Я бы сказал так: вот этот пример очень хорошо передает усредненный вариант, и он видимо неспроста такой появился в каталоге. КМК - вполне адекватная замена для красно-кричневого, вроде venetian red первой половины войны.
В результате смешивания с сажей или белилами в разных пропорциях получался очень благородный и довольно темный цвет в диапазоне от серо-фиолетового "баклажана" (RGB 63-46-76) до темно-сливового (RGB 56-50-68).
Тем не менee, RAL - вполне годное приближение, и ежели покрасить модель "як було у жытти" - получится очень темно. Ну как если бы модель самолета окрасить неосветленными, натуральными RLM 70/71 или танк - его родным "панцерграу" (я своими глазами видел бронировку визира мехвода "четверки", она черная)- получается непонятная головешка. Я об оттенке: он ниразу не в холодную синеву, он скорее теплого винного-ягодного такого оттенка, "плодово-выгодного", "бурячного" если хотите. )))
Кстати, темный вариант "срисован" с куска крыла "Готы" в IWM. И, предполагаю, что и точно такой оттенок, который есть в современном каталоге мог иметь место, сразу или в результате выветривания/выгорания, учитывая отвратительную стойкость тогдашних анилиновых красителей. Скорее всего, создатели RAL в 23-ем году стандартизировали один из имевшихся вариантов того самого цвета, о котором мы тут толкуем. А всякие отличия и вариации (которые изначально имели место, как я думаю) могут быть объяснены тем, что мы имеем дело с образцами столетней давности, а они - со свеженькими.
Кстати, гляньте, что предлагает смешать для получения нужного цвета WnW в инструкции к Альбатросам: это дело рук Рони Бара, а он пользоавлся теми же исходными. На мой личный вкус - годный рецепт, я мешал как-то.
saigon
Отличные цвета у Вас. Лучше дальше продолжайте
спасибо! Ваш комментарий вывел меня из состояния затянувшейся паузы : ) закончив неотложные проекты, я вернулся к Альбатросу. Тем более, как оказалось, что там рукой подать до света в конце тоннеля.
Однако, процесс был бы очень тяжелым и мучительным, если бы не любезный презент Игоря (ака Букварь), который подарил мне специальную нить для расчалок, и она превратила этот ранее ненавистный процесс практически в удовольствие!
Пусть не все я делал по науке, но кажется, сделал пару шагов в верном направлении : ) По крайней мере, в одном месте уже инсталировал в крыло витую проволочную петельку, которая сильно упростила жизнь. В следующий раз, думаю, буду делать их и в остальных узлах крепления расчалок.
Но начал с того, что имитировал нервюры и снизу.
Затем собрал бипланную коробку и провел "нитки". Нить вела себя замечательно. Ни разу не порвалась, не провисла, единственное, будучи не круглой в сечении, иногда предательски скручивалась винтом, что несколько сбивает с толку на фотографиях. Не знаю, как с этим бороться, но на следующем Альбатросе постараюсь следить за этим еще более внимательно.
Мог бы еще пол часика посидеть, и считать, что модель готова, но нарочно не стал этого делать, чтобы сделанные фотографии не вынудили смириться с выявленными косяками (а очень хотелось пофотографировать то, что получилось!)
В общем, я не стал расписывать некоторые элементы, не закрепил колеса (поэтому самолет на некоторых фотографиях косолапит), можно будет сделать покрышки матовыми и подкрасить грани (кромки крыла), которые иногда выделяются странным оттенком или видно, что протерты до грунта ну и закончить с веревками надо будет.
В общем, выкладываю, не совсем готовую работу, чтобы на финальном этапе учесть замечания, ну, или уж если не на этом самолете, то на следующем сделать более грамотно!
А тяги в виде расчалок к элеронам разве на 5-ках были?
Сам ни фига не знаток матчасти, просто жду тандеры и готовлюсь к процессу натягивания, изучая схему
кстати, вот в брошюрке нашел схему 5-ки... рисуют, что должны быть все эти веревки...
классная, кстати, работа. Очень аккуратная. Понравилось общее впечатление
спасибо! : ) я бы внес несколько изменений, но уже поздняк. чуть перестарался всеж со светотенью на крыльях. Всего второй раз делаю подобный эффект, и если в первый раз это был одноцветный По-2, и я после того как трезво оценил то что получилось, еще раз покрыл полупрозрачным слоем базы, то здесь по камуфляжу просто не рискнул. Но в половину точно стоило бы пригасить. Хотя в живую довольно интересно смотрится. Но и слишком рельефно, надо признать : )
И металлические "капоты" я все хотел как-то выделить относительно деревянных поверхностей. Надо было хотя бы отполировать, но я что-то запамятовал, а теперь уже не подлезешь... Кок винта блестит так, как всему "железу" бы стоило, имхо...
На ошибках учатся ведь, и надеюсь, второй будет более реалистичным и правильным и не таким подарочно-сувенирным.
Таки ша! Гена-Саксаул уже добрался и будет делать вам правильно! Слушайте сюда, шейгицн!
С этими веревками на "Альбатросах" реально черт ногу сломит. Да, некий разброд и шатания в этом деле были. Самое противное то, что наличие-отсутствие этих опциональных "веревок" никак не бъется ни с производителем, ни с временем выпуска аппарата, так, что отследить их по серийному номеру (от сих до сих было - после нет) - не представляется возможным.
Сначала, об оттяжках в носовой части. Их бывает две (он носа к верхнему и нижнему крылу) или одна (к нижнему крылу). Так вот: две растяжки почти никогда не встречаются на самолетах OAW (как D.III, так и D.V), однако это обстоятельство не может служить верным признаком производителя самолета. Если отличить "тройки" разных производителей не составляет труда, то отличия между D.Va и D.Va (OAW) ("пятерок" без буквы последний не выпускал) состоит только в расположении швартовочной трубы в хвосте: на самолетах дочерней компании она располагалась на один шпангоут ближе к носу. Кстати, об этом элементе многие забывают - а зря.
Относительно проводки к элеронам. Парные V-образные тяги нужны на D.Va, у которого проводка размещалась в нижнем крыле, как и на других истребителях этого типа. Исключение составляет D.V, у которого проводка в верхнем крыле. Там тяги идут из фюзеляжа вертикально вверх - смотрите фото.
относительно крайней внешней одиночной расчалки от корня V-образной стойки к верхнему крылу. Да, она была там штатно и всегда - без нее наблюдалась тряска элерона. Из чего делаю вывод: Димитросу пора... На выбор: за двума стаканАми, без коих ясности, как известно, не добиться, за новым монитором, за новыми очками. Ну или хотя бы остаканившись, пусть дыхнет на монитор и очки и протрет их о шубу своего медведя ))) Дима, смотри на первое фото, вдоль передней крыле вой стойки. Это оно.
Теперь все, боясяки - Гене-Саксаулу пора скушать свой митог, зай гезунт! )))
