Ла-5Ф 1/48 Vector - Готово!
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - СССР -> Самолеты до 1950 - СССР: Самолеты ОКБ Лавочкина
Shinji писал(а):
Осталось немного пошкурить, вымочить в футуре и наклеить проволочки-перекрестье
Я думаю клеить проволочки не стоит, велика вероятность заляпать стекло клеем. Советую обозначить перекрестье расшивкой, а углубления залить краской, а если уж так хочется выступающий переплет то уложить в углубления проволоку и залить-приклеить футурой.
С уважением, Андрей.
Shinji писал(а):
и наклеить проволочки-перекрестье,
а это о чем речь?
Amouse писал(а):
а это о чем речь?
Бронестекло за головой пилота:
Там не проволочки, а сегментирование. Бронестекло составлялось из частей, чтоб при попадании не шли трещины по всему.
Лучше процарапать эти стыки.
BORIS22, GoNzA
Да я уж тоже думал о проволочках, смотрел стройку одного из коллег, там проволочки были видны и смотрелись некрасиво. Думал клеить их отрезками встык. Но коли такая информация... будем аккуратно прорезать. =)
Кстати, Анатолий, спасибо вам еще раз большое за таблички и травление, очень украшают модель. Про лючки тоже помню, на ЛаГГ-3 лежат ждут своего часа, может следующий большой проект как раз он и будет) Хочется всю линейку лавочек, да вот пока достойного Ла-7 не вышло(
Завтра по плану доделаю винт с храповиком, кок уже расклепан. Ну и добиваем бронестекло. Еще раз спасибо, коллеги, за фотки!
Добавлено спустя 15 часов 13 минут 32 секунды:
Итак, итоги битвы за бронестекло.
Полоски получились, но для того, чтобы не было видно трещинок (качесатво пластика не очень), пришлось добавить супержидкий клей. В итоге он поплавил все и теперь думаю нужно снова шкурить и повторно чистить поверхность, вымачивать в футуре итд. То, что есть сейчас, не пойдет. Попутно изнутри покрасил переплет, а снаружи наклеил алюминиевую фольгу и проклепал ее. Вроде вышло неплохо. Также закончил с коком винта, вклеил храповик.
До конца дня надо бы победить бронестекло... Следующим этапом должен стать козырек фонаря. Ну и надо уже клеить руль направления, антенную мачту и лопасти винта. И главное - не забыть про АНО на крыльях. Пока что ума не приложу, из чего и как их делать, есть конечно "капельки" от эльфа, но хочу попробовать выдавить из трафарета эдуардовских наборов и покрасить цветным лаком.
Могу посоветовать способ, где-то подсмотрел. Все, что надо - свинцовая плашка и цветные шпажки для канапе или разноцветные литники. Я пользуюсь этим.
Насколько я помню, на семействе ЛА-5 АНО представляли собой обычные полусферы сверху и снизу плоскостей. Обтачиваем острие гвоздя подходящего диаметра до полусферы (по желанию полируем) и в свинцовой плашке формуем отверстие. Разогреваем шпажку до состояния полутекучести и вдавливаем в отверстие. На конце образуется аккуратная полусфера. Срезаем ее лезвием и клеим капелькой циакрина на крыло. За счет нагревания "капелька" уже "полированная". Проще не придумаешь. Со временем на плашке накопятся пуансоны на любой вкус. У меня уже вторая плашка. Недавно Як собирал, даже звездообразные маховички в кабину получались в 1/72. Пуансон формовал мелкой звездообразной отверткой.
BORIS22
Ого, это интересно! Спасибо, Андрей, за эту технологию, попробую разные способы)
вообще не совсем полусфера
Звезда вообще дает скругленную каплю. Хрен знает что там ближе к истине.
С бронестеклом какая-то жопа выходит. След от клея никак не уберу, наверное надо было закинуть в футуру ,а не клеем баловаться. Как сейчас убрать все это с готовой по сути детали - не знаю. Шкурил и футурил дважды - все равно след видно. Беда... хоть все окошко вырубай и по новой.
Поправочка - щас снова все приложил к фонарю насухую - вроде последние меры дали результат. Осталось только чутка сверху подшкурить, но это уже завтра. На сегодня битва закончена.
И ее итог - готовый задний сегмент фонаря, готовый и загрунтованный кок винта и колеса шасси, проклепанные изнутри створки шасси, закрытый переплетом и профутуренный козырек фонаря - на завтра осталось изнутри выложить маски и покрасить, после чего можно клеить прицел и козырек на модель. Если учесть, что клепаю смолу и клею фольгу впервые, то имхо неплохой темп.
Я в изготовлении АНО остановил свой выбор на микробисере, разумеется в тех случаях где они сферические, выглядит просто шикарно. Ну и аутентично Very Happy стекло таки.
illustrator
спасибо, тоже довольно интересная технология) с известными ограничениями, правда. Поищу в рукодельных наборчики подходящих цветов.
Продолжаю работы над моделью. За вчера - расклепаны щитки шасси с обеих сторон, подготовлены гидроцилиндры уборки шасси, закрыт маской задний сегмент фонаря и козырек, все готово к его установке. Думаю, максимально логично будет сперва окрасить и приклеить прицел со стеклом, после - козырек, затем закрываем всю кабину маской (сдвижная часть красится отдельно), расклепываем всю модель до конца - и после этого клеим антенную мачту и АНО на крылья. В общем, чем ближе к завершению работ и покраске, тем острее встает вопрос логической последовательности каждого шага. Особенно - имитации рояльной петли на верхней части капота, по обеим сторонам от пушек. Там довольно хитрая и не очень простая в воспроизведении форма шва. Сижу думаю как имитировать ее так, чтобы ничего не скололось и получилось симметрично и красиво.
Бронестекло доделано.
Сделал прицел, приклеил его на эпоксидку, также сделал рукоятки пневмоперезарядки пушек (маленькие), как вклею стекляшку в прицел, добавлю и рукоятки. Ну и следующий этап - козырек.
На сегодня почти закончил с клепкой. Расклепаны капот со всех сторон, нарезана шарнирная петля сверху капота, вся клепка в нижней части центроплана, почти доклепал закрылки. Завтра - доклепаю весь самолет, вышкурю выявленные дефекты, закрою масками и буду готовить к грунту... и отфоткаю весь прогресс заодно.)
В общем немного не заладилось у меня с фотками. Зато с моделью - вернее, с этапом сборки и доработки - почти закончил. Все доклепано, закрыто масками, из последних доработок - ушки из проволоки на стойках шасси и соответственно тормозные шланги к колесам. Была еще пара мелочей из простых, но и это доделано. В частности - трубка пито с 0, АНО с 0, сдвижная секция фонаря зашита фольгой и расклепана, замаскирована. Просверлил отверстие под антенну за стойкой. Осталось только подогнать колеса шасси к стойкам и соответственно просверлить отверстия в барабанах под шланги, и - в праймер и грунт. На выходных бду грунтовать, а заодно и появится фотик, все отсниму. На стремный телефон такое лучше не снимать, я думаю.
Вчера был большой день - грунтовка всего планера. Ну и наконец-то вернул домой фотик, можно поделиться фотками.
До грунтовки:
Потом по вышкуренной поверхности нанес автомобильный праймер из баллона - он повышает адгезию грунта к поверхности, пользовался впервые, поэтому для меня это большой тест чего-то нового. На мелких деталях он себя хорошо показал. После его высыхания нанес грунтовку mr.Resin Primer от ганзы. Ну и сушка.
Дальше - устраняем выявленные дефекты, подгрунтуем пару мест - и в покраску.
Все отлично! Но, как по мне, слишком утрированы обтекатели пушек, особенно бросается в глаза после грунта. Может стоит аккуратно сточить высоту, ну типа сделать более "зализанными". В остальном очень и очень.
Да, не маскируйте ватой, замучаетесь ворс удалять, только поролон.
BORIS22
Спасибо за совет, насчет обтекателей подумаю, но честно говоря нравится более выраженный рельеф) но фотки, конечно, отрезвляют. А вата изолирована от деталей кабины скотчем, который собственно эта вата и подпирает.
- дело видимо не столько в "сточить", сколько в плавности переходов от капотов к обтекателям... то же относится и к воздухозаборнику карбюратора. А так по геометрии - прямо очень похож - одна из лучших моделей по "похожести"
Прошу прощения.Оба элерона вниз,или мне кажется?
Чуток есть, это не гуд. Видимо плохо подогнали. При таком положении РУС (ручки упр-ия самолетом), у вас вертикально, элероны - строго в горизонте.
Изначально задумывалось небольшое отклонение в противоположные стороны, один чуть вниз, другой чуть вверх, но видим она этапе подгонки второго элерона он нормально не вписался в положенное ему место (подтачивал для более плотной посадки) и ушел в небольшой перекос в др.сторону. Если смотреть сверху ,все нормально. Увы, сейчас из смолы уже не выдрать его, без полной переделки узла. =(
- Генерация страницы: 0,25808 секунд | SQL: 0 -
