу найти ни чего подобного.
Как то эта окраска не похожа ни на известные схемы 74/75/76 ни на фото на которых виден стандартный камуфляж.
После длительного перерыва вернулся к стройке. Вот мой вариант покраски, хотя это и не окончательно. Если будут замечания, буду исправлять, но других вариантов пока не вижу. Мотлинг на бортах еще нужно подправлять, на фото он вроде гуще.
Вадим, не уверен. Т.е. камуфляж 74/75/76, на верху фюзеляжа границы достаточно стандартны, но границы на плоскости на 2/3 не ясны. Вопрос по окраске я задавал еще в мае, но ответа нет. А мотлинг вроде должен быть мельче и гуще-это буду пробовать переделать.
Ремонт и новогодние праздники затормозили постройку и случайно глянув на дату окончания ГБ, бросил все и срочно бросился доделывать модель. Но спешка ни к чему хорошему не приводит. Единица из старых декалей развалилась, стал задувать глянцевым лаком, но толи перелил разбавителя, толи еще что то, но поверхность стала матовой. Поставил машину на ноги, притонировал и припылил колеса, сделал тормозные магистрали, покрасил винт и кок. В общем постараюсь успеть до 15-го.
Спасибо за совет, забыл про вставку, но уже поздно-все склеено, но на будущий F-4 учту и у него кстати тот же косяк- ступеньки багажник-кабина-хвост.
Добавлено спустя 9 часов 32 минуты 59 секунд:
Ну вот, кажется фонарь я вроде как победил. Немного подпилил заднюю часть и небольшую ступеньку выводил шпаклевкой. Посмотрю, как будет после грунта и если что еще подшпаклюю. И уже тогда восстановлю расшивку.
Там нет косяка- ступенька на толщину листа металла должна быть при переходе сбрасываемой задней части фонаря. На козырьке фонаря тоже. В модели дана немного большая толщина.
И еще - капоты для 131х должны быть другие - точнее выштамповки. Они стояли выше.
Слава, на самом деле это твой косяк! А на "Звезде" его утрировали до непозволительных размеров.
Не было там никакой ступеньки. Ни маленькой, ни большой. Листы обшивки клепались внахлёст на подвнутрение. Ты это прекрасно знаешь. Нахлёстов-перестыков обшивки там не было.
1.Вячеслав, это другая машина Галланда, тоже F2, ступеньки не видно, да и прикиньте- толщина листа обшивки деленная на 48 масштаб. Кстати на вашей картинке фонарь не Фридриха, Е-3.
2. На фото машина Галланда wr.n.6711 Bf-109 F2 с двумя MG131 под капотом (прототип моей модели), тогда серийно MG131 не ставили, на Фридрихи их поставили совсем мало, по спец заказу асов.
1. Правильно - фонарь с E3 .Он тоже есть в наборе ф ки и был сделан с расчетом на серию Е. При проектировании моделей все выступающие листы делают утрированно выступающими. По технологии от 0,05 мм до 0,1мм.
2. Правильно - это не серийные машины. У Вас же на модели капот от серийной машины и выштамповки от MG17.
Под MG17 выштамповок нет вообще. Большие обтекатели MG131 появились на G5, а на этом Фридрихе обтекатели маленькие, т.к. гильзы выбрасывались наружу. Капот немного отличается от серийного-окна гильзовыбросов.
Я Вам пишу о выштамповках под стволы в капоте. Мне про обтекатели подачи ленты и гильзосбросе можно не писать
Покажите стрелочками на фото где отличия и что у меня не так. На ошибках предпочитаю учиться, а не принимать их к сведению.
