sergio_vitalio
Сергей, с передней то кромкой все понятно. Труба. А вот с задней могут быть нюансы. Я все таки склонен к тому, что это была стальная полоса.
Ох... Ну пусть так, лень спорить, да инафиг мне это не надо. Мануалы говорят иное. Короче- дьявол вдеталях и может быть об этом стоит написать подробнее
Сергей, вот что говорится в описании конструкции самолета:
Код:
В России были следующие типы самолетов “Вуазен”: тип 1909 г., “Вуазен-Канар” (гидро), разведчики L,LA,LAS,LBS и два пушечных разведчика. Типы L, LA, LAS и LBS строились на заводах “Дукс”, Лебедева, Щетинина и Анатра общим количеством около 400 самолетов и, кроме того, в 1915—1917 гг. их покупали во Франции. Все они, а также оба пушечных варианта были почти одинаковой конструкции. Все основные элементы их крыльев и ферм изготовлялись из стальных труб. Трубы применялись тонкостенные, тянутые, углеродистые, мягкие, с пределом прочности 40 кгс/мм2. Дерево и фанера употреблялись только при изготовлении гондолы и нервюр. Обтяжка — льняное полотно. В целом получалась очень простая, стойкая к атмосферным влияниям и долговечная конструкция, легко ремонтируемая.
Сергей, там где трубы, там конечно в сечении круг. А вот задние кромки там, на мой взгляд, полотно пришнуровывалось к стальной полосе. Присмотрись внимательно к фотографиям.
Хотя, даже если заднюю кромку формировал стальной пруток круглого сечения, на процесс моделирования это не должно повлиять. Все равно задние кромки крыльев и управляющих элементов достаточно тонкие.
Фаршировка. На этот раз че-то поленился заморачиваться с маслом поэтому деревянные части немудряще окрашены коричневым. Горловины бака пока отломал, мешают заднюю крышку примерять. Переднюю крышку вырезал из горлышка пластиковой бутылки в месте подходящего изгиба.
Такой странный вопрос возник - на чертеже верхнее крыло располовинено и посередине есть зазор. И Дима так делал, с зазором. А вот ни на одном фото я этого зазора не вижу, хоть тресни - цельное крыло. И что бы это значило?
