87 кг... Не,сверхтекучка точно не выдержит. Надо переходить на цельнолитые модели Лучше из чугуна Сам над этим думаю.Самое прикольное,что мой вес тоже 87кг... К чему бы это? P.S. Значок просто профессиональный! Пора бизнес открывать.
Коль немного отошли от темы в сторону светской беседы, вопрос такой...
Стал я засматриваться на модель J2M3 от Хасегавы в 32-м масштабе... Хочется попробовать, сей большой размер да и японская авиация нравится..
Может знаете, стоит ли этот набор внимания?..
Про Райден ничего не знаю. У меня единственный самолёт 2МВ в 32-м - Bf 109e-3 от Киберхоббика. Это типа Спита в 144-м, попробовать и вернуться к 48-му. А с Первой мировой наоборот, после Вингната Эдуард собирать уже не тянет.
Металлики Ганза, в основном МС 218 ALMINUME (так на баночке написано). Главный фокус в подложке под металлик - чем глянцевей, тем лучше блестит после полировки (Ура! Я открыл Америку! )
Чем покрывать, тоже вопрос. Например если тамиевским водорастворимым лаком - покрытие мутнеет, что отлично можно использовать например на МиГ-21. Лучший по сохранению блеска результат получился с Футурой.
Технологическая цепочка: полировка модели, покрытие глянцевой подложкой (либо располировка грунта), накраска элементов другими цветами (например антибликовая панель), металлик, полировка, защитное покрытие, декали и далее добавить приправ по вкусу..
Добрый вечер! Хочу спросить про Металлики Ганзы. Получается, что металлик надо наносить на глянцевую поверхность? А если просто на грунт, предварительно вышкуренный наждачкой 2500.
А можно ли будет эти Металлики наносить прямо на пластик? И ещё. Чем полируете эти металлики? Каким материалом?
Заранее спасибо.
Добрый вечер!
Наносить можно на любую поверхность. Лучший по блеску результат был получен как раз по голому гладкому пластику (академ). Но тут есть подводный камушек. При полировке эти краски довольно легко протираются до основы. Иногда это дает любопытный эффект неоднородности поверхности, но как правило он нежелателен. Поэтому я грунтую обычным неполируемым металликом, например Ганзовским Super Silver. Протрётся полируемый слой, а там опа - всё равно железка.
Полирую мягкой тканью (списанные детские пижамы помогают). Лёгкими движениями, "по полету".
Sigvard
Преогромное спасибо! Все предельно ясно. Я думаю если по Академовскому пластику реализовать схему: грунт-хром ( акрил Тамия)- металлик ганзы-полировка, то должно получится. Краски мало, модель большая. Права на ошибку нет. Хотя, попробую сначала на дошираке.
... Права на ошибку нет. Хотя, попробую сначала на дошираке.
Вооот Или на пластиковых ложках
Блеск эти металлики действаительно даютхороший. Но стираются так же легко. Т.е. для защиты лак нужен (который конечно весь этот блеск нарушит), или перчатки (не всегда спасут).
Для себя решил их использовать для покраски тех деталей, котрую обычно не трогают. Например всё что угодно в кабине, нишах шасси. А так же цепь мотоцикла и т. п. Как основную краску из металлков я бы по-прежнему выбрал Алклад или AK eXtreme Metal.
Модель практически готова, осталось ПВД вклеить и антенну натянуть. Теперь задача сфотографировать красиво. Нужно свет сделать, фончик найти подходящий..
Хорошая модель, фото отличные, информативные и просто красивые.. Очень хорошо получилась кабина. Мои поздравления с окончанием работы и прибавлением на полке
