Добавлено: Пт Май 04, 2018 11:32 pm
Заголовок сообщения: Bf.109G-10/K4 1/48 (Fujimi + Звезда + FM) - ГОТОВО
Всем доброго дня уважаемые коллеги!
Прошу вашего разрешения принять участие в данном ГБ по причине творческого кризиса. И уж очень сроки окончания у него хорошие:)
Разбирал закрома ( не по своей воле конечно) и наткнулся на вот такой долгострой
Я даже не могу вспомнить, когда я это начинал пилить. Скорее всего, как только вышел Мессер от Звезды. Уж очень он мне тогда понравился и, судя по всему, решил я сделать из Ф-ки К-4 посредством расчленения старой Фуджими. К счастью, немного фотографий этого ужасного процесса мне удалось откопать в архиве. Фотоаппарат тогда у меня был совсем плохой, поэтому за качество и цвет сильно не ругайте. Привожу их сугубо для истории процесса
Боковины кабины уже были вклеены, а вот середину я сейчас немного оттонировал (перекрашивать ну никакого желания уже нет)
Двигатель - родной, звездовский. Моторама - от FM Detail Sets.
А теперь, собственно, история о том, почему это чудо провалялось столько времени.
Делая люк в фюзеляже, я видимо слишком увлекся и сточил пластик в этом месте до толщины бумаги. Естественно, в процессе накатывания клепки я прорвал обшивку и модель, в сердцах, была замурована в коробку на десяток лет
Теперь, если сильно не будете ругать, снова попробую сделать из этого что-то похожее на К-4 ( или G-10)
Добавлено: Вс Май 06, 2018 12:11 am
steinhoff писал(а):
Как я понял от "Фуджими" был взят набор J-4 Kat.No.48005 "Bf109G-10"?
Саш, спасибо за внимание, а набор был вот такой
А по делу, удалось только собрать радиатор
Прилепить из тянутого литника шов
И приклеить крылья (чтоб он ими махал )
P.S. Планку с петлями для ремней вклеить не успел, так же как и приборку. Но покрасил
Добавлено: Сб Май 12, 2018 8:06 pm
Небольшое продолжение стройки.
Удалось только помучить двигатель.
Конечно, после Эдиковского смоляного для bf-109 заниматься таким мазохизмом очень не хотелось. Но у меня эта постройка задумана была как "быстрая изкоробка". В смысле, что в коробке лежало и только. Ничего дополнительного.
Поэтому остановился на вот таком варианте:
Добавлено: Сб Май 12, 2018 9:54 pm
Серёж, на 109G-10 и 109K-4 стоял DB605D, поэтому литеру на крышке картера надо поправить.
Маслобак на DB605D тоже был увеличенный. Не подковообразный, а уже в виде тора.
Да и, подмоторные брусья надо перекрасить из оливково-зелёного в RLM02. Здесь хоть музейщики и напортачили во многом, но брусья окрашены верно.
Добавлено: Сб Май 12, 2018 11:12 pm
Ну вот так, делаешь-делаешь, а когда всё уже почти готово - на тебе:)
Саш, красил АКАНом, может немного пересветлил (когда пытался сделать аэром полутона) или цветопередача съехала в фотошопе
А с литерой были у меня сомнения, надо было конечно не спешить, а порыться в архиве
Но даже в этом случае букву D теперь надо сильно поискать
И, раз уж пошла такая пьянка, какое ГО использовать: с усилителями или можно обычные?
Добавлено: Пн Май 21, 2018 12:20 am
Похоже опять я накосячил
Саш, изначально хотел делать вот такой. Здесь мне показалось, что люк есть.
И удалось сфоткать всё немного в лучшем качестве.
- БАНО и ВО
И на правом борту не знаю где теперь делать люк
Чувствую, что 109-тые - не моя тема
Добавлено: Пн Май 21, 2018 12:33 pm
А чего хвостовую стойку поставил короткую? Вроде должна быть длинная. Если круглый лючок оставить на боку фюзеляжа, тогда на откидном люке багажника в кабине пилота не надо делать дополнительную выштамповку под аккумулятор.
Небольшое продолжение стройки. Что-то совсем не было времени
Удалось покрасить винт
Сделать антенну и прорезать дырки в "звездовской" пенели
Сделал "полый" вал для винта (чтобы лучше крутился)
Всё "загрунтовал"
И на этой ноте у меня сломался аэрограф:
Пузырит замечательно, а краска из сопла не идет
Похоже стройка "накрылась медным тазом", т.к. на новый денег пока нет
У меня такое на HS частенько бывало. Лечится полной разборкой передней части и чисткой.
Нет Константин, если бы было всё так просто .
Похоже дело в прокладке сопла. А может быть и в самом сопле. Я менял резиновую на тефлоновую, похоже больше чем пять лет она не служит . Надо заказать бы ремкомплект, но пока нет возможности у меня.
А пока на досуге занимался всякой ерундой:
- напилил колёс для тележки
Решил сделать с запасом, после выберу покрасивей
Будет выглядеть как-то так
Добавлено: Ср Июн 27, 2018 12:02 am
В итоге решил совсем "не красить" это безобразие, будет вариация на такую тему:
Клею клепку от HGW.
В своё время я повёлся на эту ерунду . Под краску её лепить бесполезно - всё-равно практически ничего будет не видно.
А деньги заплачены и её надо было куда-то девать
Переводится она с неким геморроем - иногда фрагменты не привариваются к модели и снимаются с подложкой. Да и сама декаль делалась для хасегавы, а у меня получилась в основном звезда. Поэтому местами клёпка не совсем попадает в панели и приходится декаль резать на совсем мелкие фрагменты
И никак не могу поймать ракурс - что бы её хоть как-то сфоткать. Всё бликует Вывод - внутренняя клёпка смотрится более зрелищно (её хотя бы видно невооруженным глазом). А "более правильная" наружняя практически незаметна ( а возни с ней в сотни раз больше).
и
Длинную я нечаянно сломал и надо будет её заново соорудить. Поэтому пока примерка с короткой
Удалось немного подобавлять разных мелких деталей на модель. Из-за этой мелочевки столько времени пропадает
Сляпал заднюю стойку из иголок от шприцов. Пока прилепил (для отчетности) на сухую.
И надо было делать G-2, тогда бы и прототип был:
А так получилась сплошная отсебятина. Но всё-равно - по легенде, виноваты во всём будут реставраторы
