Смывка MiG washing
На страницу 1234  След.
Раскажите про смывки MIG, какие для чего лучше и как искпользовать, поиск ичего не дал или я плохо искал, заранее благодарен всем откликнувшимся.
А разве MiG делает смывки?
Только сухие пигменты и смоляные наборы (фигурки, конверсии, полновесные модели)...
Под другими торговыми марками выпускает масляные краски и фильтры....
А про сиывки не слышал вообще.
извените что не коректно задал вопрос, тогда как пользоваться этими пигментами и какие под какую лучше краску(цвет) использовать?
Пигменты можно использовать на разную краску, в сухом или в "мокром" виде.
Цвет поверхности значения не имеет, ибо назначение этих волшебных порошков имитировать пыль, песок, грязь, копоть, ржавчину и т.п.
В сухом виде пигмент просто втирается кистью, но поверхность должна быть матовой или полуматовой.
В "мокром" - разводится водой или уайт-спиритом, либо смешивается с лаком (для этого у MiG есть специальный состав) и наноситсяна поверхность. Так имитируются, например, комки грязи.
Смывок не делает, но зато делает фильтры. А под маркой 502Abt выпускает высококачественные масляные краски, которые могут быть использованы для создания фильтров.
Что касается методик МИГа:
http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=2271 - фильтры
http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=2290 - смывки
http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=2386 - пигменты
спасибо, может ещё кто что раскажет о смывках, поделится своим опытом...
А вот это тогда что? Я вроде это как смывку заказывал.
Добрый день всем, есть несколько вопросов о смывках mig (Brown wash):
1. Можно ли пользовать поверх лака АКАН (84002).
2. Чем смывать, кроме оригинальной фирменной смывки (пока не нашел ее в продаже, да и в целом интересует, на какой основе сделана смывка).
3. Коричневая смывка подойдет для выделения расшивки самолета? Или лучше искать черную.
Спасибо заранее.
Не советую делать смывку однотонной,лучше использовать несколько цветов одновременно.Я использую коричневый,черный ,серый и их оттенки.
Пока в продаже только коричневый попался) Поищу остальные.
Понимаете,по-сути смывкой моделист имитирует на модели грязь и копоть которые были на прототипе.Сами понимаете что грязь никогда не бывает однотонно-одноцветной.Поэтому и моделисты используют различные оттенки в работе со смывкой.
Уважаемый taq, сооглашусь с вами наверное на половину - ибо смывка это не только грязь и копопоть, а сколько художественный прием... ибо расшивка на модели будь она залита базовым цветом безжизнена... а при уменьшения масштаба цветовой контраст возрастает и чтобы имитировать углубление нужно чтото более контрастное чем базовый цвет... к этому относится шейдинг и прешейдинг - все это как средства усиления контраста и игры как бы с "несуществующими" тенями, которые для пущей достоверности необходимо усилить.
НО к вопросу о том на какой основе пигменты МИГ, и чем заменить штатный растворитель???
Штатных растворителей у MIG по меньшей мере два -- Thinner for washes и Pigment Fixer. Что такое pigment fixer, я пока не знаю, а thinner for washes, судя по запаху и поведению, -- качественный высокоочищенный бензин без добавок, повышающих октановое число. Возможно, подойдет отечественный бензин марки "Галоша" или бензин для зажигалок Zippo, но не уверен.
А я Уайт-спиритом заменил фирменный растворитель. По тамиевскому акрилу - прекрасно идет!
Насколько я понял из Миг'овского фильма и растворитель и закрепитель (фиксер) применяются при работе с Миг'овскими пигментами. Эффект действительно очень даже не плох. Еще можно попробовать использовать их для работы не только с МИГ'овскими пигментами, но и вообще с любыми мелками.
Еще вопрос. Поверх лака тамия х-22, сделать смывку миг (смывать уайт спиритом я так понимаю) - не попортит лаковое покрытие?
Вилоносец, не должно. Только лак должен просохнуть минимум сутки.
Ну про Thinner for washes я подозревал, его также можно заменить тамиевским уайтом или лучше ревеловским Color Mix - в отличие от последних он не воняет и не оставляет жирных следов, и лаки не жрет... а вот pigment fixer и Resin чегото там - это по сути основы, причем резин тобишь основа это разбавленный водой очень жидко ПВА, а фиксер это нечто акрилового лака также жидкой консистенции. Не советую в качестве послдних двух использовать тамиевскую матовую основу, ибо результата не будет никакого и все будет осыпаться.
У тамиевского X-20 текучесть заметно ниже. С ревелловским разбавителем никогда дела не имел, а вот хамброловский -- пойдет, проверено.
Позволю себе выразить сомнение. Качественный ПВА имеет отчетливый кисловатый запах, который ни с чем не спутаешь. Миговская акриловая смола такого запаха не имеет, насколько я могу судить (специально не принюхивался). Скорее всего, это акриловая смола типа тех, что Vallejo продает в качестве разнообразных water effects (см. http://www.ttfxmedia.com/vallejo/cgi-bin/_modelis_princip.asp?p1=ing&p2=aguapiedra&p3 = ).
Собственно попробовал.
Красил эмалью АКАН, потом лак тамии х-22 (глянцевый) в 2 слоя.
Потом смывка миг. Удалял обычным уайт спиритом из хозяйственного.
Уайт спирит преотличнейше заборол и смывку от мига и х-22 (сохший до этого 3 суток) - потер его напрочь))
Краска испытание уайт спиритом пережила без последствий - и то слава богу.
Видимо буду пробовать акварель или искать родной растворитель миговский - может он не такой агрессивный.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
PS: да, уайт спирит жутко воняет, особенно при контакте с водой... Несет бензином жутко.
Обращаться с осторожностью - домашние жители могут отнестись без понимания совсем))
PPS: ватные палочки для ушей, которые советовали пару раз тут - оставляют кучу ворса повсюду. Удалять его сложно.
Чем еще собственно удалять излишки реально?
