Если это абсолютно одно и то же - зачем разная тара? По вашей логике получается, что если базовую тамиевскую шпатлевку развести 646-м то мы получим тот же грунт... Кстати, может вы и правы. только тамия продает в данном случае готовый продукт.
Вопрос из той-же серии - а зачем краска в баллонах, в баночках под кисть и в баночках же под аэр ? Видимо, спрос есть на всё
А зачем и для красок разная тара? Есть аэрозоли и есть краска в баночках...
И причём тут шпаклёвка? Она существует в виде пасты в тюбиках. И, действительно, разводится 646. И, теоритически, может использоваться как грунт. Но зачем?! Какой смысл, если существует специальная, неплохая грунтовка в виде аэрозолей и, как мы выяснили, в виде жидкости, расфасованной в стеклянные пузырьки?
в стекле - грунт, но только под кисть, скорее всего. Попробовал грунт из баллона (Тамия, серый) и решил, что грунтом из стекла буду пользоваться только для мелких деталей. Задувать всю модель - теперь только из баллона буду.
Rozenbom писал(а):
Белый (который в стеклянной баночке) тоже только X-20ым разбавлять, или же и 646 сгодится?
А при чём тут Х-20???? Х-20 это разбавитель для ЭМАЛЕЙ, что-то типа уайтспирита. И грунтовку им разбавлять нельзя - она сразу свернётся. Для грунта надо Laquer Thinner, именно это разбавитель для грунта и лаков.
Можно это в ФАК? Я сегодня чуть аэр не угробил, эта дрянь у меня прямо там свернулась! И главное, ни черта ж не написано на банке!!!
Мне сразу в магазине посоветовали разбавлять грунт Tamiya LACQUER THINNER,предупредили сразу если чем то другим разбавлять возможно будет свертывания грунта в аэрографе ,и стоит как тот же X20A.Но такого эффекта как тут пишет шероховатости нету.Разбавляю 1/3,давление выставил 1.5.
У меня другая проблема с тамиевским грунтом. Развожу 646-м ("Вершина"), иногда с небольшой примесью этил/бутилацетата, проблем с зернистостью нет. Неприятность в том, что до конца он так и не сохнет даже спустя неделю. Так вроде сухой, а при долгом держании загрунтованной поверхности в руках липнет к пальцам как сахаром намазанный, и отпечатки оставляет. Это что, баночки такие, или общее явление?
Пользую грунт Tamiya серый в баллонах. Стравливаю в баночку, убираю газ и развожу LACQUER THINNER как мин. 1/1, как правило 1/1.5. На первой модели столкнулся с манкой, но это был первый опыт работы с химией и аэром. После пояснений Славы Демченко проблему решил. С тех пор (лет только с этим грунтом и растворителем и работаю. Проблем ни разу не было. Не нравится только запах при промывке аэра 646. Надо, наверное, родную промывку купить!
Много раз грунтовал тамиевской белой грунтовкой в стеклянной бутылке , отлично ложится , абсолютно без каких либо дефектов , разбавлял родным растворителем.
Господа, собираю тут Шилку, вот дело дошло до грунтовки ходовки. Грунтую аэрозолями Тамия.
Сначала задул просто Surface Primer (см фото) - получилась типа шагрень, крупное зерно. Потом задул другую часть FINE Surface Primer - все норм, гладко и четко!
Собственно вопрос: такой эффект шагрень после первого грунта это нормально? если нет то в чем причина - срок годности вышел, был заморожен, нужно греть, нужно трясти в течении дцати минут? И как устранить - шлифовать 2000-ной шкуркой? Благо что это катки с обратной стороны только
Сутки просушил - держится вроде хорошо, не соскабливается. Если это нормальный эффект - то буду его использовать для подводных частей корпусов кораблей - там благо шлифовать просто
PRIMORETZ А вы видите на одном баллоне приписка FINE? Вот поэтому все норм, гладко и четко!
Сам пользуюсь именно Fine.
И да, можно смыть и задуть заново, либо шлифануть.
