Продолжаю работу над упорами под лопасти и самой площадки.
Упоры состоят с 2-х трубок 0,9 и 0,5 мм, вставляются друг в друга. Также со скоб степлера изготовлена опорная площадка под лопасти и припаяна к трубке.
Сама площадка вырезана с ПВХ. Земля с пасты ZIPmaket. Трава с остатков ЗВЕЗДЫ.
Добавлено спустя 16 часов 22 минуты 24 секунды:
Расставил чучела.
По площадке прошёлся цветами типа пыль и трава. Затем матовый высветляющий.
Колья - латунь, растяжки- чулочная нить.
Ай, да ладно.
На фоне всех фантазий, требовать "историческую достоверность" поздно.
Фсё это можно считать сценой проведения неких опытных работ, бессмысленных и беспощадных.
А чорные бонбы - просто технологическая оснастка, вымазанная кузбасслаком.
Все будет выглядеть где-то так. Она окончательно завершена.
Жду нормальной погоды.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
прохожий1917 писал(а):
Черные бомбы видел только в музеях. Металл в смазке или серо-дикий цвет.
Ориентировался на эту картинку.
Хотя по факту по черному сверху прошёлся "сухой кистью" ржавчиной и потом матовый высветляющий - итог, она получилась темно-серая.
Ок. (Только это не имеет отношения к качеству работы автора.)
"Окошки" на брюхе, сочетание пулеметной турели с турелью АФА, сам АФА с "перископом".
Вы сами то можете сказать, что за машина(по варианту исполнения) засела на крыше?
Как я понял, её фото было одним из поводов для полета фантазии.
Eduard_AB
Окошки - факт подтвержденный документами за подписью Камова и фотографиями.
Сочетание пулеметной турели с турелью АФА - вполне возможный вариант, третий отсек
и сделали чтобы не ставить АФА вместо пулемета на турель, как на А-7 и А-7бис.
На перископ тоже фото есть, а на крыше засела машина с доработками по состоянию
на лето 42 года. Кроме 4 фото на крыше есть еще масса фото из Житомира и ЦАГИ.
Ок.
Тогда получается, что все приводившиеся компоновки не соответствуют действительности.
Ибо при них нет смысла в этих окошках.
Вы сами то посмотрите, где находятся окошки и что между ними и пилотом.
третий отсек
Почему вместо?
На схеме он вместе, только его шкворень установлен на погоне турели на 180гр относительно пулеметов.
Вполне логично, в сочетании с сиденьем типа "стул пианино". (ну это если верить приводившимся схемам)
Вообще же турель оборудовалась сиденьем-лямкой.
на крыше засела машина с доработками...
Вопрос не в доработках, а в варианте исполнения базовой машины.
Сдается мне, что это была УТ-шная машина, служившая платформой для различных экспериментов.
В современной терминологии - ЛЛ.
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
Так для чего был перископ?
Чтобы летнаб видел куда направлен фотик, или чтобы фотик мог "видеть за углом"?
Вы уж если взяли роль "руководящей и направляющей", так соответствуйте.
А то человек старался, а получилась торчащая неведомо куда труба.
Ок.
Собственно это снимает многие вопросы.
По крайней мере в части противоречий.
Умничать тоже надо уметь.
Вот не надо горячится.
Вы же не можете полностью выложить информацию, а имеющаяся вызывает больше вопросов, чем ответов.
Мне действительно интересно.
Я просил уточнить. Потому как, в принципе, возможны оба варианта.
И оба будут отличаться от того, что получилось здесь.
Потому, что не ни одного фото ВМЕСТЕ.
Я так думаю, что вместе получалось уж больно "горбато" для летнаба.
Да и по условиям аварийного покидания ПДС-ники не приняли бы.
Т.е. см.п.1 -несоответствие распространенных схем реальной конструкции.
Но вообще на автожире этот пулемет - практически бесполезная вещь.
Что, по Вашим же сообщениям, и привело к его демонтажу.
На самом деле всюду публикуют КСС А-7-3А и она достаточно верная, просто
там остекление не отражено. Оно кстати от 2-й до 5-й рамы, то есть до задней
кромки крыла.
Перископ - длиннофокусный визир, съемка велась на расстояние до 14 км.
В таком случае уместней: "т.е. там, где оно бесполезно".
Прямо: "пони бегает по кругу".
Перископ - длиннофокусный визир...
Ну, и кто тут "умничает"?
Вот та труба на модели, которая смотрит вбок, что изображает?
Длиннофокусный визир? - Ладно, там аж подзорная труба получается, но причем здесь перископ?
Ежели это действительно изображает перископ, то наверное он должен идти от летнаба и его длиннофокусность на это никак не влияет.
Правда есть нюанс, уж ежели потребовался длиннофокусный визир, тогда и на АФА должен быть длиннофокусный объектив.
Спасибо.
Достаточно было в самом начале только одной этой фотографии.
ваши прожекты оценили
Вот чтобы работа не выглядела прожектом для озвученного раздела, надо просто вразумительное и аргументированное объяснение, что собственно будет изображено.
