Я ложил декаль как и на краску, так и на лак. Здесь, главное, создать гладкую отполированную поверхность. Если краска лягла без шагрени, то можно просто пройтись мягкой тряпочкой по краске в месте наложения декали и поверхность будет готова к работе. Если сомневаетесь в качестве покрытия, вскройте глянцевым лаком (нитро или футуру, например).
Вопрос к уважаемым коллегам;)
В Киеве найти жидкости от MICROSCALE достаточно серьезная проблема. Были преобретены аналогичные от Vallejoю кошкой явился Corsair F4 (скоро будет завершен и представлен публике - экспериментов на нем хватало, должно быть интересно). Так вот. Декали переводил следующим образом.
1. Всю модель задул глянцевым акриловым лаком.
2. Перед нанесением декали, на ее место нанес DECAL MEDIUM (это размягчитель декали).
3. Через пару минут прокатал ватной палочкой.
4. На саму декаль капнул DECAL FIX.
Получилось достаточно хорошо, декаль "упала" в расшивку и намертво приклеелась.
Но, как всегда, есть но;) Так как невохможно нанести DECAL MEDIUM на место декали абсолютно точно, естесственно жидкость вытекает за "территорию" декали. После высыхания остается матовое прозрачное пятно. Вытереть его неудалось.
Вопрос таков. Возможно ли эти пятна както вытереть, или после задувки матовым лаком они пропадают?
Спрашиваю здесь, поскольку это похожие жтдкости и, как мне кажется, техника их использования и подводные камни здесь весьма похожи.
после опытов с декалями, возникли вопросы, на матовую поверхность всеж не хорошо ложится, решил прибегнуть к лаку,
модель окрашена эмалью, лак какой, акрил или эмаль? ( лак думаю ММ или Тамия буду применять)
если акрил, спирт/уксус не скушает?
самое важное: в какой пропорции разводить лак? не работал с ним пока что
само собой буду опробовать варианты уксуса или спирта на "кошках", просто не хочется покупать гору лишних баночек Smile
сейчас жуткую вещь скажу, : крашу эмалью Тамия или ММ, кистью, краску разводить без надобности, все отлично ложится
А где в предыдущем сообщении было слово кисть? Вот под аэр и разводится, так как и под краску. Под кисть обычно не требуется (если лак не загустевший).
По типу лака. Если красить кистью, то акриловый лак точно не разъест предыдущий слой краски-эмали. Если лак - не акрил, то при использовании аэра тоже точно не разъест. А вот с кистью лучше попробовать на кошке - эмали Тамии и ММ по-моему (могу ошибаться) не полимезируемые - и лак на той же основе при нанесении кистью может разъесть. А может и не разъесть - надо пробывать. Вот.
Насчет жидкостей от Валехо. Все нормально, при покрытии лаком все аккуратно задувается и любые недостатки изчехают.
По самим жидкостям. На мой взгляд отлично. Усаживается хорошо, даже в самую тонкую расшивку.
MICRO SET – это жидкость для облегчения нанесения декалей на модели. Состав может наноситься прямо на поверхность модели в том месте, где планируется нанести декаль. Продукт химически воздействует на поверхность, размягчая растворяющие компоненты современных красок, и усиливая сцепление клеевого слоя декалей с поверхностью. Наносить состав можно мягкой плоской кисточкой, и только в зоне, которая будет занята надписью. После этого декаль, уже снятую с подложки, следует наложить и позиционировать по месту тонкой кисточкой с синтетическим ворсом и заостренным кончиком. Затем осторожно подсушить декаль кусочком мягкой ткани или гигроскопичной бумагой. После полного высыхания, нанести слой защитного лака.
MICRO SOL – это состав для нанесения декалей в наиболее трудных местах. Он полностью размягчает подложку декали, позволяя ей идеально прилегать к поверхности модели, не внося при этом геометрических искажений. Раствор MICRO SOL наносится поверх декали в продолжение нескольких секунд, а затем нужно выдержать некоторое время, чтобы раствор подействовал. Самое главное – не трогать декаль до ее полного высыхания, чтобы не причинить ей непоправимых повреждений. Для достижения наилучшего результата можно сначала (под декаль) нанести состав MICRO SET, чтобы лучше подготовить поверхность модели и улучшить клеевые свойства подложки.
А вообще, "Micro set" и "Micro sol" дают лучший эффект, чем приваривание спиртом, или нет (просто они дорогие, а если не лучше спирта, то и брать не буду), в чем их преимущества и недостатки по сравнению с ним? Спасибо!
Скажите, а какие есть альтернативы MICRO SET? А то найти в продаже крайне трудно. Есть вот у Revell жидкость Decal soft - она не подойдет? Или еще проще - спирт или одеколон советуют, как ими пользоваться? Аналогично?
У спирта есть одно очень интересное свойство - он, например, растворит напрочь Тамиевский акрил, так как он сам на спиртовой основе. Акановские эмали тоже может сожрать. Спирт, а тем более не разбавленный это очень агрессивный реактив вообще-то. Вот по нитрокраске им можно вазюкать почти без опасений, но и декали некоторые может съесть. Например на некоторых декалях Звезды просто начинают расплываться краски при применении спирта, другие декали вспучиваются пузырями и на место уже не возвращаются. А так вы правы спирт, конечно дешевле. Пробовать надо.
Отличная вещь! Стоит своих денег, хватает очень на долго. Считаю нужно покупать, и долго быть счастливым.
Толстые хасевские и тамиевские sol'ом за два прохода ввариваются в краску.
Саш, в последнее время хасевские и тамиевские декали не такие уж и толстые. Но стереотип ещё работает...
Для дек предыдущих выпусков с толстым лаковым слоем очень хорошо работает растворитель для акрила Тамия Х-20А. Им можно "вварить" даже самые дубовые картинки, с которыми МикроСол не справляется. Просто нанести кистью на декаль и подождать, пока высохнет.
