He-51B2 ICM 1/72
На страницу Пред.  12
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - Германия -> Самолеты Германии до 1950 - Другие фирмы
Ltl
До 2015г я планировал НИКОГДА не собирать авиацию 1/72. И чё?
Не уловил я форму носа. Да и ладно
Задние стойки поплавков "из коробки" оказались коротки. Угол между поплавками и осью фюзеляжа получался градусов 25.
Я взял на себя смелость нарастить
Там, где длинный наставыш - заготовка, где короткий - требуемый размер удлинения.
Ориентироваться на инструкцию самого же ICM
В общем правильно, что нарастили. Еще лучше,посмотрите на какое либо
фото этого самолета. Там точно самый правильный чертеж😉!
MGitin
Михаил, не могу придумать из чего сделать "струны" между поплавками и между ними и крылом.
На обычную нить хобби-плюс - жёсткости не будет. Литники растягивать?
Иглы для иглоукалывания. 0.1или 0.15 мм
Игла для карпульных шприцев у стоматолога можно попросить, но ограниченно по длине самая длинная 3.5 см.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Ну или искать врача тибетолога, кто занимается иглорефлексотерапией )))
Где же этих стоматологов взять... Mr. Green
Вот эта самая игла.
Она при толщине 0.18-0.19 мм дает длину самой проволки 40 мм
Так она выглядет с рукояткой. Из ручки я ее просто выдергиваю. Выходит легко,но аккуратнее. За самый кончик,может погнуться.#
Купил таких.
https://ru.aliexpress.com/item/32973372565.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.47c52587APQ B6Q&algo_pvid=38412398-4c36-4d7b-8676-84d3e0687b60&algo_expid=38412398-4c36-4d7b-8676 -84d3e0687b60-2&btsid=e5713622-ea21-48d2-8931-4385c585dd27&ws_ab_test=searchweb0_0,se archweb201602_2,searchweb201603_53
посмотрю, что придет и отпишусь. 18 руб вроде недорого.
взял от 0,15 до 0,3
Посидел часик
Отлично получилось. Только, наверное, стоит растяжки клеить после окраски, а не до.
MGitin
Тогда бы поплавки отломились нахрен при покраске 🙄
Ничего, там в rlm02 дуну в один слой и порядок.
В принципе, можно их даже кисточкой с растворителем протереть и будет вообще клёво Mr. Green
Подошел к покраске.
Вопросы:
1. В инструкции ICM для винта указанно два цвета -черный и дерево. Что они имели ввиду? Изнутри черный?
2. Цвет самолета RLM02?
3. На нижние консоли уходят стрелочки на оба борта с черным цветом? Это дорожки антискользящие? Их ширина и протяженность? Они побортно?
4. Для низа поплавков указаны варианты - черный или зеленый? Скажите, как?
- Генерация страницы: 0,15173 секунд | SQL: 0 -
