"Отыскал" еще один интересный манускрипт - паровой деревянный робот гоблинов, наверное
Начал с двух паровых W-образных двигателей.
Не все детали еще приклеены.
Добавлено: Сб Апр 25, 2020 5:58 am
Казанец
Надписи на оркском. Нашел вот такой алфавит, из компьютерной игры.
Управляться будет лишь с небольшой помощью магии, какая-никакая система управления все-таки будет.
А вот держаться (не разваливаться на запчасти) будет при помощи магии Первая магическая штука - клапаны (в первом сообщении на последнем рисунке мелкая отдельная деталь), которые практически не пропускают пар !!! Дальше еще будет магический раствор для пропитки дерева, который немыслимо увеличивает его прочностные характеристики.
keg
Согласен, не сидится им. Рассматриваю также вариант сумасшедшего гоблинского ученого, который собрал это агрегат, а он развалился при первом же шаге В этом случае надо будет изобразить постройку.
Начал делать каркас, должен получиться такой:
Пока так:
Трепещите жалкие людишки, высокомерные остроухи и бородатые бочонки. Гоблин корпорейшн запускает первого "Маггоба Хаоса". Все соседние королевства притихли в страхе перед неведомой досле угрозе.
Челобитная от профсоюза заурских орков и гоблинов!
Мы возмущены использованием иноземного алфавита. Во избежания срыва поставок заурского дуба, просим пересмотреть это недоразумение. Либо берите трухлявые пни у гнильных лесов.
Сори, вырвалось
А так следим и записывам все секреты. Орский алфавит забрал.
Тут не учёный нужен, а сумасшедший изобретатель. Типа Механикус из Алладина
Не сталкивался. А вот с асского (на нём говорили в Асгарде), причём на английский и в стихотворной форме, переводить приходилось. Аккурат 19 лет назад. Заказ был хороший, так что пришлось напрячься.
Совершенно случайно повезло, каркас не мешает движению рычагов, практически касается... может быть, чуть-чуть касается, но сойдет.
А вот это придется переделывать.
Из-за гвоздей, ширина каркаса двигателей увеличилась, если одна сторона входит, то на другую места уже мало. Пока не приклеено.
Приклеил крышу и кабину, верхнюю ее часть, нижняя пока будет мешать. Вырезы на балках не нужны, не хватает рейки 2х2, делаю из остатков. Потом они скроются под обшивкой.
А вот здесь должна была стоять бочка с водой.
Надо будет переделать.
Добавлено: Пн Май 04, 2020 8:33 pm
Удалил рейки, которые будут мешать бочке. Потом сделаю другие
Скеил все запчасти двигаталей, примерил к каркасу. Вот такой "ежик" получился
Пока не хватает нужных реек, перешел к ногам. Ступни и голени:
Ниткой связаны парные детали, чтоб не перепутать. Слева вверху детали ступней лежат как надо, справа снизу вверх ногами.
Добавлено: Пт Май 15, 2020 11:06 pm
Rimid писал(а):
За отчетный период продолжил делать ноги. Ступни и голени почти готовы.
На ступни надо будет сделать еще подошвы из каких-нибудь старых веток. На голени, возможно, прицеплю еще медные полосы для "усиления".
Добавлено: Вс Май 24, 2020 6:47 am
Любитель
У меня пока технологии не очень, везде ручная сборка и подгонка по месту.
Тем временем "бедрышки" подоспели.
Все сделано аналогично.
Также, к каркасу приделал нижнюю кабину, двигатели и некоторые рейки рамы. По-быстрому соорудил подставку.
Небольшое дополнение.
Начал делать части "таза" и выяснилось, что в чертежи опять вкралась ошибка. Вернее в чертежах это место не было достаточно проработано, и изменения вносились сразу по месту.
Соединения, отмеченные красной стрелкой придется удалить. Виновник не найден, но для отстрастки соорудил виселицу
Добавлено: Пн Май 25, 2020 8:28 am
Любитель
На полу это деревянные гвоздики из щепок. Сверлом 0, 5 по-моему делаю отверстия и вставляю туда мелкие щепки. То, что они не совсем круглые, не видно.
Любитель писал(а):
Это саботаж гномов. Только они обладают техническими знаниям для такой подставы.
Думаю, с виселицей дело в любом случае пойдет быстрее.
З.Ы.
На картинке, красная стрелка указывает не на те перекладины, с другой стороны убирать надо будет.
