Пт Фев 17, 2017 7:30 am
Заголовок сообщения: Модел Строй 1/72 трактор "Фордзон-Путиловец" ГОТОВ
Давно "чешутся руки", построить что-нибудь чисто гражданское и даже сельскохозяйственное. Вот пожалуй и построю.
Небольшая цветная коробочка:
В ней инструкция, тоже в цвете.
И пакетик с деталями:
А чтобы был понятен, т.с. "масштаб бедствия", фото деталей со спичкой.
На расширительном бачке радиатора, даже гордо красуется надпись Красный Путиловец.
Собирать-то вроде особо и нечего, два десятка деталей. Но я планирую доработать трактор, а в частности его открытое подкапотное пространство необходимыми проводами, трубками, тягами. А что из этого получится и получится-ли, посмотрим все вместе.
Полагаю, что не смола. По крайней мере, слова resin kit нигде не значатся. Думаю, что это разновидность литьевого пластика (не путать с полистиролом, из которого обычно делают пластиковые модели). Клеится, естественно, суперклеем. Ибо клей для полистирола его не берет.
За прошедшие выходные, фактически полностью собрал трактор.
В субботу поработал с двигателем. Корявенько конечно, но с имитировал всевозможные тяги к двигателю, проводку от свечей зажигания (сами шляпки свечей - обмазка у основания проводов из суперклея, почти и не видны). Кинул провод от электроящика к приводу вентилятора. Добавил крепление выхлопной трубы. Добавил трубку от дроссельного узла до топливного крана из бачка, собственно и имитацию крана добавил тоже.
В воскресенье дособрал остальное - подвеску передних колес, сидение и пр. Для задних добавил оську, так их проще будет собрать. Полуоси передних колес, по-моему длиннее, чем надо, я их пожалуй обрежу на половину.
Так как модель похоже проектировалась в 3D, то зазоров на склейку нет. Поэтому будьте внимательны при сборке, клея должно быть минимум, а кое где стыковочные места лучше подточить, иначе общая геометрия может нарушиться.
"Чашу" сидения обязательно не забудьте обточить, чтобы она смотрелась более правильно геометрически.
И у меня вышел зазор между бачком радиатора и патрубком, который уходит в "рубашку" двигателя. Я туда вставил кружок вырубленный из листового пластика 0,25 мм. Он вполне создал имитацию фланцевого стыка.
В общем, все нахлобучил на зубочистки и в малярку.
P.S. Запамятовал. В круглую чашку по правому борту (маховик кривого стартера?) добавил по центру шляпку болта с осью (0,6 мм от мастерклуб). И на корпусе по бокам от руля снес крепления крыльев (их у нас все равно нет в наборе, да и без них интереснее).
Нашел старое ч/б фото со сборочного конвейера Фордзонов и понял, что не добавил провод массы от электрокоробки.
Вон он, идет от нее снизу вправо (похоже к разъему картера с трансмиссией). Прошляпил, да. Буду добавлять.
Решил ободрать я тракторец, а начать проще с колес. Ибо раз - они больше всего обдираются, а два - их не жалко, можно тренироваться.
Поэтому беру жидкость для чипинга от MIG (завалялась в закромах) и АК-ашную краску RED (ведь колеса будут красные).
Кистью покрываю колеса жидкостью от MIG. Пока последнее сохнет, на первое уже начинаю наносить красную краску из аэрографа. Дальше, по тому же порядку, пока последнее окрашенное сохнет, начинаю обдирать первое покрашенное. Для этого просто обрезанной до минимума полужесткой кистью наношу воду на краску и начинаю шкрябать (этой же кистью). Тут главное не переборщить с усилие и частотой. Иначе, сдерется и грунт тоже.
Слева можете видеть передние уже не очень удачно ободранные колеса, а справа - задние, еще не ободранные.
Обнажившийся пластик, в моем случае, не страшен, ибо я буду наносить металлик на эти поверхности.
Обдираю задние.
А вот результат, оказалось проблематично показать. Никак красный цвет не хочет нормально фотографироваться на рабочем столе под одной лампочкой.
Да, хорошо видеть в нашем масштабе - счастье.
Продолжаю продолжать. Обдир корпуса решил сделать немного иначе, не стал предварительно обрабатывать жидкостью для чиппинга. Сразу задул трактор в смесь ганзовского акрила серо-голубой и белый. Кому интересны номера красок - H11 flat white и H42 blue gray. Мешал примерно 1:1. Дал просушку минут 30. Затем покрасил руль, сидение, электрокоробку и выхлопной коллектор с трубой в черный от Звезды (кистью).
После чего начинаю жидкостью для чиппинга от MIG и обрезаной полужесткой кистью мочить и обдирать. Не забываю также пользоваться остро заточенной зубочисткой для обдира.
Пару часов мелкой возни, получаю примерно такой результат. Вероятно, слишком много ободрал, но я все-таки изначально ставил себе задачу сделать ушатанный трактор, поэтому не стал себя особо ограничивать.
Дальше будет лак, смывка, работа с металлайзером и пигментами. Но перво-наперво покрашу проводку, буквы и эмблему спереди ( в красный цвет), шкив вентилятора и футеровку шкива для раздачи на внешние устройства.
Юра, спасибо! Давай, тоже вставай в строй. Хватит из "кустов" смотреть.
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 22 секунды:
Продолжаю. Покрасил проводку, радиатор, ремень вентилятора, футеровку шкива, надпись на морде, беленьким выделил свечи зажигания. Теперь под глянцевый лак и смывка.
Пока сохнет смывка на тракторе, решил забацать ему в компанию тракториста. Фигурка от alexminiatures (скульптор Гусев Александр, набор "А20 Водители").
В живую, смотрится конечно не так страшно. Будет стоять облокотившись на трактор.
