Як-7Б - Моделсвит+Вектор 1/48 - ГОТОВО
На страницу 123  След.
Всем доброго дня.
Строю Яки, и решил поучаствовать в мероприятии, вдруг, что-то интересное получится.
Испытываю ярые симпатии к истребителям Яковлева, и очень рад, что появилась возможность собрать нормальный Як-7 в 48 масштабе, используя смоляной фюзеляж "Вектор" и набор Як-9 от "Моделсвит". В данной ветке попытаюсь воспроизвести подобный процесс.
Буду строить Як-7Б в зимнем окрасе с надписью "к-з Политотделец защитникам Сталинграда", построенный на новосибирском заводе на средства колхозников сельхозартели "Политотделец" в 1943 году.
Имеется фото данного самолета:
Открытым остается вопрос от зимнем камуфляже. Видно, что он наносился на заводе, и степерь потертости, наверняка, очень мала. В то же время, Яки, стоящие на заднем плане, кажутся ободранными.
Использовать буду пластик Як-9ДД от "Моделсвит", смоляной фюзеляж с маслорадиатором, винт и патрубки от "Вектор", травление от Part (для ICM), также некоторые детали возьму с травленки Metallic Details для Як-9, а створки шасси возьму от Extratech (они там самые красивые). Кроме того, в дело пойдут колеса от Aires и декаль "Бегемот".
Что планируется переделать:
-Кабину сделать в соответствии с Як-7 - добавить пушку ШВАК с рукояткой перезарядки, сделать бронезаголовник, обшитый кожзаменителем. Собственно, это уже сделано, остался открытым вопрос по установке кислородного прибора, сделал как у Як-9 - на приборной доске. На Як-7Б уже стояли УБСы, поэтому рукояток перезарядки на приборной панели нет.
-Капитально переделать крыло - удлинить законцовки, зашпаклевать лишние швы снизу, сточить кромки плоскостей (уж больно толстые).
-Как я понимаю, у Як-7Б было уже убираемое заднее колесо. Оставляем, как на Як-9.
-Сделать фонарь самому, т.к. у "Вектора" нет в наборе. Прямые секции сделать просто, а козырек, вероятно, подгоню от вакуумного фонаря на Як-1.
-Ну и всякие стандартные доделки.
Кабина уже собрана, осталось подготовить фотографии и выложить. Скоро это сделаю.
Надеюсь, кому-то пригодится.
Хвостовая стойка убираемая, но боковых створок ниши нет, а установлена одна центральная перед стойкой.
maveric1020
Спасибо. Я примерно так и думал, как раз час назад посмотрел чертежи и увидел отсутствие створок.
Добавлено спустя 19 часов 54 минуты 43 секунды:
Вот, что вышло с кабиной.
классно.
AC писал(а):
maveric1020
А бронеспинка с заголовником разве не единое целое? Если мне склероз не изменяет, должно быть как на единичке. Ну и термоядерную смывку со спинки и заголовника я бы убрал, откуда там такой грязище-то взяться?
KSL
Смотрел чертежи старые, то ли из "М-К", где четко видно, что это не единое целое. Ну, либо я не соображаю.
А смывка на фото смотрится так контрастно, у меня всегда так. Хотя, это в любом случае поправимо.
А вот...
maveric1020
Это точно не единичка? Впрочем, в любом случае, переделывать не буду.
Точно "1". Но бронеспинки одинаковые (до безгаргротных).
Это чертежи В.Кондратьева (МК 05-1983). Не раз обсуждалось, что они ничем не подтверждаются. На всех Як-7Б стояли стандартные 9-мм бронеспинки типа А-34, выполненные заодно с бронезаголовником. Это подтверждает С.Кузнецов в своей книге "Як-7. Истребитель тотальной войны". Исключение составляли Як-7 М-82, где впервые применили пониженный гаргрот и бронеспинку с задним бронестеклом, и такие же поздние Як-7Б.
Александр, здравствуйте.
Потеряли вторую кабину.
И ручка управления, кстати, была другая, "баранкой". И сохранялась еще на первых 9-ках.
Р-1, по типу Месссершмиттов, позже пошли.
Вот и ручка в синьке для Як-7-ых
Ручку переделаю. А вот с креслом уже ничего не сделать, оставлю так.
Забыл сфотографировать отдельно самодельные решетки водорадиатора, надеюсь, на собранном крыле получится.
AC писал(а):
maveric1020
Хороший результат.
Поделитесь опытом...
Ремень самодельный или из набора травла?
Красилось все на месте или по отдельности.
Видно по смывке что ремень уже был закреплен. А спинка кресла красилась и тонировалась до ремня?
AC
Простите за нескромный вопрос:
Где, по чём и когда раздобыли векторовский фюзеляж на як-7. Бросте ссылку
kaa_77
Ищите на форуме человека с ником KSL Это производитель.
ni82
спасибо
kaa_77 писал(а):
AC
Совершенно верно, покупал лично у Сергея. Насколько я знаю, в прайс-листе нет этого набора.
ni82 писал(а):
Хороший результат.
Ремень из травленки Part. Приклеен до грунта и покраски. Потом все кресло загрунтовано, задуто в серый цвет, остальное расписано кистью.
Собственно, планер собран. Пришлось делать две вставки в носовой части - продольную примерно 1,5 мм, и поперечную 0,7 мм. Иначе собрать смоляной фюзеляж не получилось. Возможно, это мой косяк, однако, и со вставками общий вид и геометрия не сильно страдают.
Крылья нарастил двухкомпоненткой от Tamiya, сделал БАНО из литника с высверленной лампочкой. Заднюю секцию фонаря выдавил сам, козырек - от фонаря Rob Taurus для Як-1. К сожалению, пропорции козырька несколько искажены, но в целом, вида не портят.
ПВД сделал из стальной трубки, совок маслорадиатора и окантовки воздухозаборников - травло Part. Место под фару выпилено надфилями, установлена лампочка от Хобби-Плюс, стекло имитировано скотчем. Зашкурена и прошпаклевана вся лишняя расшивка на крыле.
а что part? Раньше не слышал.
- Генерация страницы: 0,21012 секунд | SQL: 0 -
