1/48 Миг-3 Ранний Trumperter
Фонарь идущий в наборе очень толстый, хотел найти вакушный, но что-то ни в одном магазине не нашел. Решил попробовать выдавить фонарь самостоятельно, ранее никогда ничего подобного не делал. Для начала надо было сделать вакуумную камеру, поискал варианты ее изготовления в интернете, в итоге сделал из канализационных труб, выглядит вот так:
Далее выдавил фонари из листового ПЭТГ. Фото свежевыдавленных забыл сделать, вспомнил, когда уже покрыл грунтом.
Поскольку делал первый раз, решил сразу делать родные и вакушные, а там выберу.
На фото видно, что вакушный получился существенно тоньше.
В задней части фонаря пилкой пропилил линию, что бы было как на прототипе.
Далее загрунтовал модель и детали.
Сделал прешейдинг.
После чего правда пришлось пройтись шкуркой, т.к. было несколько капель и пылинок.
А зачем " ушки" на сдвижной части загрунтовали? Ведь на фото чётко видно, что они прозрачные.
Косяк. Хорошо, что заметили. Вечером сниму с них грунт и закрою маской.
Вакуушечный фонарь отлично получился, не подумаешь, что впервые делаете.
Сегодня окрасил нижнюю часть голубым цветом. Оказалось что перелил грунта на травленые закрылки, клепку не видно. Использовал прозрачный грунт Gunze, из-за того что он прозрачный, не видно сколько его. В итоге кинул закрылки в растворитель.
Таки докрасил нижнюю часть и кое какую мелочевку.
Заодно полностью разобрал и промыл аэрографы, по этому случаю прикупил набор ершиков из которых реально можно использовать два, ни разу этого не делал с момента покупки Mr. Green
Покрасил верхнюю часть. Базовый камуфляж готов.
P.S. В предыдущих постах добавил местами несколько фото и описание для информативности.
Далее обычная процедура:
1. Положил слой глянцевого лака
2. Приклеил декали
2. Сделал смывку
3. Слой матового лака
4. Немного состарил модель, добавив вариативности цвета и приглушил заодно декали.
Фотоаппарт почему то по разному отработал цвет, хотя освещение (из окна) не менялось. На финальной фотосесии воспользуюсь серой картой что бы цвет не плясал.
Сижу думаю, достаточно ли старения и вариативности или еще поработать над моделью?
выглядит отлично, не думаю что нужно его "убивать". разве что если есть большое желание - добавить потёков
Надо поставить на ручной режим и ББ белого снять с авто режима.
Я бы ещё состарил. Mr. Green
[quote="skyhowk"]
"обалденный" совет Shocked ну да, "в гавно" его! прототип же всю войну отлетал, а не был сбит в каком году?
[quote="jetac"]
А я разве спрашивал у вас мнение?
И по моему мы в диалог даже не вступали.
Если у меня возникнут вопросы, то я обязательно поинтересуюсь и спрошу вашего мнения Mr. Green
а я разве писал вам, или должен для этого разрешение спрашивать? Mr. Green
Обнаружил, что потерял мачту антенны, так же выкинул литник на котором оставалась трубка Пито. Трубку Пито все равно хотел переделывать, а вот мачту антенны пришлось сделать из листовой меди 0.4 мм.
Кто подскажет, в какой цвет красилась трубка Пито?
Какой лак использовал на который декали переводил ? И какой матовый ?
Декали переводил на футуру, затем сверху слой футуры (только на декали), затем смывка, затем полуматовый (сатиновый Vallejo).
Насколько мне известно, ПВД, расположенные с выходом за переднюю кромку крыла, красились в основной цвет верхнего камуфляжа. Если ПВД имел противообледенительную (электрическую) систему, то конец, порядка 15-20см , имел хромированный (никелированный) наконечник, в котором располагался нагревательный элемент. Для уточнения смотрите электросхему МИГ.
А декали чем приваривали ?
Guze Setter, Softer
Я вот на футуре попробовал тамиевскую и чёт ... Белизна вылезла.
