Ramin
Результатом трехнедельного ковыряния является вот это:
О сборке рассказать нечего - срезаешь деталь с литника и приклеиваешь её куда надо. Сходимость стремится к идеальной, и вместо шпаклевки требует лишь терпения, усидчивости и струбцин при склейке деталей между собой. Литье подкачало - шагрень. Впрочем, по сравнению с увиденными ужасами в недавнем обзоре на боинг ютейра, все довольно терпимо - шагрень сосредоточена в основном на фюзеляже, и то в местах, перпендикулярных литниковой рамке. Час натирания шкуркой под водой, и все блестит как зубы у цыган. Стекло перед вклейкой оттонировал смоуком, покрасил внутрянку двигателей. В очередной раз выражаю негодование по поводу того, что никто не делает узор на "кок винта" двигателей. Пришлось просто накрасить белый кружок.
Автоэмаль R-M, подобранную в местной малярке. Какая-то специфическая автоэмаль, правда - почти с одинаковым успехом разводится как 650-ым и ганзовским Leveling Thinner, так и тамиевской спиртягой для акрила. Еще и глянцевая получилась, хотя база под лак вроде как матовая всегда идет.
Накрасил механизацию, винглеты, законцовки рулей высоты, обечайки двигателей. Как всегда, всё не с первой попытки. Особенно повозится пришлось с двигателями - при снятии масок отвалились куски лкп прям с грунтом. Зашкурил, положил маски на обечайки, окрасил, снял маски - тоже самое с обечайками
Все острые выступающие детали заклеил скотчем, уж очень любит краска на гранях стираться.
Теперь лак и декали.
Некто, под загадочной аббревиатурой "PAS-decals" год как печатает эти "узоры".
В количестве, достаточном, чтобы обдекалить Do-X если его перепилить в реактив.
Вы уходите от ответа.
И не будем в теме разводить бардак прошу в ЛС
Вы ведь понимаете, мы ведь в этой теме порядок наводим и никакого бардака совершенно не случится.
Ни в коем случае.
И вот вы сами посмотрите, автор темы совершенно , на мой взгляд, справедливо задаёт вопрос.
Не с кондачка -ради красного словца. Но вопрос для него насущный. Почему никто не делает???
А что же мне ему написать в ответ? Никто -делает!? Но в этом самом случае я непременно нанесу невольное оскорбление своему многоуважаемому, многолетнему контрагенту, назвав его никтом. И назвать его ктом тоже не выход, и вы со мною согласитесь всенепременно. Ведь есть совершенно однозначно задиктованая (и возможно защищена зарегистрированным копирайтом) торговая марка. Оригинальное начертание которой в латинице я и привёл в тексте. Но, поскольку автор модели ранее не знал про существование декали, изображение которой вы видели в вышепреведенном мной сообщении. Я опасаясь внести определённую дисгармонию (и вы ведь конечно понимаете о чём речь идёт, а вы определённо понимаете -вас ведь зацепило жеж ведь а?) я и присовокупил к имени производителя эпитет "загадочный". Вроде бы как бы есть и вроде бы как бы и нет... Пожелает автор воспользоваться поиском всемирной паутины и используя электронные средства оплаты получить вожделенный лист. А возможно и не возжелает и окончательно поставит точку (а наверное и две) на центральное тело входного колеса турбины.
И вы пожалуйста сообщите мне, довёл ли я до вас суть моего ответа?
Возжелает обязательно, но в другой раз. Даже оправдание придумано: самолет летит => двигатели работают => узор сливается в точку => нефиг заморачиваться. Но за инфу все равно спасибо.
Напомню о том, что я еще жив, и что-то там строю.
После залачивания вылезли два ожидаемых косяка.
1) Огни на законцовках крыльев не подходят на свои места. Попытка подогнать привела к утере одного из них, поэтому вылепил новые по месту из тамиевского 2к пластилина. Покрашу серебрянкой, и буду жить с этим. Остальные стекла после окраски тоже не особо встали на место, но с ними проще - вклеил и ошкурил по месту. Короче, клейте стекла до окраски, чтобы была возможность подогнать.
2) Декаль на хвостовой части - белое кольцо вокруг фюзеляжа, перетекающее на вертикальное оперение. Вот тут косячина, конечно, конкретная. Совмещаем два куска на киле, чтобы совпадало с расшивкой, с трудом стягивая щель между ними на переходе в фюзеляж, выравниваем куски кольца по отпечатанным на них дверям, и получаем дикие перехлесты элементов, которые на белой декали ой как видны. Надо было сфоткать, но я что-то сильно фалломорфировал от увиденного, и забылся в беспамятстве, отдирая эту порнографию от самолета. Оказалось проще накрасить, что я и сделал.
Итого имеем:
Обдекалил, снял маски со стекол, подкрасил кое-какие элементы.
Кратко о декали: декаль говно. Хорошо тянется, отлично липнет к поверхности, но совершенно отвратно нарисована и пропечатана. Растр, лесенки на крупных буквах, не совпадение с расшивкой модели, переразмеренные элементы, вот это всё. Инструкция еще хлеще - половина элементов нарисована не там, где она должны быть в реале. К сожалению, изначально я не обратил на это внимание, и приварил номера на крыльях по инструкции. Смотрите фото ниже, и сравнивайте с моим.
Остался финальный слой лака и подставка.
Отличная модель получилась - очень аккуратная покраска.
Респектище по накрашенной полосе - великолепно!
Про декаль - довольно странно, вроде как Бегемот для Звезды печатает??? Растра не должно быть, но мне попался мессер - на декали дефект был белого, типа растра. Краска сквозь шёлк не прошла. Но не везде.
Хреновины на двигатели Алексей Бацких вроде печатал. Да и я могу напечатать - нужен размер только.
Странный орёл на киле...он не белый ведь? И на фото тоже вроде как не белый - светло-серый.
так если самолет летит, то каждую лопатку двигателя разве видно?
и если допускается видимость каждой лопатки двигателя, то за что страдают спирали превращаясь в точки )))
а какой грунт применялся? (странно легко отваливался)
Mr.Primer на родном растворителе. Возможно, грунт отваливался вместе с тонкой пленкой пластика. Да, он как всегда слоится.
Соорудил подставку:
Покрою еще слоем лака, для защиты от обдирания. Самолет уже залачил, посушу дня 3-4, потом затру пылинки и кое-где еще пройдусь лаком.
