Проходит она внутри корпуса, видно ее плохо, и закрепить нормально тоже не получилось. Спереди попал в отверстие, сзади долго корячился - так и не смог.
Все пропало!
Загнулся проект!
А ежели честно, то не устаю восхищаться!
И работой, и (больше всего!) фантазией автора!
По поводу морали... В самом начале думал поставить сверху большой барабан для воодушевления, сейчас уже некуда
На вилки приделал лесенки и площадки, чтобы была пешеходная связь с корпусом. Закрепил перпендикулярный рычаг для поворота, диагональными рейками и треугольниками.
Установил ранее сделанные огнеметы на платформы, протянул к ним трубы.
Также прикрепил к передним стенкам бронзовые пластины. Поверх небольшие эмблемки из латуни.
Верхняя решетка будет открываться посредством латунных прутков, которые также будут упорами, нижняя будет подниматься канатами.
Добавил еще немного лесенок. Две левые на платформы для огнеметов, одну уже приклеил. Два самые длинные на замену четырем справа. Сначала думал сделать основные лестницы складными, но недавно еще раз примерил, оказалось, что они получились слишком длинными. А если сделать одним куском, то не слишком сильно будет за габариты торчать, и не надо мудрить с механизмом уборки.
Покрыл часть пола на платформах битумным лаков, защита от высокой температуры как будто бы На левой платформе только-покрасили, на правой уже поистерлась. Приделал к правой платформе вилку и лестницу, установил на обе платформы баки для горючего и окислителя/катализатора. Крышки не пригодились, все равно их не видно, а возни было бы больше.
Приклеил передние стенки, воткнул недостающие гвоздики. Приклеил якоря. Потом еще надо будет их зафиксировать, чтоб они при ходьбе не болтались
Приклеил к ногам пластины, которые будут удерживать оси на местах. Подошву давно сделал, но не показывал как-то. Попробовал протолкнуть канаты на свои места и удалил деревянные коуши - не проходят с ними практически никак. А там еще и не удобнее будет.
Приклеил ноги, натянул веревки. В некоторые места было трудно подлезть, пришлось вязать особые гоблинские узлы . Если буду еще раз делать такого же или кто другой будет , то ноги надо будет устанавливать сразу же, когда привязывал канаты. Я боялся, что не очень уверенно будет на ногах стоять и периодически падать (да и надавить посильнее может где придется) , но стоит достаточно устойчиво. Можно было бы еще и стапель какой-нибудь соорудить.
Сам агрегат, наверное, еще недельки 2 займет. Затем еще экипаж и подставка. Увидеть можно будет здесь, а если живьем, то, вероятно, быстрее всего на слете в Новокузнецке или в Томске.
Продолжил. Приклеил трубу, предохранительный клапан и топку. В ящик насыпал немного угля, засунул лопату. Ее практически не видно, одна ручка торчит. Зря делал
Приклеил лестницы, сзади сделал веревочную. Установил правую платформу, левую пусть устанавливают гоблины!
Потом, правда, снять пришлось - мешают узлы завязывать.
Установил платформу, привязал канаты и веревки для управления. Экипаж платформы попутно увеличил до 3-х гоблинов: наводку по вертикали и по горизонтали не удобно в одного делать. Еще держаться приходиться На левом плече часть канатов свернута, их будут привязывать уже гоблины после установки платформы.
Так же весь агрегат покрыл сильно разведенным битумным лаком, чтобы придать ему небольшую потрепанность. Опять же, чтобы новая левая платформа чуть сильнее выделялась. Вокруг топки и дымовой коробки дополнительно рассыпал угля и золы.
И на первых четырех фото тоже уже измазанный.
Сам робот (надо переименовать в какого-нибудь механического воина), наверное, закончен. Думаю еще приделать пару вымпелов и , возможно, кое-где немного подкрасить. Пока отвлекся на изготовление телеги для доставки левой платформы.
Двигаться будет гоблинами, осла под это дело выделять не планируется
Веревки, которые привязаны к роботу - временные. Хотел прикинуть размер подставки, но потом решил, что лучше будет сделать все оборудование для начала.
И начал делать телегу
