И-5 ранний ICM 1/72 ГОТОВО
На страницу 123  След.
Думал быстренько склеить, но не обойдусь без вашей помощи
Собрал половинки фюзеляжа, приложил панель с выштамповками сверху и получил непонятную щель шириной примерно 1мм, а то и два.
Если присмотреться, эта щель нарисована даже в инструкции. :/
Скажите, это какая то задумка или банальная ошибка производителя в длине детали?
Фотки это ракурса не дают. Собранные модели это место не показывают.
На чертежах оно закрыто верхним крылом.
Ну вот, чертежи из МК, щель видна.
MGitin
А функционал какой? Щель для писем и газет?
pirovskikh писал(а):
MGitin
Ага, для почтальона Печкина😂!
pirovskikh
Доброго времени суток! А какой прототип планируете? Случайно не красный " Клим Ворошилов?" Щель стоит заделать. На машине с индивидуальными обтекателями цилиндров её наличие фотографиями не подтверждается. Я на своем заделал. http://scalemodels.ru/modules/forum/img_1510482_1539688155_IMG_1265.JPG.html
Backfire
Конечно "Клима", он красивый, красный Smile
Добавлено спустя 9 часов 39 минут 17 секунд:
Щель забил
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Подкрепил изнутри вал винта
Тогда Вам стоит сделать несколько доработок))
1) вооружения не было (по другим данным - массагабариты пулеметов). Стволов на фото не видно.
2) нужно удалить гаргрот
3) нужно удалить зеркало заднего вида с верхнего крыла
4) обтекатели цилиндров были другие. Не было жалюзи сверху, форма была несколько иная, из двух нижних выходила пара патрубков.
5) прицела не было, а отверстие под него в козырьке было.
Это так, что вспомнил на вскидку))
1. Выштамповки на капоте зашпаклевать или оставить?
2. Не трудно
3. Элементарно
4. Другие.... Жалюзи легко убрать. А вот форма "несколько другая"... На боксарт можно ориентироваться? Про патрубки где посмотреть длину и фото?
5. Легко
Вопрос второй , а ВТ-11 можно просто из коробки собрать?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
1) желоба и выштамповки оставались.
по остальным пунктам вечером или завтра отпишу.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
У ВТ гаргрота нет и капоты тоже другие. Все равно пилить. http://airwar.ru/image/idop/fww1/i5/i5-3.jpg
Backfire
Тогда будем делать красивого красного Клима
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Пока убрал гаргрот и зашпаклевал щели на обтекателях
Ой, не успел...
Был с гаргротом.
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Гаргрот появился после доработок. А самое сложное в модели это стойки, которые не сходятся по длине. Советую собрать бипланную коробку на пластилине и посмотреть что получится.
Кристобаль_Хунта писал(а):
Ой, не успел...
Был с гаргротом.
Тот, что после доработок был зелено - голубой.
Добавлено спустя 41 секунду:
Хорошо выходит!
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Форма обтекателей должна быть как на чертеже из МК (т.е "зализанные" сверху, без углов). Верхняя часть (на чертеже заштрихована) отделена линией расшивки. с боку с каждой стороны по одному отверстию (ближе к носу) и по одному круглому лючку с лева по полету (дальше и ближе к фюзеляжу). Патрубки показаны на чертеже на виде спереди.
А точно зелено-голубой? Где подробнее прочитать?
ghj[j;bq
Где почитать - не знаю. Даже по окраске красного Клима ходят споры. В некоторых источниках говорят, что он был целиком зеленый, а не красный. В случае с окраской доработанного приходится опираться на фото, которое я привел выше. Явно видно, что нижние поверхности гораздо светлее. Логично предположить, что машина имеет голубыю снизу и зеленую сверху окраску. Другие варианты двухцветной окраски в ВВС РККА я не припомню.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Да. Со стойками беда. Я на своем сначала установил верхнее крыло на крыльевые стойки, а потом вклеивал кабанные, которые пришлось изменять по длине. Не уверен, что это верный путь.
Если без гаргрота - весь красный, потом появился гаргрот и знак ВТ на ВО.
У Маслова "Клим Ворошилов" зелёный.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ещё можно клеить коробку на большие стойки, а N-образные подкосы делать самому, попутно подгоняя по месту.
стр.94 в книге и стр.5 в Авиаколлекции 1/2010
Как раз на приведенном фото из правой нижней огневой точки торчит какой то очень длинный ствол до самого воздушного винта. И лючёк доступа к пулемету почему-то весьма выпуклый. Интересно, что там испытывалось?
Принять желобок для пулемета за ствол - сильно! Mr. Green
Конечно качество фото не очень, но в желобке при верхнем освещении, светлой должна быть нижняя часть желоба. А на фото блик идет по верхней части, а нижняя - темная. Больше похоже на освещенную сверху трубу.
