Ср Мар 06, 2019 10:40 am
Заголовок сообщения: North American FJ-1 Fury 1/48 Czech Model ГОТОВО
Присоединяюсь. Если не выгонят
Первый палубный реактивный. Исходник - типичный чешский шорт-ран конца 90-х, с деталировкой, минимально необходимой, но недостаточной. Вот, например, канал воздухозаборника, заканчивающийся чуть ли не в середине длины фюзеляжа, чехи укоротили до 1 см. Трубки подходящей не было, поэтому пришлось выкручиваться: две лишние крышки капота от ЛаГГ-3 чуть сточил, слегка уменьшил радиус скругления,слепил вместе - и готово.
Внутрь воткнул конус, оставшийся от движка "швальбе".
Примерил интерьер, встал почти идеально, ширина чуть больше, но там и фонарь чуть шире, чем посадочное место.
Для выхлопной трубы, которая в наборе чуть длиннее, чем у смоляного ВЗ, нашлась подходящая трубка от какой-то телескопической антенны:
Кабину покрасил. А ведь производство Тру Детейлс
В основных нишах - сквозняк. Вот этот процесс иначе, как "городить огород", и не назовёшь:
Собрал фюзеляж, примеряю фонарь. Консольные баки надо доработать, в горизонтальной плоскости (на "моей" машине) должен быть выпуклый шов.
В кабинет вырезал козырёк , установил, вместе с прицелом
Стойки подготовлены под мелочёвку, добавлены шлиц-шарниры и валы, на которых стойки, собственно, держатся в опорах.
На носовую смонтировал демпфер и недостающую часть, в которую на палубе устанавливались опорные колёса.
Тормозные щитки, оказывается, выпирали слегка наружу по отношению к поверхности фюзеляжа:
С консольных баков убрал лишнее в носу, выдавил обтекатели, под которыми изобразил габаритные огни:
Оказалось, эта работа была лишней. Сразу в глаза не бросилось, потому что борт. номер на фото прямо слева закрыт баком, при внимательном рассмотрении увидел фамилию пилота под фонарём.
Носовое колесо см. фотку:
Внизу -колесо из набора, как на музейной машине и на многих других, вверху - колёсико от роденовского Трояна, которое гораздо больше похоже на то, что стояло на "101" (ну да, 10 рёбер вместо 12 нужных, но кто считает?). Хорошая модель - роденовский Троян, донор уже для второго аппарата.
Сделал бронестекло, облёк его в раму из самоклейки, примерил:
Посмотрел на фотку прототипа и понял, что бронестекло надо подрезать у основания, иначе его монтажный узел будет некуда вставить.
Это заказуха, я "повёлся" на кажущуюся простоту конструкции и малое количество деталей. Последнее и подвело, вся мелочёвка-деталировка - руками из ... мусора, в общем
Я такой-же делаю Фурик по тихоньку. Воздуховод сделал из топлинвых баков Хеллеровского Миража, вклеил пулеметы из игл шприцов. Планирую изобразить проводку в нишах шасси, стойки хочется выкинуть и сделать новые.
Вообще моделька не из легких!
не стал заниматься такой фигнёй, всё равно всё под краску уйдёт, просто высверлил аккуратно - и баста
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Сделал планшеты для документов (карт) на козырьке. Эта часть почти готова, осталось покрасить и вклеить стекло в прицел и бронестекло водрузить на место
Коллега. при всём уважении - заведите, пож., отдельную ветку и делайте в ней, что Вашей душе угодно. Тем более, что это - групповая постройка и по итогам предполагается какая-никакая судейская оценка. Если модели будут в отдельных ветках, судьям будет гораздо легче. Благодарю за понимание.
В подфонарном пространстве: смонтировано бронестекло, стекло прицела, рельсы-направлющие для фонаря (примыкают внутри к боковинам оного. Фонарь установлен на место.
Дальше - монтаж консолей крыла.
Сделал прозрачный обтекатель на "нижней губе". Не знаю, что там, - то ли посадочная фара, то ли система ориентации для посадки на палубу.
Консоли на месте. Вылизываю зализы.
Дальше - самое муторное, интерьер ниш. Масса мелких деталей, проводка, и всё - с нуля
А как же! Кстати, "выкать" мне не обязательно. И обрати внимание на "лопухи" основных ниш. Прямоугольный участок, перекрывающий проём, надо срезать с нижней части крыла (2 раза)
Носовую оставил как есть? Ее по идее тоже делать надо.
А вообще я прямо обзавидовался, глядя на стройку. Сам застрял кода выяснилось, что крылья разной толщины - профили не совпадают. Руки и опустились.
Доделаю, на сколько нервов хватит.
На такие мелочи давно не обращаю внимания. А если серьёзно, то всё равно профиль стал ещё тоньше, потому что задние кромки были толщиной с валенок, половинки консолей серьёзно стачивались изнутри.
Мелочь! Разница по высоте в районе ниш кабы не два миллиметра!
Я стенки ниш вырезал одинаковые. Ставлю. Что за нафиг? Почему выпирает? И тут до Чингачгука дошло!
