Добавлено: Вс Авг 27, 2017 1:19 pm
Заголовок сообщения: Конверсия Звезда 1/35 Объект 190 - УР-88 «Гобой»
Здравствуйте, коллеги!
Открываю тему по постройке, как мне кажется, очень интересного аппарата – Объекта 190 – установки разминирования 88 «Гобой», построенного на шасси танка Т-72.
Данный аппарат предназначался для дистанционного разминирования полей путем распыла специального состава с последующим его воспламенением. От исходного танка отличается специальной башней.
К постройке примерялся давно, но несколько смущала достаточно сложная форма башни.
После того как ее форму более-менее удалось воплотить в пластике, опасения несколько развеялись. Итак, демонстрирую первые результаты по башне.
Также проведена работа с корпусом: отрезаны стандартные надгусеничные полки и установлены новые – поздней версии от зенитной установки Duster от AFV, которые остались после сборки модели.
И еще несколько вводные слов. За основу для конверсии взята модель Т-72А от Звезды. В основном от него будет использоваться корпус. В качестве материала применяется листовой пластик толщиной 0,5 мм белого цвета и 1,0 мм черного цвета. Также часть деталей будет взята из исходного набора.
Буду рад всем, кто заглянет в данную тему!
Итак, в добрый модельный путь!
С уважением, Marakar
Добрый вечер, Marakar!
Тема Т-72 меня очень интересует - буду с большим интересом наблюдать за работой.
Жду продолжения обзора постройки!
С уважением, Сергей
Добрый вечер, taiga.
Спасибо за внимание к работе!
Рад, что данная тема Вам также интересна. Постараюсь подробно излагать продвижение проекта.
В качестве маленького анонса: сегодня на башне были сделаны заготовки под сварные швы из тянутого литника.
С уважением, Marakar.
Для того, чтобы посетители темы более полно представляли, что за аппарата строится, приведем несколько фотографий прототипа.
На башне сделаны:
- сварные швы из «тянутого» литника. Рельеф получен с применением модельного ножа.
- по бокам изображены прямоугольные люки;
- в кормовой части изготовлена прямоугольная деталь (листовой пластик) с неким штекером (проволока).
Добавлено: Пт Сен 01, 2017 7:27 pm
С момента прежнего обновления темы сделано следующее:
- добавлены боковые люки и сварные швы вокруг них, а также люки в верхней части башни;
- антенный ввод. Данная деталь - это чуть доработанный элемент от AMB-30B2;
- розетка в переднем листе башни из отрезанного кусочка ватной палочки;
- такелажные крюки для монтажа башни. Два из них взяты из настоящего набора, а два других – из набора Т-34-85, также от Звезды, на основе которого ранее был построен VT-34;
- цилиндрический люк. Какого-либо готового элемента найти не удалось, и поэтому люк был изготовлен из листового пластика: вырезан больший диск основания; вырезан диск крышки, а к нему приклеена полоска из пластика; деталь с крышкой приклеена к основанию.
Добавлено: Чт Сен 07, 2017 7:33 pm
Передняя часть башни дополнена:
- корпуса распылителей и люки на их боковых сторонах выполнены из листового пластика.
- чехлы распылительных головок. Выполнялись следующим образом: из бумажной салфетки сворачивались 2 комочка и пропитывались супер-клеем. После высыхания клея от комочка отрезалось все лишнее, и напильником придавалась полусферическая форма.
- насадки распылителя – литник модели, которому придана форма прямоугольника.
- держатели насадок – проволока от скрепки, листовой пластик и проволока.
На башню установлен люк из набора, к которому добавлена ручка из проволоки и изготовленный из листового пластика некий смотровой или осветительный прибор. Его точное название и функция мне точно не ясны.
В задней части башни выполнена деталировка задних плоскостей «ушей»: круглые детали – расплющенный плоскогубцами поперечный срез круглого литника; "прут" – проволока от скрепки; его крепеж – жесть от банки газированного напитка.
Добавлено: Вт Сен 12, 2017 7:29 pm
На башне установлены оси открывания люков – детали поздней модификации ранее собранной модели Duster от AFV.
Изготовлены прямоугольные ручки и треугольные такелажные петли (я думаю, именно для этого они предназначены) из проволоки и их держатели из жести.
Из ватной палочки изготовлены направляющие для подрыва смеси. При изготовлении рамы, в которой они расположены, применялся листовой пластик. Отверстия в боковых частях получены следующим образом: сверление отверстий по углам, соединение отверстий линей реза, обработка граней.
Блоки направляющих активно «пролиты» супер-клеем для стабильной фиксации в раме.
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 6:31 pm
Изготовление башни почти закончено!
В дополнением к представленному ранее было сделано следующее:
- сварные швы рамы направляющих из «тянутого» литника;
- рычаги, которые задают угол наклона направляющих – шток из скрепки, рычаги из листового пластика;
- проводка спереди вращающегося люка;
- крепления некого устройства, расположенные в левой части башни также из «тянутого» литника;
- проводка к направляющим из проволоки;
Сама башня будет установлена на стандартный погон из набора. Сейчас этого не сделано по причине того, что после проработки корпуса может потребоваться дополнительное уточнение ее положения.
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 1:28 pm
Marakar
Обалденная работа!
Аккуратная, и чувствуется продуманность в создании модели.
Скажите, а чертежи этого чуда есть, или Вы его по фотографиям строите?
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 3:06 pm
Panzer_200, спасибо.
К этому проекту подступался достаточно долго.:Сначала нашлись фото в сети. Прототип понравился своим интересным видом, но, скажу честно, пугала сложность башни. Да самой стройки пытался изобразить ее на бумаге и понять ее форму. После того как форма стала ясна была начата стройка в пластике.
Не все детали получаются с первого раза...
То, что получается в процессе стройки, конечно, не все точно на 100%. Тут и погрешности линейки, измерений с экрана и при отрезе деталей...
Стараюсь делать все аккуратно, но местами все же есть небольшие неточности и асиметрия.
На этот проект времени потрачено уже больше месяца. Это уже больше, чем уходит у меня обычно на модель, но проект еще не "приелся". Работа над ним даже как-то успокаивает.
Наличие чертежей в сети здорово облегчает изготовление конверсии, но чертежей этого аппарата в сети найти не удалось. Все делается по фотографиям. Размер детали получается следующим образом:
- измеряется деталь модели и ее, вид которой четко есть на фото (например колесо в виде детали и оно же на фото сбоку);
- измеряется по экрану компьютера размер детали, которую нужно сделать.
- по пропорции высчитывается размер, который нужно изготовить.
В масштабе распечатано было только изображение сбоку, с которого производились общие замеры основы башни.
Приношу извинения за некоторую паузу в рассказе о постройке модели.
После работ по башне начались работы с корпусом Объекта.
Были установлены следующие детали из набора – люки, фары и ограждения фар, решетка в задней части корпуса, крюки спереди и сзади, габаритные огни.
- изменены надгусеничные полки в передней части путем установки частей из пластика;
- установлены задние брызговики из набора на продолжение надгусеничных полок из листового пластика. Этот участок переделывался 2 раза. Сначала поторопился и просто приклеил брызговики – они оказались слишком близко к звездочкам. Потом были установлены вставки, но они оказались слишком длинные. Их пришлось сделать блее короткими;
- изготовлена выхлопная труба из листового пластика, ее торцевая часть взята из набора, внутри добавлены перемычки;
- установлены «косынки» надгусеничных полок;
- в правой части корпуса добавлена некая магистраль из скрепки, кронштейны и хомут из жести, соединитель двух частей магистрали из «тянутой» ватной палочки;
- на переднем бронелисте заменена стандартная сделанная заодно с корпусаом проводка на элементы из проволоки;
- из шпатлевки выполнена начальная форма осей ленивцев в передней части корпуса. Дальше она будет шлифоваться.
Изготовлено некое устройство, которое расположено в задней части Объекта.
При его изготовлении применялись ватная палочка, листовой пластик, проволока, набор болтов от Meng.
Сначала были изготовлены две П-образные заготовки корпусов, после в них были помещены по 4 ватные палочки с фиксацией на супер-клее. Передние стенки добавлялась после высыхания супер-клея. "Низ" устройства - листовой пластик толщиной 1 мм.
Элемент, который соединяет корпуса - листовой пластик. К нему приклеен штатный элемент крепления из набора. К нему дополнительно добавлены боковые стенки, которые позволяют установить корпуса в соответствии с Объектом.
Расположение проволок производилось по фотографиям.
В дополнение над корпусом были произведены следующие работы:
- установка фиксаторов крыльев из проволоки и их крепежа из жести;
- установка крепежа пулеотбойной V-образной планки из запасов фототравления. Так как крепеж имеет форму плоских элементов, то из платы фототравления, оставшейся от сборки моделей, отрезалась полоска и сгибалась в нужную форму.
- в задней правой части корпуса установлена трубка из проволоки;
- «косынки» левой надгусеничной полки прикрыты некими пластинами, выполненными из жести;
- установлен элемент с проводами в задней части корпуса.
Итого, можно сказать следующее: Этап сборки модели завершен!
Немного лирического отступления: сборка данной модели заняла значительно больше времени, чем обычно требуется для стандартной сборки модели. И знаете, сам удивляюсь, но сам прототип не особо и приелся. Нет ощущения «усталости» проектом. Будем надеяться, что и дальнейшая работа пройдет с таким же вдохновением.
Далее последует рассказ об этапе окраски. Планируется высокая степень износа лакокрасочного покрытия, аналогично фотографиям прототипа. Для достижения этого эффекта, мне кажется, следует использовать метод «лака для волос».
Всегда готов ответить на возникшие у Вас вопросы.
