Пт Янв 03, 2020 8:15 pm
Заголовок сообщения: Millenium Falcon от Bandai в 144м
Буду собирать Тысячелетнего Сокола от Bandai в 144м масштабе.
Так как процесс уже начался, выложу пару фото текущего прогресса.
Собрал и окрасил кабину, и переднюю часть
Продолжаем. Собрал нижнюю орудийную турель.
Детали, которые будут снизу в открытых нишах. Низ загрунтовал и "испачкал", так как в собранном виде глубоко не достать
Первая проблема.
Кто то из присутствующих собирал эту модель или подобные? или может в курсе, должно ли так быть.
Предыдущие две детали, не плотно прилегают к нижней части. Обычно все заходило четко и заподлицо, а тут не может до края дойти, я уже и подрезал кое где, не помогает.
Так что возможно небольшой косяк разработки или производства
я понимаю, что такое бывает. Но от расхваленного bandai с его стоимостью, такого не ожидаешь. Но, даже несмотря на этот момент, набор все равно собирается шикарно и идеально.
Вот от такой сборки получаешь удовольствие, а не когда надо тратить тонны шпатлевки, и ровнять всё.
да пока особо нечего наблюдать, все собирается почти как конструктор.
а вот когда пойдет покраска, боюсь накосячить.
Пока еще не разобрался как нормально задувать лаком (взял vallejo 70.510 gloss varnish); брал его чтобы наносить перед слоем везеринга.
Да и с "правильным" оттенком серого именно для Сокола тоже не все так радужно. Много читал и смотрел, везде рекомендуют tamiya insignia white, но я ее находил только в баллонах, и то не понятно где. Из серого есть a.mig 119 (cold gray), 120 (light brown-gray), 204 (medium gunship gray), ну и белый; думал обойтись этими, может что то и смогу вывести, как раз неоднородно чтобы было. Еще могу докупить TAMIYA XF-80 ROYAL LIGHT GRAY.
так там в мануале всё расписано, и когда это белый в серый превратится успел? бандай даёт цвет пластика очень близкий к оригиналу, от него и пляшите. опять же цвет студийной модели и цвет сокола в кино это две большие разницы как говорят в Одессе, ну и до кучи про сокол не знаю, но цвет тайфайтеров например в разных фильмах разный.
да белый не превращался в серый, он и есть белый, но с сероватым еле заметным оттенком. Ведь даже по мануалу там идет (белый 55%+ 45% light gull gray).
У меня к сожалению из mr.hobby ничего нет. Попробовал mig'ами, не нравится результат; вернусь обратно на тамию, xf-80 который практически аналог light gull gray.
вчера были эксперименты с покраской. попытался вывести основной серый согласно мануалу H51+flat white.
не знаю насколько передает фото, но на фоне для сравнения серый грунт, и стандартный некрашеный белый пластик.
как по мне, вышло немного "холодновато", вроде бы надо немного "теплее"
Класс, Бандай вообще красавцы в плане ЗВ, но руки всегда надо приложить.
это точно, особенно в плане покраски (сокол, шагоходы, имперский крейсер), куча оттенков серого, и с этим сложнее чем с цветными моделями как по мне.
Вчера появилось немного времени, и сделал первый слой основного цвета корпуса сокола.
Но что то не то, мне немного не нравится, аэрограф уже старенький, под конец стало вообще плохо дуться. Краски ушло пол банки на обе стороны. Мешал по мануалу, mr.hobby H51+flat white (ни ганзы ни тамии не имелось, поэтому мешал с MIG'овским белым), вроде ничего страшного)))
Добавлено спустя 9 часов 33 минуты 34 секунды:
сегодня в качестве эксперимента, решил покрасить рампу чисто миговскими красками (да и лень было возится с банками снова), cold gray 191+ капля medium gunship gray 204, и мне кажется то, что вышло тоже спокойно подходит, и практически один в один.
Решил покрасить отдельные панели на корпусе вместо декалей (по крайней мере большие), и вот смотрю я на декали/наклейки, и не нравится мне тот сине-бирюзовый, которым они предлагают закрывать темные панели корпуса. Помниться мне по фильмам, не было там таких цветов, специально понаходил сцены с соколом, и да, там серый, немного темнее остальных светлых панелей, но не настолько насколько предлагает мануал, dark gray body panels : aircraft gray 70%+ flat black 30% + blue (капля), мне кажется 30% черного как уж очень много.
p.s. цель не то как собрана реальная модель, а то как оно выглядело на экране в кино, и в основном в последних частях (7-8-9) модель все таки из той вариации.
а вот что дает bandai в декалях. Так что, похоже что придется подбирать эти цвета вручную напрямую из фильмов)
