Обратите внимание на шкифты лопастей. Уж очень короткие. А если учесть, что сверху на этот бутерброд сыра не будет, то вклеить их сохранив симметрию будет задачей не простой
Ник приветствую. В этой ситуации можно сделать что-то наподобие кондуктора. То есть собирать этот узел на какой-то плоской поверхности, используя Патафикс для фиксации элементов.
Sulla
Скажу честно. Просто решил так сделать. Да и на Эдиковском А-8 так сделано (утоньшено крыло в месте гильзо-сброса).
А что там внутри не стал пока разбираться. Може есть фотки?
Небольшое обновление.
Рассверлил нишу заднего колеса. Сделал смывку на радиатор.
Из булавки диаметром 1мм выточил костыли для стоек шасси.
Половину костыля сточил до 0.7мм - эта часть вставляется в стойку. А на внешнюю часть будет ставиться трубка 1.3мм
Итак, с помощью ваших комментариев решил вопрос с лопостями.
Также склеил половинки фюзеляжа. Киль внутри стоило сточить сильнее. Теперь думаю просто аккуратно закруглить кромку.
Ну и очередные грабли. Как-то надо поженить капот с фюзеляжем. Никаких пазов, подсказок по расположению...
Чехи, ну вы блин даёте!
Не, не парься. Все нормально.
Нуууу.... Ник, а есть токарик? Самое логичное решить проблему в лоб - выточить переход, по типу как у тамии и прочих... Если токарика нет, можно взять листового пластика выпилить и вклеить как то так:
А лучше таких деталюхи две, соединить крестом.
AlexRain
Саня, спасибо за идею. Еххх. Проблемку то решим.
Просто на столько аккуратно расклёпаная и расшитая модель.
И при этом очень слабо проработана с инжинерной точки зрения. Как-то странно и неожиданно.
Клюнул на красивую "обёртку". Модель Доры явно не лучшая.
Но это не повод останавливать стройку
