Hasegawa 1/72 Ki-109 ГОТОВО.
Zaets54 писал(а):
Я практические всегда углубляю расшив (кроме, например, Фиксовских "траншей"), соответственно, смывка упрощается.
У меня ровно никогда не получается.
Несколько раз пытался корпуса расшить,фигня полная.В 700-том масштабе,01 мм и всё,уже яма.
ИМХО, дело в инструменте.
Ибо, та же хрень.
Здесь у кого-то прикупил нечто в Аберовском пакетике, но, по моему, самопал.
Не "крючок", не "игла", а две режущие кромки. Для длинных прямых линий (я так понимаю, Ваш случай) - милое дело. Как по рельсам со стружкой. Ну кривизна моих ручек периодически требует подшпаклевать "убежавший" шов, ибо спешка -зло. Но ситуация здорово изменилась.
На девайс не дышу, ибо ни в магазинах, ни здесь, больше ничего подобного не видел.
Может, если поиграться с заточкой лезвия и силой нажатия при скрайбинге, то и на 700-ом проблема решится.
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
На Скале, в профильной теме фото аналога не нашел. Гугл тоже не признается.
У меня их аж четыре штуки.
Тамийка,какой-то китайский и две в клубе прикупил.
С длинными прямыми,проблем нет.Проблемы возникают,на носу и корме (криволинейные поверхности),чуть рука дрогнула и всё.
Скорее всего тренировки мало,а таких кошек не сильно и найдёшь.
Ха. Если собрать все скрайберы, которые накупил (преимущественно травленые) , можно магазин скрайберов открывать. Если Тамиевский скрайбер вот такой:
То с ним ничего не выходит
А. Понял. Тады -ой. У меня в этом случае "иголка"-травленый шаблон-много непарламентской лексики.
Таинственный скрайбер, который я люблю и уважаю:
Я на криволинейных поверхностях пилками травлёными пользуюсь,тамиевские толщиной 0,10 и 0,15 мм,закруглённой пилкой кстати удобно расшивку на зализах восстанавливать.
Кстати о птичках. Если поверхность "не очень криволинейная", эта штука ее отработает, Ибо все равно в шов под углом заходит.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Ром. Там речь о 700-ом масштабе. Я его в руках держал еще при проклятых большевиках, но, помнится, швы ну очень тонкие, хотя могу ошибаться. А на 72-ом, таки да, если форма поверхности позволяет.
Ну дык на 700-м можно пилкой из бритвенного лезвия нарезать,тоньше уже вряд ли что будет.
Это не совсем корректная постановка вопроса.
Где шов? Форма шва, поверхности/сопряжения поверхностей? Да и разговор идет о типе моделей, которые я, например, никогда не делал и никогда делать не буду. Черт его знает, что там и как.
Потом, ладно, получили шов 0.1 мм. До смывки: грунт+ минимум один слой краски + минимум один слой лака. А шов шириной 0.1мм глубиной, ну, допустим, 0.3 мм. Чем и как смываться? Что будет на выходе?
Я на Ki-109 углублял расшив, не потому, что меня Хасевский крой не устаивает, а потому, знал, что слоев будет чуть больше чем дофига. А именно (до смывки):
- грунт
- красно-коричневая база
- панельки основным цветом номер раз
- панельки почти основным цветом номер два
- форс-мажор, в виде подкрашивания/перекрашивания, ибо получилось смешно
- два слоя лака Х-22 (ибо, что с заливкой, что без, Х-22 в один заход глянец не дает)
Можно, конечно, что-то убрать, поменять технологию, материал и кривые руки. У ИТ-шников есть принцип "Работает? Не трожь" . Очень я его люблю и уважаю.
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 19 секунд:
Выкрасил панельки "Смоуком" до и после осветления, осветлил, покрыл матовым лаком Tamiya XF-86. Матовым пепелац, как всегда, с первого раза не вышел.
Покрою еще один раз (может и два), "испачкаю" и все. Аллес.
Это то что осталось,остальные раздал.
Самое проблемное место,переход с ровного борта на криволинейную поверхность.
У меня к сожалению не выходит.
Смотрится хорошо.
Но вот верх.Я бы сказал-непривычный.Понимаю что зелёный,но какой-то не такой зелёный.
Не знаю. У Вас такое качество исполнения моделей, коллега, что давать какие-либо советы, как минимум, не тактично. По крайней мере, на этом "огурце" все сделано вышеописанным скрайбером. За исключением сопряжения смоляных и пластиковых деталей и швов, обработанных Тамиевской шпаклевкой. Это сделано пилкой.
Это действительно не зеленый. Это Olive Drab, согласно FS34087 в интерпретации Гунзы. Немного зеленого добавлялось в этот цвет при выкрашивании части панелей.
Ясно.
Буду пробовать.
Доброго времени!
В журнале "Крылья Родины" конца 80-х годов есть чертёжик сего девайса, к сожалению, номер и год с ходу не вспомню. Их аж там целых три, под разную ширину шва расшивки, с различными углами заточки и размерами лезвия.
В начале модельной карьеры сам мострячил такое из ножовочного полотна.
Журнал где-то в закромах присутствует, была мысль поискать; так как есть желание восстановить утраченное.
Если кому надо, с удовольствием поделюсь, только не обещаю, что скоро.
С уважением, Сергей.
Спасибо. Было бы неплохо, коллега, будет бОльший стимул найти специально обученного человека. Сам, увы, такой слесарной добродетели лишен.
Я тоже не откажусь.
С гравёрами надо связываться,они или сами штихеля делают или знают спецов.
Спасибо. На этот счет всегда ювелирка приходила в голову.
Пожалуйста.
Мне сказали что гравёры лучше.
Да там вопрос не кто лучше или хуже, а кто возьмется. У нас, по крайней мере.
В одной ювелирке был уже - посмотрели как на идиота.
Скрабер,это то же штихель,только другой формы.
Знакомая ситуация. Smile
Доброго времени, коллеги!
Настал момент выдачи информации по инструменту для нарезания расшивки.
Вот собственно небольшая заметка из журнала:
Пару слов по поводу изготовления:
Для себя буду решать - или делать самому, или заказывать на стороне?
Впрочем, сделать несложно, вопрос только в свободном времени, которого пока увы и ай; да и, если честно, не хочется делать тяп-ляп.
Как выберу время для изготовления, тогда однозначно смогу сказать - получится ли у меня помочь Вам с изготовлением?
Успехов, Сергей.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
p.s. попробую данную инфу запихнуть в профильную тему. Буду рад, если подскажите её точное наименование.
Профильная тема вот:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_526.html
Если получится и организационно, и технически - пишите в ЛС, обсудим.
А в статье смущает материал изготовления (полотно ножовки) - думалось о стали для мед. инструментов. Ну и технология "нарезки" (по карандашной линии таким скрайбером должно, ИМХО, смешно получиться).
