Ну что же поздравляю, что мои изыскания вам пригодились. Еще вопрос - наплыв над нишами шасси не собирается переместить строго над нишей? Если внимательно посмотрите в моей статье -она там смещена. Что будете делать с гаргротом?
Спасибо ,Сергей.Наплыв собираюсь переделать на новый,не нравится мне его форма.Ну и естественно переместить.Если не получится,пойду по Вашему пути.
Параллельно занимаюсь пуансоном для нового фонаря.Гаргрот либо буду использовать родной,заполнив его холодной сваркой и обточив,до нужных размеров.Либо буду делать с ноля.Но сначала фонарь.
Еще раз спасибо за Ваш труд,очень сэкономил время и нервы.
Если все получится с фонарем, нельзя ли набраться наглости и попросить пару давленных экземплярчиков для себя? Вдруг пригодится, надо же и свой ПФ доделывать.
Взамен чего нибудь подкину интересное
Если все получится,то не проблемма,поделюсь.Только фонарь будет на ПФМ,двухстворчатый.
PEPS, я извеняюсь что снова в чертежи лезу.
в чертежах из книги МиГ-21 Перехватчики и разведчики никак не могу подогнать длину. В самой книге (у меня оригинал) чертежи в 72м
Длина фюзеляжа (от среза ВЗ до среза сопла) должна быть 12.285/72=170.625. Однако в книге она - 168.5
Естественно при увеличении их на ксероксе (150%) разница становится больше 252.5 вместо 255.9
А размах совпадает идеально!!
Как удалось эту проблему решить? Или все-таки Злинек использовать? В них по размерам все ок.
В статье легли фотки из за вифовского сервера, обещают восстановить со временем.
В 48-ом масштабе длина фюзеляжа должна быть 25,6 см -эта длина характерна для всех модификаций 21-х кроме Ф13.
По чертежам Злинек -почти идеален. Хорошо коррелируется с ним и чертеж В. Панькова из М-хобби. Правда на пару мм короче фюзеляж получается при том же размахе.
Я решил ПФ пока не делать, поскольку Эдик выпускает МФ, а у меня и ПФ и МФ от Академии. Сделаю щас МФ.
Кстати, киль от Квикбуста, несмотря на то, что исправляет проблему с гаргротом гораздо ниже. Исправил это путем скрещивания киля от модели и Квикбуста. Фотки выложу в отдельной теме.
я так понимаю, что место под колесо ты просто выпилил и сдвинул назад, так?
С.А.
Если речь о наплыве над нишей, да ее пришлось исправлять хирургически -вырезана прямоугольником с запасом, часть прямоугольника доставлена ближе к хвосту, чтобы расположить наплыв над нишей.
Kasatka
Я свой по Злинеку делал,в 97 другого и не было помоему,так по нему тоже пришлось кабину двигать причем хитро кажется нишу переднюю двигать не надо только кабину,еще толщину крыла убирал,гаргрот нарощен ну и так по мелочи.Если интересно могу свой выложить,но опять же модели 12 лет как минимум,делал сразу после ее выхода у Академа.
Kasatka
В АиВ чертежах с кабиной вроде все ок. Может мм-другой непопад, но так все ок. Длину только подрезать, киль, гаргрот, ну и так по мелочам. Выложить надо конечно =)
