Чт Июл 02, 2020 1:51 pm
Заголовок сообщения: помощь новичку
Всем добрый день. Решил продолжить детское хобби по сборке моделей - гр. авиация. В детве с отцом красил губкой самолеты - ту-134, кукурузник и еще 2 военных. из всех выжил ту-134, остальные падали в штопор и разбивались об пол, с отрывом шасси и крыльев
Купил ту-154м + набор красок и все ни как руки не доходили. Все это дело лежало лет 10+. Вся краска засохла и тут решил основательно заняться этим.
Купил:
Код:
2 набора красок МАКР от Звезды под данную модель (зачем 2 набора ?, т.к. некоторая краска странно выглядит - комочки и пениться если потрясти ее)
JAS Набор (10 шт) надфилей с ручками
Vallejo Акриловый полиуретановый грунт серый
Очиститель Для Аэрографа ZIPmaket
Разбавитель Mr. Color
Аэрограф ULTRA solo сопло 0,2 мм., бачок 2 мл.
Компрессор 1203
Шланг 1401, G1/8" х G1/8", 1.8 м
Очиститель для аэрографа 3 в 1
Набор инструмента для разборки и чистки аэрографа, 4 пред.
Коврик для резки
Набор шлифовальной бумаги (на основе полиэстровой пленки) (Fine Lapping Film) c зернистостью #4000 - 3шт.
Бачок 5 мл для EVOLUTION, INFINITY + COLANI - бачок удачно не подходит для данного аэрографа )))
Сопло в сборе 0.4 мм для ULTRA
Mr.Hobby Клей MC-127 Люкс 40мл
Набор шлифовальной бумаги (Fine Set) c зернистостью #400,1000 по 2шт, #600 - 1шт.
Клей Контакта профессиональный 12,5 г Revell
Маскировочная лента Tamiya, 6 мм, 10 мм, 18 мм, 40 мм
по покупке, что лишнее купил и что не докупил ?
И так сами вопросы и возмущения:
1. по поводу клейки модели. Если перебор клея то он разъедает пластик. я начал клеить Revell'ом (повелся на узкий носик - ну это реально удобно чем кисточкой). Может другим стоит ? Клей от Mr.Hobby еще не пробовал (из-за кисточки).
Думал закончиться Revell и я туда залью Mr.Hobby...
2. по сборке модели ту-154м. Решил собирать и красить в "Центр подготовки космонавтов", т.к. там в сосновом модель вся белая.
Возникло непонимание вот этих элементов:
Вырезал а прозрачные детали туда не подходят. ковырялся, ковырялся и в итоге забил на этот участок. Подогнал кое как и посадил на клей. При покраске полностью закрашу этот участок. Хорошо что отверстие не высверлил...
Получилось вот так:
3. Покраска. Начала красить одну сторону - все залил краской, слишком жирно получилось, что даже залил все швы. Пришлось смывать краску. Смывал при помощи - Очиститель Для Аэрографа ZIPmaket. Но кажись он для этого не подходит, т.к. заметил что на поверхности модели стало появляться рябь, походу разъедает пластик этот очиститель. Чем смывать неудачную покраску ?
Вторая сторона уже лучше получилось. Но все ровно местами выходит жирное пятно. Вроде не держу аэрограф на одном месте. Стоит поработать над подачей воздуха-краски ? Как лучше ? Краску жалко тратить, не дешевая...
Результаты покраски:
На фото этого не видно, я не знаю как сюда залить полномасштабное фото. Но в реальности видно что покраска неравномерная... Я теперь не знаю что делать... если начну еще раз, то уверен на 100% там где недокрасил - покрашу а где покрашено получиться жирнее и снова залью швы модели. Все смывать и заново ?
4. После покраски, решил промыть аэрограф. все промыл и вычистил но вот возник вопрос по игле. Как ее откалибровать ? Сколько должно выглядывать из сопла ? Надеюсь вопрос понятен))
5. Звезда как звезда. Трудно было обтекатель приводов закрылков вместе отлить с крылом ? Остальные 4 идут вместе с крылом а 5-ю надо самому клеить и еще не понятно на каком расстоянии. Вроде бы правильно приклеил...
6. Иллюминаторы... планирую приклеить их, далее лентой закрыть покрашенную область иллюминаторов и пройтись еще раз краской. Верно ? боюсь будет видно переход, т.к. навыков покраски напрочь отсутствует...
7. после покраски, краска легко сдирается ногтем... что-то пошло не так. В чем причина ?
Грунт после его высыхания шлифовали? После шлифовки поверхность под окраску обезжиривали? А при подобном скоблении грунт-то как себя ведёт: отдирается вместе с краской или сама краска соскабливается, а грунт стабильно остаётся на поверхности? В первом случае явно или не досушили грунт или не обезжирили пластик перед грунтовкой, а во втором следует изменить режим сушки: увеличить длительность сушки и, главное, температуру: используйте фен (слегка конечно, чтобы не повело деталь) или сушите в тёплом СУХОМ помещении (30+).
MilligramSmile
Старую краску лучше смывать тормозной жидкостью.
Очиститель для аэрографа предназначен для очистки аэрографа, там так прямо и написано.
Обезжиривать - любой обезжириватель в автомагазине.
Красить модель можно и половинками, но лучше большими подсборками, как то полностью склеенный фюзеляж с крыльями. Отдельно - двигатели, стабилизатор. Мелочовку отдельно. Потом все собирать в кучу
1.Клей.Да они ВСЕ растворяют/размягчают пластик.Способ борьбы - много не лить.После склейки,выступившие "колбаски" по шву склейки после высыхания клея(до суток) легко удаляется шкуркой.Тамия сверхтекучий менее агрессивен.
2.Ну собрали так и собрали.Хотя пластик легко обрабатывается надфилем/шкуркой и очень легко подогнать одну деталь к другой.Только терпение.
3.Аэрограф.Да надо подбирать разбавление/давление и тренироватся (ручки у всех разные).Обычно давление 1-1,5 бар(10-15 пси),разбавление 1к 1.Расстояние от сопла до поверхности 3-5 см.Начинать с минимальной подачи.Не очень уверен что разбавитель Мр Колор подходит для Звезды(не использую),попробуйте разводить водой или водкой.Смывать ИПС(изопропиловый спирт ).
4.Иглу вставить до упора(БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!!!.Уперлась в сопло - стоп-зафиксировать) и все.
5.Ахах - этож моделизьм - один из видов мазохизма.Смиритесь))).
6.Да.Вклеиваем стекляшки - закрываем их маск.лентой(вырезаем по форме стекляшки)-красим - снимаем маски.
7.Это акрил - краска нежная,требует около суток для полного высыхания/полимеризации и создания условно прочного слоя,грунт помогает но не абсолютно.
Надеюсь помог
MilligramSmile
Красят планер, конечно же, уже в сборе, целиком. Также вы нарушили ВСЕ базовые принципы окраски любой поверхности в том числе модели.
1. Поверхность под покраску действительно можно не грунтовать в том случае, если вы используете акрилы класса Direct to plastic, но и в этом случае 100% окрашиваемой поверхности должно шкупиться.
2. А в общем случае последовательность окрасочных работ ДЛЯ ЛЮБЫХ красок строго такая: шкурение, обезжиривание, грунтовка, ТЩАТЕЛЬНАЯ просушка, снова шкурение, снова обезжиривание, покраска, снова просушка.
Лично я использую для обезжиривания 60% этанол, но вы имейте ввиду две тонкости:
а). Под этанолом акрилы "текут" (пачкаются-стираются)
б). Окраска без грунтовки может привести к растрескиванию поверхности после финишного покрытия акриловым лаком (он имеет большую усадку чем краска и высыхая начнёт её под собой "комкать-сдирать")
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Не все. Циан-акрилаты и Кристал Клиер (суть ПВА) не размягчают. А хуже (неудобнее) клея Ревелл на мой субъективный вкус вообще ничего нет.
Надеюсь помог
1. два тюбика клея уже есть))) покупать новый - Супер жидкий клей с тонкой кисточкой 40мл Tamiya ?)
3. а заменить ручку походу нельзя ? что бы одним нажатием шел и воздух и краска ?
6. начитал есть какой-то кристал клеар ? но его нигде не найти...
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Еще по поводу бокса для окрашивания, нужен ли ? вроде два листа А4 хватает, краска не летит куда попало и не воняет... Завонял во время промывки аэрографа...
MilligramSmile
1. От покупки третьего клея Вам легче не станет - можно нормально склеивать и Вашими двумя. Просто почитайте здесь темы и научитесь склеивать.
3. Не в "ручке" дело... дело в конструкции самого аэрографа... и у Вас судя по всему аэрограф с раздельной подачей воздуха и краски, что лучше чем с совместной (т.е. одним нажатием)
6. А зачем Вам Cristal Clear?
краска вроде нормальная... не густая и не жидкая, ну как по мне... Если что, речь идет об МАКР от звезды. Смывать спиртом модель или аэрограф ? а то этот очиститель всю квартиру завонял...
Так же в местном магазине есть вот такое - Жидкость для удаления краски, 40мл, Mr.Hobby - 279 руб
Ахаха,я имел в виду руки- крюки которые в наличие у всех нас в количестве 2 штуки.Аэрограф-автомат(одним нажатием) немного лучше чем классические для освоения сего девайса, но потом все равно перейдете на классику.Заменить низя.Это другой тип аэра.
Да.
Есть такой - для приклеивания прозрачных пластиков(чтоб не убить),имитации маленьких иллюминаторов,фар и т.п.По сути очищенный клей типа ПВА.
ИПС смывает все.Аэрограф желательно после ИПС промыть водой.(качество разное,могут быть спец добавки)
Хорошая штука,краску смывает на раз,пластик не портит,если не жалко денех берите.ИПС делает то же но стоит 1 литр те же 249 руб.
По поводу густоты краски - пошарьте в утюбе,если на пальцах то густота должна быть как у жирного молока.Словами трудно описать,нуно смотреть.
Вообщем загадил я свою модель, скорее всего сделаю из нее подопытный образец... т.к. сделал ненужные вырезы (2п первого поста) и после смывки краски, чувствуется что модель стала шероховатой...
Смывал при помощи Уайт-спирит, т.к. изопропиловый спирт я не нашел у себя в городе (ростов-на-дону). Точнее нашел, но там оптом тоннами продают а в розницу нема. Есть доставкой с др городов но чет хз...
опять же, как быть с окнами что бы их не закрасить, ибо если клеить фезюляж, то надо окна заранее вклеить.
видимо у меня руки не оттуда, все ровно краска попадает на окна. Есть примеры как надо правильно ?
чем шкурить ? то что я купил (из 1 поста) явно не подходит ?
можно просто из баллона белым и серым грунтом тамия/мрхобби задуть.
всегда так делаю.
потом лаки тоже из баллона.
а с аэром лучше на танчиках тренироваться. имхо, конечно.
гражданка вообще самое сложное в моделизме (как по мне), наравне с автомобилями. тут важна аккуратность (иллюминаторы одни чего стоят) и равномерность покрытия. Аэром этого очень не просто добиться, тем более на первых порах.
День добрый.
Несколько коментариев к вашей истории и ответам коллег.
1. Ревелл и правда неудобный. если не хотите менять, можно перед сборкой накапать клея в крышку и дальше кисточкой - выйдет аккуратнее. Сколько проживет кисточка, это вопрос. Тамия сверх-текучий очень удобен.
3. Очиститель для аэрографа очень ядреная химия которая скорее всего плавит пластик. И с аэром все ок. Хорошенько промыть (ипс, 646, очистителем... ) чтобы следов не краски не осталось. Иглу аккуратно вставить. НАсколько выступает из сопла - может зависеть от густоты краски (иногда можно немного "приотрыть" чуть задвинув кончик иглы внутрь аэрографа) . По дефолту - полностю в сопло. у меня кончик иглы торчит на ~2мм. Налейте воды в бачок и посмотрите на свет как вода распыляется - ровный конус должен быть. А модель можно было замочить в тормозной жидкости или кроте (жидкость для прочистки труб) - эти пластик не съедят. Теперь наверное уже поздно - пластик оплавился, линии расшивки оплыли... А может и нет, по вашим фото трудно судить.
2. Если вы не специалист - не стоит начинать покраску с самой модели. Попробуйте сначала закрасить кошку - например покрасьте ровно крышку от доширака. Но только ровно. Сначала серым. Потом, как просохнет, поверх - белым.
По модели, с минимальными затратами я бы сделал следующее:
1. Краску снять или ошкурить (шкурка 1000+). Стекла вставить но не приклеивать. сошкурить выступающие иллюминаторы (Последовательно 1000 2000, 3000, 4000....). Если есть чем - заполировать. Стекла вытащить.
Если на половинках расшивка еще жива - есть смысл ее углубить до начала шкурных работ, и может повторить после...
2. окрасить половинки в белый/серый. Убедиться что все ровно/гладко. Если надо - подшкурить-подкрасить.
3. Вставить и приклеить иллюминаторы и склеить половинки.
4. Закрыть все иллюминаторы полоской тамиевской ленты. Обработать стык половинок и покрасить белым/серым... В идеале красить лучше конечно целиком, но тогда надо заморочиться с масками на иллюминаторы. Мне думается, можно и без них пока
5. дальше по инструкции ...
Доброго времени суток! Я от Вас живу недалеко, в Таганроге, недавно тоже искал ИПС. Так вот как раз у Вас в Ростове интернет показывал, что он есть в розницу. Так что поищите внимательнее. В итоге нашел у себя в городе на строительно-инструментальном рынке на розлив от 0.5 литра.
)))) Как вариант,если не получается сделать маску,красим все,а после покраски аккуратненько острой зубочисткой соскабливаем краску с о стекляшек(сработает если красите акрилом).Маскировочную ленту просто нужно хорошо приклеивать,пошарьте в утюбе там полно видео.
ИПС в Ростове должен быть тут:
Магазин "ПРОФИ" Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, д.50
8 (863) 299-01-62, 8 (951) 511-70-98
Магазин сетевой, бывал в нем в 3 городах-ИПС во всех был
