Пересмотрев кучу моделей в закормах Родины, решил все таки попытаться собрать румынский He-112 от Classic Airframes. На саму модель я когда-то делал обзор:
http://scalemodels.ru/articles/2134-obzor-Classic-Airframes-1-48-He-112B---koshmarnyj j-krasavec.html
На данный момент модель успел расковырять и загрунтовать - чтобы хоть как-то были видны исчезающие следы расшивки. Одна половинка фюзеляжа в основном нарезана ранее (без лючков). Сейчас идет процесс нарезки крыла. Собственно сборка начнется только после этого, увы, не быстрого у меня процесса.
dagger
Дима, с интересом понаблюдаю за твоей сборкой.
Свой Хенкель я пока забросил, так как не знаю как переделать ниши шасси. На прототипе они куполообразные с выштамповкой под пушку, на на модели..., ну ты сам видишь. Делать ниши можно либо способом литья, либо методом вакуумформирования. Но ни тем ни другим способом я пока не владею из-за кривизны верних конечностей .
А как ты собираешься победить эту проблему?
Сам думал Хеншель брать на этот ГБ. 70-й. Но это успеется. Коробок по теме хватает
Ник, спасибо! Я сам всерьез рассматривал два He-70 (обычный для ГБ Испания и венгерский He-70K c другим мотором для этого ГБ), но решил все же делать Не-112.
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Ozols писал(а):
dagger
Сергей, я как раз пару часов назад просмотрел твою сборку на предмет предстоящих проблем. Пока особо не думал над нишами, надо анализировать доступные материалы.
Очень интересный прототип, сам планирую после Бичкрафта заявиться с румынским 112-м здесь и с рестовской моделью в испанском ГБ.
Поправьте заголовок это не 112В, а 112Е, у В-шки был выхлопной коллектор, а не индивидуальные трубы, с нишами тоже особых проблем не вижу, там все довольно просто. Какой вариант планируется?
Планирую румынский. В наборе дан номер на зеленый камуфляж, но если получится, может буду делать в серой окраске. Сергей, а есть что-то по нишам? Я до конца не разобрался с этим вопросом.
dagger
Всерьез подойдя к вопросу ниш, я уже совсем не удивляюсь, что модель у Сергея "зависла". Первоначально, думал просто зашить по периметру и имитировать силовые элементы, но так как теперь понятно, что там был защитный купол решил его имитировать и вся задача усложнилась на порядок
Из хорошо обрабатываемого пластика склеил пакет и обточил его насадив на бормашину в качестве пуансона (?). Вкрутил туда винт, зажал в тиски и натянул на него разогретый пластик от блистера - примерно как делают фонари остекления для кабин. Получившийся купол вклеил на цианакрилате в нишу и обрезал по месту. Потом все остальные боковины зашил таким же листовым пластиком и сделал вырез в куполе. Выглядет страшновато:
Переход купола в желоб довольно сложный, ничего другого не придумал, как сформировать его из кусочка бумаги согнутого вокруг зубочистки. Чтобы придать ему прочности после приклейки пропитал цианакрилатом. После высыхания изнутри усилил эпокслином. Результат после грунтования на фото.
Видны конечно огрехи, надо будет подшлифовать. Плюс выштамповка под ствол ушки нужна, но это имхо не такая проблема. А вот что делать с дальнейшим участком ниши вообще не видно по фото и рисункам.
По логике, если к куполу прилегает желоб для стойки, то он должен продолжаться дальше вдоль до места крепления стойки (зона 1 выделенная синим) по типу Ме-109. А вот чего изобразить в зоне цифры 2 - ума не приложу. По идее, если ниша защищалась куполом , то она вся должна быть зашита? Идеи есть?
Судя по фотографиям желоба там нет.
Не думаю. По фоткам просто зашита по периметру, при этом подкос уходит под обшивку
