И-86 Кондратьева - 1/72 Heller
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты СССР после 1950 года - СССР -> Самолеты СССР после 1950 - другие ОКБ
История копирования Ф-86 доступна в сети. Должны были быть изготовлены самолеты как с американским двигателем, так и с отечественным АМ-5. Но в итоге был сделан только один вариант. Смена руководства страны остановила этот спорный проект. Поэтому появилась по сути копия Сейбра, только с отечественным оборудованием кабины.
Вот историческая преамбула. Имеется Ф-86 от Heller, кабина от МиГ-15 и советские декали.
Стартуем.
Опачки. А вооружение какое будет? Крупнокалиберные пулеметы как-то не в чести были?
Первый экземпляр был именно с американскими пулеметами. Потом, скорее всего было бы 2 - 4 пушки.
Документация не сохранилась...есть только схема.
Вписываю кабину в фюзеляж.
Трубу заборника срезал наискось и заклеил черным пластиком. Результат очень даже неплох.
По результатам примерки надо еще подрезать пару миллиметров.
Разумно. Сечение небольшое, ничего особо видно не будет, у меня рядом стоят heller с глухим каналом и Fujimi с диском турбины и каналом до него. Без оптики с подсветкой разница не существенна.
Кабину в фюзеляже, может быть, все же стОит по горизонту поставить?
Это так, придиризм, понятно что под Эллеровским фонарем этот угол заметен не будет.
[quote="swozn"]
- акто собстно сказал что она была "по горизонту? на 15-17-х (вопреки вякой логике) пол кабины был ос ощутимым углом назад! Любая мелочь под кресло скатывалась. аккурат под качалку РВ - мудрое решение! -так что не факт...
Ltl
Не знал. Тогда возможно.
Хотя я бы предположил, что конфигурация ванны кабины была бы все же сейбровской, а вот ее наполнение, включая кресло, приборку, ручку итд - советским.
Под углом поставить могу, конечно, но уже укоротил трубу заборника, кабинет влезает уже и без наклона.
Понятно, что прицел от модели долой, на смоле есть небольшой целик, но кабина Сейбра получается на пару мм длиннее.
По какой кромке выравнивать- по передней- заднюю надо выравнивать, по задней - перед прицелом будет больше пространства.
swozn
Напомни, груза много в нос надо?
swozn
Я заполнял дробью или ставил свинцовую болванку перед кабиной над в/з. Это с запасом.
Сейбров 4 шт, все делал сам, все немного по-разному, но общий подход такой.
Кабина подогнана, зафиксирована растворенным литником.
Если в полученном изделии перед кабиной над каналом ВЗ поставить кусок свинца более-менее по форме - вполне хватит.
swozn
Граммов 9 свинца войдет, даже можно в медной оболочке.)))
Хватит. Wink
Хотя я предпочитаю пользованную безоболочку, картечины или просто обрезок от болванки.
Последний взгляд на нутро модели.
Пластилин рука не поднимается использовать, по этому по старинке - растворенный литник в очень густом состоянии, так что приходится еще и клеем прихватывать.
Если кому интересно- смола ( ванна кабины) приклеена циакрином к пластине полистирола, потом уже пластинка схватывается с фюзеляжем.
Можно склеивать половины, дальше будет проще.
Думаю покрасить в красный цвет верх- серебро-низ.
Павел, у каждого свой вкус и свои художественные приемы. Исключительно в хорошем смысле.
Как говорят немцы- о вкусах спорят.
Продвинулся не сильно, завяз в штурмовиках...
Зато полностью выгладил заборник, заделав все утяжины и стыки двухкомпоненткой.
Появился миллиметровая щель между крылом и фюзеляжем. Пластилином что ли замазать?))))
Если это продольная щель стыка консоли с фюзеляжем, замазать аккуратно и хорошо разгладить - то получится не хуже, чем шпатлевкой.
Если это поперечная щель на брюхе - то не советовал бы. В таких местах, если получается щель, то всегда есть перепад по высоте, который надо выводить.
swozn
это продольная щель стыка консоли с фюзеляжем, попробую нежирным пластилином.
- Генерация страницы: 0,16805 секунд | SQL: 0 -
