Ср Июл 12, 2017 5:03 pm
Заголовок сообщения: Нужно ли грунтовать?
Собираю вторую(с окраской) свою модель. Первую (як-3, Звезда) собирать и красить понравилось, но при переводе декалей краска смывалась. Так нормально и не перевёл - некоторые испортил; сушил 24 часа, потому что прочитал на каком-то строительном сайте что этого акрилу достаточно. Обе модели из подарочных наборов. Выбирал их так как не знал что сбоку коробки про краску всё написано(какая нужна). И вот после Як'а купил я ещё по скидке вертолёт "Аллигатор"(Звезда). Собираю, крашу. Прочитал на этом сайте, что модели можно(или нужно?) грунтовать. Хотелось бы спросить совета
Добрый день.
На данном ресурсе есть целый раздел про окраску моделей. Там про краску и грунтовку в частности написано очень много полезного.
По вашему вопросу суть сводится к следующему:
1. Практический любой модельный акрил всегда лучше наносить на загрунтованную поверхность. Загрунтованная поверхность (речь идет о наружных элементах модели) во-первых, поможет выявить "косяки" сборки и дефекты пластика (царапины, сколы, потертости), а во-вторых, адгезия краски с грунтом на порядок выше, чем краски с голым пластиком.
2. Декали, особенно внешние, наносят на покрытую глянцевым лаком краску. Иными словами, вам необходимо защитить окрашенную поверхность от механических воздействий и влажной среды. Надо помнить, что модельные акриловые краски есть двух типов: на водной и на спиртовой основе.
Например, водные акрилы - Звезда, АКАН 6-ой серии, Vallejo, Revell, AK-Interactive, AMMO MIG и некоторые другие производители. Спиртовые акрилы - Tamiya, Gunze из наиболее известных. Так вот, в умелых руках использование лака под декали - дело сугубо добровольное, но десятки тысяч испорченных моделей по всему белому свету стали своего рода толчком для разработки определенной схемы действий при окраске моделей.
Она в большинстве случаев (речь про акрил) выглядит примерно так:
- Грунтовка (с последующими манипуляциями по приведению поверхности в божий вид)
- Окраска (базовые цвета)
- Цветовая модуляция, нанесение фильтров (опционально)
- Глянцевый лак (тут важно запомнить, что лаки тоже бывают разные, но об этом ниже)
- Нанесение декалей
- Глянцевый лак (опционально, в зависимости от дальнейших действий)
- Смывка (придание модели натурального вида в области стыков, сварных швов, расшивки, клепки и прочих деталей)
- Пигменты, эффекты и прочие натурализующие средства (опционально)
- Финальный слой лака: глянцевого, полуглянцевого или матового, в зависимости от прототипа модели. Этот слой защитит лакокрасочное покрытие модели от механических воздействий (в разумных пределах, разумеется).
Вот собственно и всё. Теперь про совместимость химии.
Если у вас акриловые краски и акриловый лак, и, при этом, вы не планируете использовать больше никакой другой химии (смывки, масла, пигменты), то все у вас хорошо и можно ни о чем не переживать. А вот когда появляется желание использовать скажем смывку, то тут всплывает еще пара правил:
- смывка наносится строго на глянцевый лак. Это улучшает растекаемость ее по поверхности и дальнейшее удаление излишков. У этого правила есть исключения, но к этим исключениям каждый моделист приходит сам, на личном опыте.
- При использовании акрилового лака смывка должна быть на нитрооснове. И наоборот. Здесь тупо химия, нитра и акрил не вступают во взаимодействие друг с другом, а мирно сосуществуют.
Еще раз повторю, все это более подробно описано в разделе форума "Окраска моделей". Не поленитесь, почитайте.
Успехов.
Может имелась в виду смывка на основе эмали или маслянных красок,где в составе уайт-спирит?Нитра тупо сожрёт весь акрил.
Совершенно верно, именно это и имел в виду. Увлекся пока печатал))
Добавлено спустя 46 секунд:
falanga писал(а):
А когда АКАН 6-серии стал водным?
Тут тоже, пардон, опечатался))
Конечно же седьмая серия на водной основе!
Я бы под БТТ рекомендовал наносить глянец только непосредственно на место будущего размещения декали.
Всю модель делать блестящей, как леденец смысла не вижу. В авиации можно и целиком задуть.
...добавлять в белую грунтовку пару капель черной и синей для низа... и вуаля : ) Гражданскую авиацию тоже "не крашу". сверху белый грунт, снизу серый...
Ещё тут может быть вариант - что Як был в подарочной упаковке - а это краски "Звезда" в комплекте. А комплектный Звездатый акрил - это не тот Мастер-акрил что в общем-то ничего. Это, мне кажется, самое днище. Если поверхность обезжиривать (а ещё если она ещё и зашкурена) - хороший акрил и так держится, но лучше конечно грунтовать.
Пробую по короче.
Грунт нужен и обязательно, и лучше активный, ну чтоб к пластику пристал, а потом красьте чем хотите.
К слову покрасил как-то танк, потом понадобилась тонировка и прочая лабуда. По сути взял акрил звезду, ещё та, в граненных банках, только вот особо не успел её размыть-присохла, однако. Аккуратно надо.
Да вот ещё что. Чтоб литьевой пластик проще вытаскивать, их формы малость маслом смазывают, может каким особым, а может и веретенкой. А по сему модельку и мылом мыть, грунтом тоже покрывать.
