Задался я целью сделать подставку под тигра, взял рамку из под фото, взял пакетик травки от "Звезды". А вот теперь возник вопрос как ее родимую закрепить на основе? нижний слой понятно лег на клей ПВА, а как быть с верхом? задуть клеем из аера? т.к. в нынешнем состоянии достаточно легонько подуть и травка отправляется в полет.
я до сегодняшнего дня работал в макетной мастерской. Мы там деревья делаем так:
из пучка тонкой проволки изготавливаем ствол и ветви деревьев, потом всю эту красоту покрываем шпаклевкой(подойдет обычная по дереву,цвет махагон(странно ноона больше всех на кору похожа)) даем высохнуть, и сверху покрываем аэрозольным грунтом(Magic lain). Раскрашиваем под нужную породу дерева. дальше мажем веточки клеем(лучше момент кристал-он бесцветный) и начинаем обклеивать ветви "железнодорожными присыпками" для деревьев. покавсе не высохло придаем кроне форму. Все! на создание одного дерева в среднем уходит 15-20 минут,(на потоке раз в 10 быстрее).
Я делал деревья так:
1)Ствол с ветками можно сделать самому,а можно взять сухие ветки или корешки подходящего размера.
2)Потом ветки намазываются моментом и посыпаются паролоновой крошкой(от губки)подходящего цвета, в зависимости от времени года.
Паролон и ветки можно приобрести в магазине,что ускоряет процесс.
На Броне35 есть продукция японской фирмы(в категории Диорамы) там представлены наборы для изготовления деревьев.от листьев до ратений и деревьев.Есть и пальмы. Подобную продукцию выпускает наша фирма "Хабар".
Подробнее можете посмотреть на Диораме : http://www.diorama.ru/forum/viewtopic.php?t=11364&sid=0976786ec3325613b1a542b29508b0d 8
С уважением
Есть у железнодорожниов действительно жорошо детализированная флора, например:
у NOCH усть веточки разного размера, которые нужно привести к соответствующей форме (дерево, куст..), затем нанести клей-спрей
и дозированно присыпать листву для имитации кроны
Есть во многих магазинах. у железнодорожников уж точно есть.
Нет,братцы,стандартные наборы деревьев от фирм,в частности от ЗВЕЗДЫ-это лажа.Если хотите сделать что-то серьёзное,делайте сами растительность с нуля.И не просто однородную массу"пену"на деревьях,а каждый лепесток к лепестку(учитывая масштаб,конечно),кстате в фарпосте классная книжка есть-ДЕЛАЕМ ДИОРАМЫ.А готовые наборы смотряться топорно,ну разве что детям играть.
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 4:35 pm
Коллеги.
Где можно найти конфигурации растений (Вьетнам, джунгли)
Как я понимаю, там много папоротников и прочего.
Нужны реально или фото или контуры листьев...ведь многие из вас делали уже такого рода растительность...???
Добавлено: Вс Май 10, 2009 7:28 pm
Здравствуйте, коллеги!
Недавно я открыл способ, как изготовить мелкую траву(вроде газонной) из подручных средств, а именно:
1. Мох.
2. Сухое сено.
Способ приготовления прост: берем мох, а точнее, зеленые "стебли", разрезаем ножницами, во всяком случае, я делал так. Берем сено, поступаем также, как и со мхом. Смешиваем в нужной консистенции. Можно добавить опилок, покрашенных в анилиновой краске, как советует А. Завалий в своей книге "Изготовление диорам". В общем - отношение ингредиентов зависит от того, какой сезон нам нужен.
В качестве примера, предоставлю фото моей небольшой виньетки.
Буду рад, если способ, предложенный мною будет полезен и найдет применение в руках моделистов
С уважением, Марк.
Берем пучек льна. Вычесываем его, что бы получились волокна без кусков "соломы", узлов и неоднородных вкраплений. Сгибаем пополам и при желании место сгиба мажем суперклеем, что бы пучек не распался. Так как я основания делаю из скульптурного пластилина, а сверху клею бумагу. То я беру иголку, прокалываю в основании отверстие и пучек помещаю в отверстие. Потом подрезаю до нужной высоты. Вот вкратце и все.
Экспериментируйте и все получится.
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 10:29 am
А вот как я делал ландшафт. Понимаю, диорама оставляет желать лучшего, но она была для меня дебютом. Трава - сантехнический лен. Кровля - тоже сантехнический лен. Дерево - простая крупнопористая губка, из которой я ножом, пинцетом и ножницами придавал форму ветвям. Стволы "дерева" - простые веточки, собранные мной на улице. В "дерево" была вставлена проволока, которую я впоследствии гнул в различные стороны и под различными градусами, чтоб создать имитацию раскиданных ветвей.
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 3:15 pm
vlad3131 писал(а):
купил травку для жд, и теперь думаю как её сажать на поверхность!?
дайте пожалуйста пару советов!
Так "трава" в виде порошка или в виде листа имитирующего траву сделана? Я для ЖД в двух вариантах видел "траву".
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Где-то читал, что стволы деревьев люди делают из пластилина. Чтобы он не потерял форму и не расстаял, его покрывают ПВА, или другой какой-то жидкостью. Может кто-то знает подробности этой технологии?! Надо пальму делать, а я все хожу вокруг да около...
