Да, спасибо, добавлю трубок. Хотя на самом полезном ракурсе все закрыто лонжероном...
А я решил обтекатель блока агрегатов не ставить, хотя и есть лишний кок нужного диаметра.
Элемент турбины в трубе делать скорее всего не буду, хотя они есть готовые от свитовского Нина и пропихнуть в анальное отверстие без проблем , там латунная трубка идеально ровная в диаметре. Труба длинная, он глубоко, видно не будет совсем.
Все фото ранних Дервентов, находимые гуглом, в основном сбоку или в 3/4.
РД-45 это как раз таки Нин. Их фото полнО, я вообще рассматривал купить свитовский И-320 или А&Aшный Ла-200Б и взять оттуда шикарный РД-45. Оба уже в полке, whatif'ить их уже некуда, и так чудеса невиданные, пришлось бы продавать по дешевке.
Японцы вполне могли слегка нарукоблудить относительно исходной конструкции. Хотя навряд ли в сторону усложнения.
Жаба задушила, к тому же бОльшей части роскоши видно не будет.
swozn писал(а):
Собственно от двигателя пошел выбор самолета. В Сёки по миделю вообще Нин можно запихнуть (шикарный двигатель свитовских И-320 и Ла-200Б и дал новый импульс проекту, думал его поставить). Но это все же исторически перебор, "телега впереди лошади". Пусть будет scale-up первого Дервента.
По хорошему надо было W2B из Е 28/39 копировать, увеличив слегка. Но переделывать уже не стану.
мне вот во всём этом жутко интересно одно, наши доморощенные альтернативные инженегры от ватифщины могут мне сказать, что будет с хвостовым колесом после первого запуска этого куска магистрального газопровода, так затейливо инкапсулированного в?
На Як-15 ставили цельнометаллическое колесо на простой вилке. Худо-бедно работало. По большому счету Як-15 такое же эрзац-скрещивание Як-3 и Юмо на скорую руку.
Я рассматриваю три варианта: цельнометаллическое колесо, примитивный костыль/лыжа (обе конструкции несколько взлетов-посадок выдержат, потом -менять) и сложная конструкция из пары разнесенных колес, убираемых под углом. В расчете на последнюю уже несколько распилена исходная ниша хвостового колеса. Последний вариант мне нравится больше в силу бОльшей экзотичности.
Как вариант - на прототипах и нескольких первых экземплярах ставили два колеса, потом упростили.
Появилась остающаяся на земле маленькая тележка для взлета и костыль/лыжа для посадки.
Трубки на двигателе, квикбустовский прицел, в качестве запасного механического перекрестие от какого-то из пулеметов.
Возможно, трубки не аутентичны, но в конце концов это пиратская копия.
Закрываю фонарь.
Есть мысль поставить обтекатель коробки агрегатов на двигатель, это технически оправдано, но не нравится аналогия с коком винта.
Окраска, декали. Под металл, Алклад, разумеется, куда же без него.
Помучился с пушками. Со второй попытки (в первый раз корпус дульника вышел слишком уж переразмеренным) из 4 деталей каждая. Коническая шайба дульника выточена из прутка. Окна в корпусе дульника не сделаны, пилить иглы вдоль можно только алмазным диском.
На Ki-44 в крыле достоверно стояли пулеметы или Но-301, вероятно Но-5.
Изначально неудовлетворительная баллистика Но-301 при такой скорости была ну совсем отвратительна. 20 мм Но-5 сочли недостаточными для работы по тяжелым бомбардировщикам.
Штатным вооружением Ki-144 стали новейшие пушки Ho-155-II. Легкие, компактные, скорострельные, 30 мм пушки с ленточным питанием стали идеальным оружием для легкого скоростного перехватчика. В фюзеляже остались 12,7 пулеметы Но-103, их темп стрельбы ограничивался при работе с синхронизатором, но Кайсеки синхронизатор был не нужен в принципе. Пулеметы реализовывали максимальную скорострельность 900 выстр/мин, запас патронов для них был увеличен.
Узкий длинный антиблик - литрасет.
Не идеально, но в целом похоже. Дульник пушек для скоростного самолета мог быть несколько модифицирован для улучшения аэродинамики.
Панельного эффекта в явном виде не делал, лючки выделены порошком Kosutte. Вживую видно, моя камера не тянет.
Готово.
Финальные комментарии, легенда и техописание - завтра-послезавтра. Глупо тратить время выходного дня на то, что можно сделать на работе.
Я большой любитель семейных портретов:
Попрошу минимзировать критику Ki-44: модель не просто старая, она древняя, ей больше 30, а может и 35 лет. Хотя для своего времени весьма удачная.
