Добавлено: Вт Фев 17, 2015 2:06 am
Пробовал сегодня гуммированную бумагу:
http://tiger-ltd.kiev.ua/rus/expendable_materials/gummed_paper
Голубую и белую.
Отличие на практике так и не понял.
1. Сделал макет из простых геометрических фигур и цифр, разных цветов и размеров.
2. Распечатал на цветном лазернике. (обычный, с порошковым тонером)
3. Вырезал фигуры по контуру и опустил в теплую (также в комнатную и горячую) воду
4. Вырезал цифры "квадратики" по 1шт, по 2 и по 4
5. Через 30-40 сек пытался нанести на "кошку"
Что получилось в итоге:
- фигуры распались, либо порвались и поломались.
- Фигуры, которые изображали белый квадрат с черной окантовкой, оказались просто окантовкой без белой подложки и как следствие развалились
короче полный fail
или что-то делал не так?
P.S> Так, вроде нашел ответ, но не уверен.
Я упустил шаг с задувкой лаком отпечатанной страницы. Кто проводил тесты с лаками? Какими лаками уже пользовались и получились хорошие результаты?
Как ведет себя Футура?
Так же интересует связка лак + размягчитель для декалей? Читал, что Ревеллы и Микросолы портили декаль.
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 5:10 am
[/quote]
Спасибо![/quote]
На гуммированной нет клеящего слоя. Там только желатин.
Надо покрывать лаком.
Но, поскольку я не умею покрывать лаком равномерно и воспроизводимо в домашних условиях, я печатаю сразу на декальной бумаге с лаковым слоем для лазерных принтеров. Один вид держит медленную подачу Другой - надо печатать на быстрой, иначе накручивается на печной валик.
Белые и чёрные монохромные печатаю сразу на декальной бумаге.
А цветные декали перевожу через термопресс, с термотрансферной бумаги, поскольку принтер печатает белую базу только поверх цветного изображения.
Примеры мелких декалей (для масштаба 1 к 160 N-Scale ) тут:
На все 3 листа бумаги были отпечатаны фигуры и цифры под 1/35 масштаб (приблизительно):
1. Forever WaterSlide - на однотонных цветных поверхностях тонер лег неравномерно, как при "пустом" картридже
(впоследствии это было не так заметно, т.к. фигуры наносились на камуфляжную поверхность, к тому же имели прозрачную основу, тем самым затемняя декаль)
Выждал 4 часа
Покрыл (3) DECAFIX автомобильным лаком (BOSNY Clear) в 2 слоя, дав просохнуть первуму слою 1час, второму слою 24 часа
Наносил декали на кошку, предварительн задутую футурой, 4-мя способами:
1. Обычное сведение с бумаги и промакивание уховеркой и т.п.
2. Смочил место, где будет находится декаль, жидкостью Revell Decal Soft, перевел декаль, подождал пару минут, аккуратно выгнал жидкость уховерткой, сверху нанес обильно Revell Decal Soft несолько раз, с промежутками высыхания 2-3 мин, т.к. Decal Soft постоянно скатывался с поверхности.
3. Свел декаль с бумаги, перевернул рисунком вниз(к кошке, чтобы защитный слой осался сверху), нанес на кошку и промакивал уховеркой и т.п.
4. Смочил место, где будет находится декаль, жидкостью Revell Decal Soft, свел декаль с бумаги, перевернул рисунком вниз(к кошке, чтобы защитный слой осался сверху), нанес на кошку, подождал пару минут, аккуратно выгнал жидкость уховерткой, сверху нанес обильно Revell Decal Soft, с промежутками высыхания 2-3 мин, т.к. Decal Soft постоянно скатывался с поверхности.
Плюсы:
- Декали не ломались, не стирались, не пузырились, краска не смазывалась
- Декали не серебрились
- Бумага TheMagicTouch DCT 4.5.W с белой подложкой, дала очень хорошее качество рисунка за счет подложки, цвета остались неизменными
- Декали, благодаря Revell Decal Soft немного размягчились и влились в расшивку
Минусы:
- Толщина декали сравнима с офисным канцелярским скотчем и применение Revell Decal Soft-а не исправило ситуацию
- Печать на Forever WaterSlide мн не понравилась, если это цифры/буквы, то особых проблем нет, а если это флаг, то заполнение цветом неоднородно
- Revell Decal Soft не размягчил декали так, чтобы это было похоже на краску по модели, возможно нужно пробовать более агрессивные размягчители, но таковых не имею.
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 2:08 am
Тест продолжился и расширился
Добавилась бумага:
4. Hi-cal transfer paper без лакового слоя
5. художественная бумага Freedecor (для светлых и темных поверхн, т.е. прозрачная основа и белая)
Добавилась химия:
- Tamiya Mark Fit
- Microscale Micro SET/SOL
- Microscale Liquid Decal Film (2 слоя)
Краткий итог: Химия Microscale и Tamiya творят чудеса
Теперь более подробно:
4. Hi-cal transfer paper - тонер лег равномерно и четко
5. художественная бумага Freedecor - тонер лег равномерно и четко
Рейтинг наилучших "комплектов" с прозрачной подложкой:
1. Первое место поделили:
- DECAFIX без лакового слоя + Microscale Liquid Decal Film + Microscale Micro SET/SOL
- DECAFIX без лакового слоя + Microscale Liquid Decal Film + Tamiya Mark Fit
- Hi-cal transfer paper без лакового слоя + Microscale Liquid Decal Film + Microscale Micro SET/SOL
- Hi-cal transfer paper без лакового слоя + Microscale Liquid Decal Film + Tamiya Mark Fit
Бумага, покрытая Microscale Liquid Decal Film, превращается в полноценную декаль уже через 1 час!
Декаль идеально вписывается в неровную поверхность и подложка просто исчезает, серебрения нет.
Однако будьте осторожны, декаль очень мягкая(почти как целлофан) и гибкая, если она будет длинной, то может возникнуть проблема с ее нанесением.
2. Второе место делят:
- DECAFIX без лакового слоя + Автомобильный лак BOSNY Clear + Microscale Micro SET/SOL
- DECAFIX без лакового слоя + Автомобильный лак BOSNY Clear + Tamiya Mark Fit
- Hi-cal transfer paper без лакового слоя + Автомобильный лак BOSNY Clear + Microscale Micro SET/SOL
- Hi-cal transfer paper без лакового слоя + Автомобильный лак BOSNY Clear + Tamiya Mark Fit
- TheMagicTouch DCT 4.5.C (clear) + Microscale Micro SET/SOL
Бумага, покрытая лаком BOSNY Clear, лучше всего использовать через 24 часа.
Декаль получается довольно гибкой и прочной, однако жутко блестит, особенно подложка, как белая, так и прозрачная.
Рейтинг наилучших "комплектов" с белой подложкой:
- TheMagicTouch DCT 4.5.W (white) + Microscale Micro SET/SOL
- DECAFIX (white)
Остальные образцы имели неполноценную полупрозрачную белую основу.
Рейтинг химии для декалей:
1. Microscale Micro SET/SOL - это просто магия какая-то да в сочетании с Microscale Liquid Decal Film вообще идеальный вариант.
2. Tamiya Mark Fit - "работает" на равне с Microscale, но иногда не справляется, например, декаль TheMagicTouch DCT 4.5.W (white), размягчить до нужной консистенции не смогла
3. Revell Decal Soft - на родных декалях Tamiya, Dragon, HobbyBoss работает отлично, а вот с самопальными не всегда смог справиться
Не вошли в рейтинг:
- художественная бумага Freedecor с белой подложкой, из-за полупрозрачной белой основы.
- Forever WaterSlide, из-за неравномерности тонера при печати.
Доброго времени суток, коллеги!
Кто-нибудь пробовал китайскую декальную бумагу Water Dream с прозрачной и белой основой?
Попробовал декальную бумагу от Experts Choice, но она не понравилась, так как подложка очень толстая. Да и цена у китайского аналога более привлекательная, так как упаковка китайской Water Dream(10 листов) выходит дешевле, чем 3 листа бумаги Experts Choice.
Если есть декольная бумага - то печатать надо на лазернике? Как я понял краска со струйного принтера на такой бумаге не закрепляется и слазиет даже от прикосновения пальцами..
Лет десять тому на обычной гумированной бумаге (обрезки дек) печатал струйником заводские номера. Если аккуратно продуть лаком, то можно работать как и с обычными, но если перельешь лака-печать поплывет и это безобразие только в корзину.
На лазернике пытался печатать ордена на борта авиации в 1/72 м Получилось, но толщина пленки убивает.
Посоветуйте, коллеги, бумагу под свои декали под лазерный принтер, но чтоб была масштабна более- менее по толщине. Заранее благодарен за инфу.
Добавлено: Вт Мар 05, 2019 11:10 am
Народ, время идет, подскажите, что есть на рынке сейчас из бумаги для декалей. Интересует для струйного принтера и цветной печати соответсвенно.
Лучший вариант, если дадите сразу ссылку где купить. Ну и читал, что есть конторы которые под заказ делают деколи. Типа высылаешь изображение готовое, они печатают и высылают. К кому с таким вопросом обратиться?
Добавлено: Вт Мар 05, 2019 11:43 am
Если штучную для модели - то к Алексею BAV. Если на футболки/чашки и т.п. тиражом 1000 шт, то в любую контору, включая "Бегемот" (он тоже регулярно присутствует на форуме).
Добавлено: Вт Мар 05, 2019 8:49 pm
Держите. Два вида бумаги для струйного принтера с прозрачной и белой подложкой.
