Истребитель танков Гальперина - СИГ 1/72 Готово
На страницу 123  След.
Итак " бумажный танк" . Пока в соседнем ГБ бьются славные рыцари слепого масштаба, я решил сделать здесь вот это : «…Аппарат получился весьма и весьма самобытным. <…> Очень интересный гибрид, потенциально обладавший шансами на воплощение в металле».
Ю. Пашолок о проекте С. Гальперина
«Истребитель танков СИГ» внешне должен был представлять бронированную сферу с толщиной лобовой брони 40 мм, боковой и кормовой — 20 мм, брони днища — 16 мм. Гальперин предполагал, что это обеспечит защиту его машины от пуль и осколков любого калибра, а также от снарядов противотанковых пушек калибра до 37 мм со стометровой дистанции.
Ходовая часть «Истребителя танков СИГ» выглядела как большое колесо диаметром 1,75 м, обод которого симметрично разделял корпус. Небольшое сдвоенное колесо в хвостовой части предназначалось для поворотов. Гальперин, сам того не зная, повторил схему тридцатилетней давности, применённую изобретателем Н. Лебеденко в его «Царь-танке». Последний также был оснащён наклонной задней фермой, заканчивавшейся поворотной тележкой со встроенным катком.
Да, что только люди не придумают. Shocked Я в такой капсуле смерти даже под угрозой трибунала не стал бы воевать...
танки пошли на врага лавиной.
Чапай просил командование усилит его дивизию танковым корпусом, и вскоре корпус прибыл... правда без башни и двигателя.
Ништяк! И хуже бывало Mr. Green
О! Вот это вундерваффе! Жалко, много их не сделали, а то немцы бы ВВ1 выиграли!
Это что же, он один из всех стволов стрелял? И передвигался отталкиваясь ногами через люк в полу??
Второй туда не влезет, двигатель тоже...
Сзади дымит. Видать такой вид мотоцикла) Завалить его набок и запинать)
freeman писал(а):
Сзади дымит
Не факт, что выхлоп от двигателя. "Горящий пукан"(с) Mr. Green
Пушка и пулемёты по размерам явно бутафорские.
Да в фотошопе чего только не выиграешь.
Если это действительно фотошоп, то корпус с пулеметами и пушкой от реального танка, а вот голова и колеса пририсованы и переразмернные.
Так, даже не ожидал,что вы так серьезно воспримете это фото,господа!
Понятно, что это бутафория, скорее всего для исторических игр или учений.
Меня скорее интересует год, когда была сделана эта фотография.
Продолжаю, однако:
Добавлено спустя 5 часов 35 минут 41 секунду:
Вот ,может быть, кто поможет с советом?
Это рисунок,сделанный по исходным схемам. Я делаю несколько более реально в технологическом смысле.
Поэтому огнемета нет,вооружение-пушка-ЗИС-2 и еще пулемет.
А такие "мелочи" как антенна и выхлопная труба - где могли быть?
Миша, при такой компоновке я бы поставил двигатель примерно на оси "колеса". Shocked
Да, повысит центр тяжести, что не хорошо. Но внизу при пушке такого калибра для него попросту не будет места.
Выхлопы, соответственно, в стороны примерно по оси колеса, выше или ниже. Двигатель не слишком мощный и довольно легкий, двухтактный, например.
Или идея: два раздельных отделения экипажа (возможно, связанных между собой, но экипаж меняться местами не сможет) и авиационная однорядная "звезда" в плоскости колеса. Полагаю, М-11 ему хватит.
И с ЗиС-2 аппарат будет существенно больше, чем на исходной схеме. Иначе попросту клюнет носом.
Очень интерестный проэкт. Я и сам бы хотел построить такую маину, но в 35м.
Выхлоп глушителя стоит выводить где то в районе головки цилиндров, т.е. на правом спонсоне, на внешней или внутренней его стороне, а возможно и сверху поставить раструб как на танке Т-60.
Антену можно поставить где то в верхней части спонсонов (правого или левого), закрыв изолятор ввода цилиндрическим бронестаканом - как на КВ. Хотя, похоже, у "экипажа" этой маины и без радио будет чем заняться в бою Very Happy
Я вообще не понимаю,где у него мог разместиться двигатель. При росте 1.75 длина метра два с половиной. Экипаж-1(!!!!) Человек . Как и где он помещается - не пойму, Если двое-еще хуже. Ладно, не буду мудрить, посмотрю что выйдет.
Гальперин, я думаю, о таких мелочах, как где разместить двигатель, вообще не думал.
"Движение -все, конечная цель - ничто!"
Повторюсь: единственное, что можно туда впихнуть при приемлемой мощности - авиационный звездообразный двигатель.
И хотя бы раза в полтора больше исходного эскиза он должен быть.
swozn - там по проэкту автора, - один член экипажа, двигатель мощностью 200л.с., расположен в задней части правого спонсона, 3 вида оружия и скорость до 120 км/час.
Вообще стоило бы почитать книгу Пашолока - там есть множество подобных проэктов на грани безумия Very Happy
Не, шиза полная, особенно как управлять пулеметом и огнеметом. Я так понимаю, восемь рук, причем полисуставных .
Хотя , с другой стороны,для городского боя,может быть и подошло бы.
Вот -
[/quote][/url]
