На моей памяти, это лучшее воспроизведение этих пятен, из тех, сто я здесь видел. Сам готовлюсь изобразить в своём 72-м "белую 15" Вернера Махольда, всё никак не выберу какой способ нанесения этих пятен будет более лёгок но при этом точен.
Здравствуйте, это крышка от доширака, я сверлил. Иголкой не получается, пластинка деформируется. Для 72го можно попробовать сверло потоньше. Пластинку нужно часто промывать. Когда дырки забиваются краской она пачкает. Идею навеял трафарет для имитации текстуры дерева. Почему никто такой травленый невыпускает?
Здравствуйте! Лак - декали - лак. Технадписи почти клеил, большинство было закрашено, наверное. Проблемы были только с крестами внизу, там нужно делать в два слоя. Эдуард сэкономил на бумаге, а мне придётся поправлять свои ошибки. Поэтому низ пока не снимал.
Здравствуйте! Готово.
Стволы пушек из иголочек, за год потерялась одна. Если потом найдется подходящая заменю.
Использовались краски и лаки тамия и мистер хобби. смывка масляной краской, подтеки ей же. Пыль сухие пигменты Миг. Пятнышки по бортам сделаны через трафарет (описывал выше). Для имитации дефектов ЛКП и следов выхлопа использовал солевые маски.
Сборка из коробки, от себя добавил только солдатики на крыле и детали антенны.
Еще раз спасибо всем, кто делился фотографиями и давал замечания по окраске.
Спасибо за внимание.
Камуфляж красиво получился.
По матчасти фонаря: бронезаголовник у него был короткий (т.е. без верхней гнутой бронепластины), под козырьком справа треугольное окошко зашито дюралькой с отверстием под ракетницу.
Коллеги большое спасибо за отзывы! Рад, что понравилось и возможно будет полезно.
Почему поддержка? Во первых, у меня не было фото на ранних стадиях. Во вторых я не надеялся успеть (плотно занимаюсь другой моделью). Просто хотел попробовать сделать этот камуфляж. Возникла идея и срочно стал пробовать, даже другую отставил на время.
По этой причине недочеты в мат. части, слишком сосредоточился на покраске. В любом случае нюанс с козырьком должен был разглядеть. Мог сделать правильно. На финальной стадии пришлось разбирать весь фонарь. Поставил не ту откидную часть. Значит мог и заголовник поправить.
Кроме того есть масса неаккуратностей и брака о которых я знаю, но промолчу
Всё с ним и так правильно, ни на одной фотке, я не увидел у него зашитого козырька. Вот фото последнего периода с маркировкой <-+-, всё прекрасно видно, а на последней, которая может показаться спорной, при увеличение в "зашитом козырьке", на приборке просвечивает таблица девиации компаса:
Да, с уголком под козырьком - это я ошибся. Смутила вот эта фотография.
Подумал, что после "Gelb 2" козырёк меняли целиком. А там только бронестекло сняли.
