Сделал пару козлов Для меньшего использовал ранее сделанные лесенки, которые оказались мелковаты. И тут они тоже низкие, сверху пришлось положить ящик.
Небольшое подъемное устройство:
Все вместе разместил на будущей подставке, прикинул размеры.
Добавлено спустя 23 часа 21 минуту 18 секунд:
Вырезал основание для подставки, приклеил ребра жесткости.
Подготовил ряд вымпелов
Тонкую ткань (перкаль) пропитал ПВА с водой. Затем из аэра нанес сначала цвет эмблемы, маски и основной фон. Вырезал.
А я тут немного с подставкой застрял. Купил березовых палочек для шашлыков, обклеил ими пол. Когда все высохло, подставку чуток согнуло в дугу. На 0,5 см один край задирался, если противоположный к низу прижать. Чтобы выправить, купил алюминиевый профиль, приклеил его снизу и залил эпоксидкой. Размешал, похоже, плохо - местами так и не засохло. Ждал пару дней. Отодрал то, что не засохло и залил еще раз.
С другой стороны, чтобы сымитировать забившуюся в щели грязь, намешал опилок, ПВА и черной краски и все обильно обмазал.
Пока сохла эпоксидка принялся за гоблинов. Отрезал пока у четверых разного рода автоматы, пистолеты и сабли, буду делать из них механиков. И руки немного поправил, а то они все пистолетами в небо тычут.
Продолжил с подставкой.
Выровнял наждачкой, обклеил по периметру тонким пластиком.
Затем покрыл все разведенным битумным лаком и немного задул черным цветом. Сбоку задул черным как следует, в самом низу приклеил деревянные рейки, чтобы краску не отодрать, когда хватать буду. Также, чтобы удобнее было хватать и не царапать алюминием мебель, снизу приклеил 2мм листы пластмассы.
Цвет показался "радикально черным" - немного припылил пастельными мелками. В пол вколотил крепления: стационарные (кольца) и временные (штыри). Наметил место, куда клеить ноги.
Мне кажется, вот такой товарищ будет хорошим кандидатом на эту диораму
Фигурка зачетная. Но ее тоже пришлось бы малость переделать, заменить здоровенный болт и ключ на что-нибудь. А номер два бы подошел на погрузку угля
Как подставка подсохла, приклеил на нее робота и телегу. Робота укрепил канатами, установил устройство для подъема платформы.
На робота подвесил ранее сделанные вымпелы и немного раскрасил красной краской, чтобы с одной стороны было покрашено, с другой стороны было не сильно заметно.
Попробовал подвесить платформу. Сзади сделал временный настил из досок, чтобы гоблин, который будет крепить канат для управления по вертикали смог до этого каната дотянуться.
В промежутках, продолжаю резать гоблинов.
Слева направо: местный князь, главный инженер, охранник, рабочий с молотком.
Слева направо: рабочий с молотком 2, наблюдатель сверху и два тянульщика канатов. Последних трех только начал.
Закончил исправлять позы гоблинов. Там, где обильно пришлось резать ножом ноги, прилепил фартуки, где резал торсы - надел пиджачки. Начал красить.
Небольшие дополнения к фигуркам:
Скипетр попробую переделать.
Левую платформу подвесил на канаты, приклеил козлы. Ящик на маленьких козлах не пригодился, большие немного укоротил. Также придал "вес" веревкам, пока не всем.
Запросто потянет в несколько номинаций, включая диорамы. А огромный-то какой! Экипаж на мой вкус несколько ярковат: чуть выбивается из остального антуража. Можно было их чуть загрязнить-состарить, но ладно: будем считать, что к параду готовятся, надраились в бане.
Казанец
Согласен, здоровенный получился, как-то он сначала поменьше казался. И про зеленый цвет жена тоже сказала, что ярковат, надо было темнее делать. Надраились в бане
Впечатляет, присоединяюсь к предыдущему оратору по поводу всего одного плюса.
Только один вопрос. У вас указан МАСШТАБ, так вот исходя из чего он был взят. Если робота строили гоблины, то каков рост гоблина? )))
Это ни в коем случае не придиризм, просто ради шутки, что ли...
КИР
По масштабу. Прикинул размер гоблина (процентов 60 от человека) и выбрал масштаб из сетки наиболее популярных. Если принять гоблинов немного поменьше, можно прицепить 35-ый масштаб.
Пол-часа разглядывал Ваше чудо. Полет фантазии у Вас - будь здоров! Исполнение на отличном уровне. Держите марку еще с космических истребителей.
Спасибо за отличную работу! Все очень круто)))))
ПС.: Ну нет. Так дела не делаются! Работа обслуживающего персонала ведется с нарушениями техники безопасности. Комиссии из великого Мордора на них нет!
