Ил-2, 1/48 Eduard
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - СССР -> Самолеты до 1950 - СССР: Самолеты ОКБ Ильюшина
Труфанов_Сергей
Коллиматор не часто встречается на фото. Поэтому и возник вопрос.
Возможно его снимали и хранили отдельно - как особо ценный прибор.
JohniGo
Сдается, в частях это (броне) стекло частенько могли снимать. В условиях многочисленных ежесуточных боевых вылетов, экономия времени на обслуживание самолета - первостепенная задача техников.
На фото данный узел очень плохо просматривается-часто вообще закрыт пилотом. Думаю-отсутствие этих стекло - не ошибка.
в игноре у 16 пользователей
US_andy писал(а):
Труфанов_Сергей
На фронтовых фото он есть, на музейных - нигде нет. А в связи с тем, что 100% деталировки - музейные машины, вывод ясен...
Насчет бронестекол - выводы неверные, никто их не снимал.
На фото, что привёл коллега Sigvard, чётко видно, что лючок есть не только на бронеплите стрелка, но и в верхней части фонаря. Так что времени на открытие этих лючков много не уйдёт.
А вот в монографии Иванова С.В. https://military.wikireading.ru/27299
на это счет есть такая инфа:
Бронеплита толщиной 12 мм позади сиденья пилота имела два боковых выреза, через которые осуществлялся доступ к заднему бензобаку и его заливной горловине.
и фоточка
Возможно. Но согласитесь, что удобней открыть лючок сверху, чем лезть через кабину, в небольшой вырез. И этот лючок, кстати, присутствует на всех модификациях одноместных и двухместных Илов. И в моделях тоже. Вот Аккурат, одноместный:
# а вот Тамия, двухместный:
# Для чего его ставить на все модификации, если доступ к баку через кабину?
Заправочный шланг - через лючок сверху- дабы кабину не залить.
А остальной доступ - через вырезы. Одно другому не мешает.
Угу, а на ранних Ил-2, у которых был цельный прозрачный бронезаголовник - туда не лазили, нужды не было...
Я не утверждаю, что стекла не было. Есть прекрасные подтверждающие фото.
Но то что, были варианты и без стёкол-для меня очевидно. Как, когда в каких комбинация-мы наврядли установим.
Применительно к модели-можно оставить родную деталь, можно сделать вырезы. Это не ошибка.
Вот все что хотел сказать.
А строевые, а не музейные, разной степени раскуроченности, Ил-2 есть без стекол? То фото что выложено выше - никакой точной информации о наличии или отсутствии стекол не дает.
US_andy писал(а):
А вот в монографии Иванова С.В. на это счет есть такая инфа:
Это плод фантазии автора в условиях, когда было недостаточно информации. Сейчас никакого труда не составит найти техописания, лучше обращайтесь к ним. Вырезы эти были сделаны с единственной целью - обеспечить обзор назад и были закрыты бронестеклами, которые в боевой обстановке снимались только для ремонта.
Не было, см. выше.
Ошибка 100%.
По приведённой выше ссылке есть несколько фото. Без стёкол и с ними.
Думаю, спор можно свернуть, а то модель строить некогда Smile.
Каждый остаётся при своём.
А, ну так и скажите, что матчасть не интересует - строится "пупо из каровки" Mr. Green
Я так и сказал, в самом первом посте
"Цель- изкоробка, с минимальным вмешательством, клепка и применение краски REAL COLOR AIR"
Матчасть интересует (всем участникам дискуссий я признателен) возможно будут еще Илы.
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 28 секунд:
Пока суть, да дело - метнулся в аптеку.
Прикупил шприцов одноразовых с синей - 0,63 мм и серой-0,7 иглой.
Соорудил ствол и газоотводную трубку, соединил их тонкой полоской люминиевой самоклейки.
Нарастил тело пулемета пластиком - порядка 2 мм, сделал рычаг перезарядки, длработал спусковую рукоятку, и приклеил кусочек платика имитирующую коллиматор (стекло добавлю после окраски).
В итоге, вышло уже что то более достойное модели самолета Героя Советского Союза, с именем Александра Суворова на борту!
US_andy, зачетный пулемет получился!
Посмотрите. Здесь достаточно хорошо видно как крепится коллиматорный прицел.
Поддерживаю ! УБТ получился впечатляющий, только чуток ствол укоротить. Сравните фото и чертёж, увидите на сколько нужно. Чуууть-чуть.
Приступил к окраске.
Задул интерьер в С337 Greyish Blue. Он может показаться темноватым, но еще осветвление сухой кистью (можно хоть белым).
И без того попадание в цвет эдуардовской травленной приборки - близко к идеальному.
Турель решил выделить другим цветом - это акащный А-14. Для красоты, ибо кабина стрелка и так аскетична.
Могли же турель менять- в результате попадания в нее снаряда, например...
Вопрос по Топливному баку. Он черный с люминиевыми полосами, Именно, черный, или цвета резины, например?
в игноре у 19 пользователей
Скорее черной изоленты на матерчатой основе.
Красьте в черный, его там невидно почти будет. Smile
Кабина покрашена.
Попытка собрать узел на сухо выявила косяк производителя:
пол в кабине стрелка не дотягивает до бронеспинки примерно 5-6 мм.
что посоветуете:
1. Нарастить пол.
2. Подклеить в образовавшуюся ступеньку тонкий пластик, чтобы скрыть стык половин фюзеляжа. Ступенька тогда останеться, но будет выглядеть опрятнее.
И как вообще выглядел пол в кабине стрелка?
