То есть теперь фильтрующий материал не занимает всю стенку, а только локально перед вентилятором? Такое уменьшение площади фильтрующей поверхности не повлияло на эффективность очистки?
может быть, но не уверен. насколько я понимаю, этот зазор между вентиляторами и фильтром, который был у автора ранее (и сейчас в моём прототипе), как раз и обеспечивал фильтрацию по всей площади.
vecher, Sigvard -прав. Все равно нужно ставить перед вентилятором фильтр, чтобы не летело на лопатки. Либо рамку герметизировать герметиком, чтоб через щели не тянуло воздух с опылом. Перегородка также в складном варианте нужна съемная. Я впринцыпе уже спроектировал ее, позже покажу. Эта перегородка перед вентилятором, скорее нужна для того чтобы струя краски из аэра на ней оседала.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Kent писал(а):
Siemens, предполагаете поставить на поток (складную)?
Приветствую друзья!
Готова первая версия би-ТУРБО)))
Камера складная. Габариты в сложенном состоянии 562х479х70 мм.
Материал корпуса фанера 6 мм. Металлические петли.
Фильтр из различных материалов-синтепон, угольная ткань(обеспечивает частичное поглощение летучих вредных веществ, дыма).
Вытяжная система из двух высокооборотистых вентиляторов размером 120х120х38 мм, производительностью по 5 м3/мин. На каждый вентилятор установлены регуляторы оборотов.Есть возможность подключения двух вентканалов через фланцы, диаметром 120 мм.
Освещение состоит из двух светодиодных линеек со светодиодами 7020(66 штук). Линейки вставлены в алюминиевый корпус-радиатор с молочным рассеивателем.
Чуть позже будет видео работы
Жду Ваших пожеланий и комментариев.
Продолжение следует...
Siemens
Интересно. Хотелось бы посмотреть видео.
Не понравились провода внутри в зоне опыла.
Не понятно насколько легко меняется фильтровальная ткань и как крепится. Прочитал. Как на долго хватает до замены, учитывая опыт эксплуатации?
Не видно насколько хорошо освещена модель, куда направлены светодиоды.
Все эти нюансы хотелось бы увидеть на видео. Сама вытяжка интересна и складной вариант подошел бы при ограниченной площади.
Siemens
Провода тоже не нравятся. Уже придумал как спрятать, в термоусадку. Будет в одном толстом проводе все. Думаете лучше их по наружке пустить и прикрыть накладкой из фанеры?
Освещение очень яркое на фото видно, что камера в ясный день сфокусировалась на освещении вытяжки вокруг все темное. Вот примерные характеристики http://www.dart.ru/cataloguenew/leds/smd/7020.shtml
Подумываю даже регулятор поставить.
Освещается вся область рабочая и вокруг нее, проектировал угол наклона так, чтобы свет заливал всю поверхность, специально поставил заслону чтобы свет не бил в глаза.
Фильтрующий материал заменяется в течении 2-ух минут. Он находится между рамками, зажат между ними, посредством шурупов.
Накладка из фанеры эстетична. Но если понадобится поменять провод... Съемную накладку? На мой взгляд тонкой гофры хватит. А если еще есть и уголки из нее под 90 градусов - совсем хорошо и красиво. Или даже просто термоусадка. Но снаружи. Понимаю, что и внутри с этой проводкой, по большому счету, ничего не случится, но вот разум как-то протестует
Посмотреть бы на видео с моделью в рабочей зоне.
Первоначально была одна рамка и планировалось оклеивать. А 2 рамки - удобно и быстро, согласен.
Приветствую Siemens!
Глянул видео процесса сборки и работы вытяжки. На мой взгляд мощности двигателей маловато, что даже дым от благовоний затягивает за центром вытяжки, ближе к фильтру. Хотя это может быть следствием подсасыванием воздуха из щелей между двигателями и фильтром. В идеале как то бы эти щели загерметизировать.
После доработки весьма достойная вещь должна получиться. Для себя буду делать из пластика, так как в фанеру будет впитываться все запахи краски и ничем их не вывести, только вытяжку менять
С уважением Алексей.
Я себе из фанеры делал, еще и задул внутри серой краской из баллончика, так как цвет дерева мне не очень нравится. Запах краски выветрился примерно за сутки, после этого никаких запахов краски/растворителей не наблюдал, хотя красил вонючими красками.
Производительности вентиляторов более чем достаточно 5м3 в минуту каждый-это не шутка. Нужно более наглядный дым сделать, скоро сделаю. И не забывайте о том, что при покраске аэрографом, струя краски направлена в сторону фильтра. Щели нужны для складывания вытяжки. И поверьте они мало влияют на производительность. Фанера отличный материал, живой и возобновляемый. Пластик дело вкуса.
Тоже поделюсь опытом, как собрать вытяжку быстро, дешево и чтобы компактно можно было убрать потом. Фото устройства, к сожалению, нет, но и так понятно как сделать - купить в Икее складывающийся ящик (матерчатый на каркасе) самого большого размера. Приделать к нему вентилятор и гофру. Как бы все...)
Таки покажу и свой вариант вытяжки. Изначально необходима была вытяжка с работой внутри помещения (кинуть шланг на улицу проблематично, ввиду нахождения рабочего места в максимальной удалённой от окна точке) и была мысль по максимуму использовать имеющееся (вентиляторы и блок питания), а также минимизировать запахи и соответственно количество. Для минимизации запахов (и количества распыла) внутри использовал угольные фильтры для аквариумов, два слоя фильтровального полотна для кухонной вытяжки и распушенный синтепон в коробе с вентиляторами. Тяга конечно упала значительно, но её всё равно хватает. Распил фанеры заказал у знакомого, но вообще не проблема, кое что пришлось здорово подгонять по месту, но не сказал бы, что сборка была сложной. Конструкция изначально не разборная, все стыки герметизировал клеем (благо щели изначально получились минимальны и клея для герметизации хватило вполне), все фильтры при необходимости легко меняются.
По итогу доволен, запах ежели и есть, то быстро исчезает (раньше бывало, что по всей квартире пахло довольно долго), краска в воздухе больше не летает, в планах только может быть поменять лампы на более мощные (изначально стараюсь использовать использовать стандартные лампы, что бы освещение можно было легко модернизировать), ибо света мало не бывает, ну и как то продумать вариант крепления передней рамки с фильтровальным полотном (оно изначально планировалось для постоянной смены), что бы не использовать скотч.
