Добавлено: Ср Окт 09, 2019 8:27 am
swozn писал(а):
Так, ясно. Травленые кресла убрать на склад и допиливать кресла от хаси...
Или наклеить выштамповки и зашпатлевать дырки: травленые кресла более масштабной толщины!
Я бы травленку убрал на склад. Неприходящая ценность.
Добавлено: Ср Окт 09, 2019 9:23 am
freeman писал(а):
Эх, а я в свое время так и не собрал. Удачи!
Мне без вариантов: получил его в подарок от друга, который его уже не собрал бы никогда по состоянию здоровья. Надо сделать "за того парня".
Часть интерьера уже на местах, часть будет поставлена, проводка на двигатели и решетки , антенны снаружи - будут. Панель у хаси декалью - проще и не ужасна, но в травлении сэндвич, он гораздо красивее.
Точно не буду ставить жалюзи капотов - нет смысла, проще сточить пластик, и антенну радиокомпаса, она должна быть круглой в сечении. Все остальное имеет смысл.
Жаль, что кресла неверны, они выглядят очень красиво, их вид и повлиял на решение об использовании травления.
А разное травление со склада я постоянно использую для подбора. Есть даже несколько листов от "непристойного" масштаба. И идет периодически в дело.
Добавлено: Пт Окт 11, 2019 9:34 am
MAUS писал(а):
Серёжа, а если взять стоматологическую гладилку с шариком на конце и выдавить эти углубления на травлёных сидушках?
Травленые сиденья с крупными отверстиями в спинке, которые ни одной фотографией не подтверждаются.
Видно эти дырки сверху будет отчетливо. Красиво, спору нет. Но совсем фэнтезийно. Я уже решил для себя, что это художественный ляп Эдика.
Я еще подфрезерую бором сверху хасины кресла, пильну спинку изнутри, скруглю с боков, снизу оставлю как есть: под хорошим, но закрытым фонарем оснований сидений видно не будет совсем.
Травленые пойдут на другие проекты, хотя бы на what if. Там конструктив - 100% мой замысел. А красота не помешает.
Вчера был четверг, после работы (будь она неладна). Глаза примерно за час "сели".
Добавлено: Пт Окт 11, 2019 10:10 am
Бинокуляр по работе?
Оптика помогает здесь и сейчас, но гробит зрение в перспективе.
Вот потому всегда посылаю коллег с предложениями сделать очки и сидеть в них перед монитором 8 часов в день. Настоял на 29' мониторе и поставил масштаб 150% и крупный шрифт при том, что работа только с текстами и сайтами.
Водить мне не проблема, даже стрелять еще с открытого ухитряюсь нормально. Вот вблизи - беда.
Это без офутуривания (полагаю, не потребуется), но с другой стороны и без переплета.
В том числе и поэтому принял решение использовать травление и пилить сиденья.
Добавлено: Вт Окт 15, 2019 10:10 am
Постройка заморожена.
Форточка в основной фонарь была вклеена на Футуру, видимо, слишком слабо, без капитальной проливки шва.
Уронил фонарь на пол, форточка отвалилась и бесследно исчезла.
Вроде немаленькая деталь, но на площади всего в 4,5 квадрата она просто испарилась. Нет ее и все тут. Так бывает.
На более раннем этапе постройки просто выкинул бы фонарь в запасы и заwhat'ifил бы всю модель.
Тут вложенных времени, усилий и травления уже жалко. Очень жалко.
Если потерянная форточка не найдется, придется искать новый набор ради этой детали. И потом продать его некомплектом за 50-30% цены. Может, М2 с нужной декалью сразу попадется...
Добавлено: Вт Окт 15, 2019 10:49 am
Слушай.
Являюсь счастливым обладателем Скуадроновских фонарей на Бетти.
Конечно, не тоже самое, но похоже и каких-нибудь "пластиковых окон по скидке" из них можно нарезать.
Добавлено: Вт Окт 15, 2019 11:40 am
Саша, спасибо за еще одно участие в стройке.
Там форточка двойной кривизны. Выгнуть из листа не получится. Тянуть не умею категорически.
Бетти от хаси стоит на полке, можно посмотреть на соответствие секций, но в фонарь у Бет точно короче. И подгонять по периметру ПЭТФ, из которого тянут вакуфонари, точно непросто.
В принципе есть вариант выпилить из 2 мм тамиевского листа, согнав толщину и отшлифовав.
Но сейчас я уже задумаюсь, проще мне гонять профиль или 1000 - 1200 р заплатить за старческий тремор рук. У Гошева есть в наличии. Останки если не продам, сам знаешь, у меня не пропадет. Порадую себя и сообщество очередным монстром.
Есть лист 0,2, но из него только тянуть-давить, с полистиролом это непросто.
Еще раз спасибо, я еще не теряю надежды на чудо, что найдется в углу под плинтусом. Хотя -"надежда - глупое чувство" (тм).
Просто настроился сделать неплохую по собственным меркам модель. Хочется сделать без изначально заложенных кривков. А форточка на макушке фонаря - очень видовая деталь.
Я в таких случаях на шланг пылесоса натягиваю капроновый чулок (носок) и пылесошу квадрат за квадратом. Весь мусор собирается на капроне. Стряхиваю собранное с капрона на лист бумаги и под лупой разглядываю выискивая искомое. Помогает.
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 12:05 am
Выгрыз штатные кресла изнутри бормашиной. Возможно, выштамповка должна быть очерчена резче.
Но, в любом случае, через фонарь будет видно, что они округлые внутри с углублением в спинке.
И не могу не поделиться радостью:
