Добавлено: Чт Мар 09, 2017 7:55 pm
VolshebNik писал(а):
Буквально на днях держал в руках этот наборчик
Впечатление приятное!
Афтером вижу упаковался тоже нормально.
Буду наблюдать.
Успехов!
Милости просим) Афтером да, втарился, как-то получилось так, обычно я не такой жадный. Колеса смола хороши, не зря взял. Патрубки просто необходимы. Вот травло нужно больше под вариант с открытой кабиной и с бонбами. Мне нужны будут только совки радиатора и, может быть, створки шасси. Я конечно интерьер использую весь, но видно ничего не будет, это уже проверено. Так что травло это можно не покупать было. Стойки еще не пришли, ничего пока не скажу.
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 1:50 pm
Крыло собрал уже давно, как только пришел набор, так чтоб попробовать как оно
Собрал и покрасил кабину, использовал почти все тавление из доп набора, но все это суслики. Цвет случайно намешал сам из акрилов Tamiya. Интерьер сначала покрасил по инструкции полностью в зеленый, но в соседней ветке подсмотрел что закабинное надо посеребрить. Вовремя перекрасил.
За одним покрасил патрубки и диски колес нитрой Alclad, сделал смывку. Лаком покрывать не буду, уж очень он портит внешний вид металликов.
Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 42 секунды:
В инструкции Эдуард предлагает на выбор ставить руль направления или ранний или поздний, где истина?
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 5:42 pm
Спасибо Олег. Помоему ты выкладывал фото этой эскадры уже с чешскими оз. Там у DU@N руль высокий. В наборе три вида РВ с рогами, без, и с металлическими рулями
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 11:26 pm
omega писал(а):
Вот Спит из блока MJ, более раннего, чем ML - на нём уже высокий
вот Спит из блока ML, более позднего, чем MJ - на нем еще низкий.
Y@OD и D@UN оба из блока ML.
Вывод?
Да, и Клостерман L@OD тоже из MJ, и на нем низкий руль, кажется.
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 8:44 am
23roomega
Где то у чехов читал ,что на этом самолете был именно не "острый" руль ( там сводилось к тому что он был из ранних ,что ли ?). А т.к . фото нет ( как в первом сообщении) то и предлагают 2 варианта.
И сами чехи тоже делают где то 2 из трех моделей именно Смика с "неострым" .
ПС (Я свой с острым делать буду )
Добрый вечер коллеги. Стройка движется потихоньку. Фотоотчет позже. Вопросик знатокам: всегда ли ставились крюки для крепления подвесных баков, а то я один в процессе приклейки протерял? Есть фото прототипа, так там бак круглый подвешен. На девятках натяжной антенны не было?
