МиГ-21МФ Trumpeter ГОТОВО!
Приветствую!
Буду собирать «Балалайку» в модификации МФ. В дополнение к ней БигЭд в котором два пакетика травлёнки (интерьер и экстерьер) и маски.
Окраска будет в алюминий с отечественными ОЗ. Для этого добыл декали TALLY HOI
И технические надписи для МиГ-21 Бегемот.
Стоковые декали бортов Германии и Ирака.
Сразу есть вопрос к )) Разглядывая купленные декали, увидел что для модификации МФ только Чешские ОЗ. А для отечественных бортов для модификаций СМ и Р, да ещё и в камке Facepalm
Не специалист в таких тонкостях. Будет ли уместно варианты ОЗ на модификации СМ или Р использоваться для постройки борта МФ без каким?
ni82, Вам в тему по матчасти МиГ-21 Arrow
МФ- чисто экспортная модификация. В ВВС СССР встречалась крайне редко.
Имея на руках МиГ-21мф от Eduard в 1/72 тоже задавался вопросом, а что советского можно из него построить.
На сколько я понял, наиболее близким вариантом будет С/СМ.
Разве что так
Eduard в свое время показывал такую окраску МФ в инструкции:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Не серебристый, конечно...
Так ясно. Изучу матчасть. Может какой-то отечественный борт подберут под эту коробку Very Happy
Wishmaster писал(а):
Разве что так
Можно и так...
...МиГ-21СМ ГСС (посмертно) к-на Г.Н.Елисеева.
ni82
Вопрос: нос править планируешь? На модели он никакой...и конус как шило. Crying or Very sad
Борода
Спасибо за боковик!
Не знаю проблему конуса. Не планировал менят.... Mr. Green а что с ним?
ni82 писал(а):
Не знаю проблему конуса...а что с ним?
Он чересчур острый, его не исправить - только замена на самодельный, потому что мадьярская смола от HAD models проблемы тоже не решает - она такая же...
Но это полбеды...вторая проблема в самом ВЗ...
Вот тут обсуждали...
Борода
Facepalm их уж эти Китайцы )) Как посоветуете конус корректировать?
ni82
Либо точить из болванки, либо подбирать что-нить подходящее. У меня параллельно с 21-м шла сборка-переделка F-105D от того же Трампа; так я приспособил отпиленный от Тада конус к 21-му...по углу заточки вполне подошёл. Ну понятно, что с некоторыми подгонками...
Но...для того, чтобы вставить исправленный конус, надо исправить ВЗ, хотя бы расширив его на 2-2,5мм; не говоря о том, что его ещё надо опустить вниз где-то на 3мм...короче - одно тянет за собой другое... Crying or Very sad
ni82
В СМ можно легко переделать подправив расшивку в районе передних тормозных щитков, делал подобное с 48 масштабом, насчет конуса , ищем правильную проэкцию и точим из куска пластика можно смолы залить в родной конус и его довести.
Не, Серёж - не прокатит: родной конус по длине нормальный, а диаметр основания конуса меньше на 2-2,5мм из-за опять же узкого ВЗ...поэтому, если залить смолы и обточить до нужного угла, то длина уменьшится мм на 5-6... Crying or Very sad
Пока не сильно представляю, нужно сверить с чертежами, но по описанию это кабздец!!!! Facepalm Если увеличивать воздухозаборник, то это означает нарастить пластик?!??! Или имеется ввиду увеличить внутренний диаметр (отверстие)?
А как ты можешь увеличить проходное сечение или внутренний диаметр, не увеличив внешний? Rolling Eyes Они взаимосвязаны...не?
Я на своём распилил на восемь лепестков вдоль практически до козырька фонаря, а потом уже из этой "ромашки" выклеивал носовую часть с нужным профилем и наклоном...
ni82
Ты не подумай, что я пытаюсь тебя пугать и кошмарить, но модель не самая правильная, и, если всё оставить как есть, то выйдет не совсем то, что хотелось бы...ИМХО... Rolling Eyes
В этом случае от топикстартера тогда зависит что он себе может позволить технически сделать, если надо начинать с увеличения диаметра ВЗ тогда там хороший обьем работ намечается, с другой стороны куцый нос по фоткам ну явно перебор ощущение что пытались от спарки диаметр впечатать.
Одна фирма в данный момент делает мастер модель носа для МФ. Но я не знаю, будет это выпускаться или для своего пользования. Может подождать пол года - год?
Борода писал(а):
А как ты можешь увеличить проходное сечение или внутренний диаметр, не увеличив внешний? Они взаимосвязаны...не?
Носовая часть модели еще и короче на 12 мм примерно.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Вот это все под замену
Конкретно, что короче - часть А или только часть В?
Недостаток длины весь в части В, а дальше проблема с сечениями фюзеляжа и формой фонаря.
prokhor
Да, фонарь там тоже не комильфо...то есть фактически нужно выкинуть без изъятий половину фюзеляжа... Crying or Very sad
Начал стройку.
Набор фототравоения интерьера не цветной, т.е. нужно красить. Но в комплекте листиков циферблата отпечатанный на принтере который, следуя инструкции, нужно подкладывать под травло.
По этому, что бы не закрасить циферблаты и не париться с масками, некоторые части окрашу отдельно.
Пока примерил на сухую кабину.
