RODEN . 1/32 . Fokker D.VI - ГОТОВО .
...Фоток вполне достаточно...
- А конкретных фоток нет , или найти сложно . Ладненько , будет так как просит публика .
- Из малярного скотча , тонкого листового ПС , проволоки сделал привязные ремни ...
VovaN писал(а):
Коллеги, прошу прощения, что вмешиваюсь, но есть вопрос к людям в теме - если менять родной лозенг этой модели на декали стороннего производителя, то на какие? Ткните в номерки плз, ибо несведущ...
Ответ зависит от того, какую цель Вы преследуете. Я бы советовал лозенг Aviattik (купить можно здесь https://www.hannants.co.uk/manufacturer/aviattic/products?setPerPage=25&product_type_ id=2677&scale_id=953&search_direction=asc&pageID=1). Сложность в том, что декаль есть на белой подложке, на прозрачной подложке, фабричный цвет, выцветший цвет, с коричневым лаком... Использование того или другого типа декали зависит от применяемых технологий отделки. Никто не ответит, что подойдет именно Вам. К тому же придется покупать два или три, а возможно даже четыре листа (верх, низ, внутрянка, полоски на нервюры), а это уже сумма превышающая стоимость самой модели. Есть ли смысл?
yura-kobrin, спасибо. Суть я понимаю. Там несколько видов и, как я понял, нужные это 4-х цветные варианты?
На Fokker D.VI применялся и 4-х и 5-ти цветный лозенг. Нужно ориентироваться на выбранный для моделирования аппарат.
Вот хорошо, что заказ еще не сделал. Спасибо еще раз.
На "шестерке" судя по фото применялся вариант с покрытием более темным лаком. Он не коричневый, конечно - а цвета крепкого чая или темного меда. Для 32-го "Авиатик" очень хорош. или просите обладателей раннего набора D.VII от WNW, что бы отдали лишний комплект, их там два.
Касательно 2-х типов верхнего лозенга на одной машине - это обоснованное предположение, сделанное но паре фото и по аналогии с Д-7, где такие комбинации встречались. Как оно было на большинстве машин - не понять как раз из-за этого чертова лака: сливаются пятна.
Отмечу в помощь выбирающим вариант, что пятицветная ткань появилась исторически раньше. При этом печать "темного" варианта по началу не задалась и ее был страшный "дифсит". По этому на некоторых самолетах разных фирм выпуска апреля-мая можно видеть крыло, обтянутое светлым ("нижним") прятицветным лозенгом или полностью или только сверху: в последнем случае снизу было неокрашенное или окрашенное светлый цвет полотно. Некоторые "семерки" с "дождиком" на фюзеляже в таком варианте известны.
Упрощенный четырехцветный вариант был ответом на этот дефицит, причем "Фоккер" имел к его появлению непосредственное отношение. Не мудрено, что они и стали первыми применять смешанный вариант из печатных покрытий 2-х типов (3-х, учитывая низ). Известны так же "семерки" пр-ва OAW в таких ливреях, за "Альбатрос" не скажу - не помню.
Собственно "шестерки" выпускались не долго и в этот период нестроения, по этому вокруг них такое число спекуляций и вполне обоснованных предположений.
... Решил немного подправить лозенг на внутренних частях фюзеляжа. Остриём резака процарапал краску и затем кисточкой и растворителем сровнял контрастные переходы
- На силовом наборе сделал растяжки - крашенная бантичная нить + сверлённый тянутый литник
- Сделал заново замок зажигания - остатки со старых сборок травления + проволока + крашенная бантичная нить .
- Из остатков травления начал делать импровизированный сектор газа
Немного подтянул работу . Из тонкого листового ПС сделал подсумок , ремни - малярный скотч . Доделал и поставил сектор газа . Размалевал и дополнил компас ...
Пол кабины "заходил" частично под сиденье, а не обрывался пред ногами )
...Ты-б чуть раньше промерил "заход" , возможно , полик и наростил-бы . А на данном этапе и трогать не буду .
Продолжаю подтягивать кабину .
- Переделал и дополнил РУ - тянутый литник и проволока .
- На старой декали нарисовал табличку
- Из тянутого литничка сделал тяги на сектор газа
- Поставил РУ и провёл тяги ( крашенная бантичная нить , свивка- густая краска )
- Сделал "будильник" - литник , остатки старой декали (циферблат) , бантичная нить
- Из тянутого литничка накрутил боудены синхронизаторов пулемётов
... осталась мелочёвка , думаю , что завтра , с Божьей помощью , доделаю кабину .
Добавлено спустя 20 часов 15 минут 10 секунд:
- Закончил набирать кабину.
- Из тянутого прозрачного литничка и проволоки сделал топливную "смотровую колбу". Заодно из тянутого литника сделал ручку насоса
- Магнето - листовой ПС , остатки плат травления , проволока .
... Начинаю заниматься фюзеляжем
Немного вернусь назад . Вопрос с размалёвкой этой машины остался , может у кого есть информация , или идеи по цветам бортов и стабилизатора ??
... Обклеил лозенгом фюзеляж
- Начал заниматься пүлемётами .
Отрезал кожух . Засверлил . Начал выбирать перфорацию
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 13 секунд:
...Из мет. трубки сделал воздухозаборники карбюратора
- Расшил и переклепал лобовую часть капота . Немного проточил внутри , чтобы мог вращаться двигатель
Вах!
Чой-та я вшоке. Выбирать дырки в кожухе - это особо тонкое извращение! Вроде химфрезерованныеот Master даже сейчас недорого стоят?
Нечаев писал(а):
... Master даже сейчас недорого стоят?
- нИхАчу ничего покупать ! Пока глаза позволяют , буду рукопашничать . Да и время ещё не поджимает ...
Нечаев
Тот вариант , что Вы пр едлагаете хорошо, но тогда где же будет отрыв для души моделиста Mr. Green
ПС Леш я в тихом шоке Shocked
Серёга , спасибо !
Шнуровка по низам .
... Не изобретая велосипед .
- Для начала , по середине приклеил пару полос "киперки"
- немного оттонировал
- из тянутого литничка набрал шнуровку
- и ещё одна лёгкая тонировка для выделения шнуровки
... продолжаем продолжать .
Из остатков лозенга сделал обшивку на колёсах .
- Из тянутого литничка сделал замок на капот .
- Доделал низа фюзеляжа .
- Задул базу "тележки"
- Набросал базу на винт
... Обращался к уважаемому сообществу по поводу данной размалёвки ,
но ... Не имею программы с колористикой ч /б фоток , поэтому на свой страх и риск размалевал стабилизатор и позанимаюсь фюзеляжем ...
Я бы полосы красил черным.
