Пн Сен 08, 2008 8:44 am
Заголовок сообщения: С точностью до миллиметра!
Я пару раз уже ссылался на этот материал - таблицу основных геометрических параметров послевоенных советских самолётов, опубликованную в минском журнале "Аэроплан" № 10 Альфредом Матусевичем. Но думаю, всем будет полезно, если я выложу её полностью.
Итак, вот она:
И ещё один материал этого же автора - "Ноги" для самолёта" ("Аэроплан" № 8): таблица типоразмеров колёс самолётов и вертолётов - от Ан-2 до Як-52, от ЛаГГ-3 до Ту-160.
журнал можно найти в каком нить букенистическом отделе. я его видел весной на клубе. дома лежит оригинал и другие номера Аэроплана (если кому то надо могу отсканировать)
в электронном варианте видел толи на bronarm толи на armourbook
в свое время с макс-93 принес буклет по колесам и шинам нашей авиации, помойму со стенда Ярославского шинного завода (чтото в этом роде) и там были более подробные данные по колесам, профилям, типам резины. если найду - отсканирую и выложу (там страниц 10-15 было таблиц)
Приветствую!
Таблица по колесам очень полезная, меня выручала несколько раз, но неполная к сожалению. Я тут пытался ее дополнить в меру возможностей. данные брались из тех.описаний и периодики.
Таблица неполная, если кто сможет дополнить, буду рад.
О,как у вас тут интересно! На Ли-2 стояли колеса 1200х450 и 600х250. А на С-47 какие? Должны быть меньше судя по описаниям ибо легче они были чем Ли-2.
При постройке, сорри при покупке, любой модели первое, что делает моделист вкладывает ее в чертежи, или на форумах ищет отзывы насколько модель имеет правильную геометрию. В большинстве случаев берут одни из последних опубликованых чертежей в "уважаемых" журналах и приподносят их как истину первой инстанции. С другой стороны разработчики моделей также наверное не делают модели по мотивам, а используют какие, то чертежы, техописания и т.д. Кому верить???
В первом сообщении поста даны геометрические размеры самолетов, просьба кто имеет информацию сравнивать с этими даными а насчет разногласий вести дискусию. Большинство этих самолетов еще есть в музеях, так что особых проблем с установлением истины возникнуть не должно.
Имея даные по "габаритам", стреловидности в первую очередь следует оценивать чертежи, и уж потом в них вкладывать модель, писать обзоры, рецензии...
Вт Фев 01, 2011 11:04 pm
Заголовок сообщения: Re: С точностью до миллиметра!
Итак, вот она:
И ещё один материал этого же автора - "Ноги" для самолёта" ("Аэроплан" № : таблица типоразмеров колёс самолётов и вертолётов - от Ан-2 до Як-52, от ЛаГГ-3 до Ту-160.
Здравствуйте Уважаемые Знатоки Су-24.
Внимательно прочитав все что связано по теме 24ки,я все же не нашел ответа …какой размер длины самолета считать правильным, та что указывается на большинстве сайтов(24.53) или та что представлена в таблице из поста выше?
.Как правильно исчислять длину,если она всеже 24.53 от начала ПДВ до оканчание хвоста?Илиже пдв нещитать?
К сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Но моё личное мнение таково: 24,53 м или же 24,598 - не такая уж большая разница...
И, пользуясь случаем, обращусь к модераторам: может быть, можно прикрепить эту тему?
Здравствуйте Уважаемые!
Позвольте не согласиться с мнением что 600мм нестоль значительно….это 8мм в моделе.Много лет и я насчитался с такой »мелочью» но когда поучаствовал в конкурсах, стал этим «не брезговать»
А по поводу закрыть тему……Она ведь так и называется …с точностью до миллиметра.
А где 600 мм?
Вопрос стоит так: 24 530 мм или же 24 598 мм?
Разница составляет 68 мм, что есть 0,94 мм в 1/72 или 1,42 мм в 1/48...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Вообще не понял. Я предлагал прикрепить тему, чтобы она была на виду, а не "проваливалась" в глубины форума. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы повторить эту просьбу.
Redstar_72 Не вопрос, могу прикрепить. Только тему надо назвать более информативно, например "основные геометрические параметры советских самолётов". Пойдёт?
