закончил приборку, добавил подушку на заголовник и переключатель топлива на пол, пару декалей для оживления и исправил ремни (закинул со спинки - за валик)
остался из кабины только прицел, который буду ставить уже после сборки фюзеляжа
Добавлено спустя 4 часа 14 минут 51 секунду:
в инструкции два варианта установки хвостового колеса, какой выбрать?
пишут, что на N-25 хвостовую стойку изменили... но я тут сам еще рассматривая фото сделал вывод, что визуально там на модели отличаться нечему - деталь 51 это просто кожух, который был даже на N-25 (фото прилагаю), начиная аж с "разор". и на прототипе он виден. единственно нужно будет добавить какую-то "шпору" - вот она не на всех самолетах видна, может это стопор выдвинутый (больше на ум ничего не приходит)? тогда делать не обязательно)
п.с. или может откинулось что-то, где нет брезентового продолжения кожуха.
Добавлено спустя 29 минут 36 секунд:
поглядел расшивку - косяков почти нет (насколько можно судить по имеющимся фото), но кое что нужно добавить.
знает кто что за "штучку с пимпочкой" (на некоторых экземплярах отсутствует) на хвосте снизу? обозначил зеленым
Добавлено спустя 8 часов 2 минуты 39 секунд:
да, модель Сворд оказалась не подарком - в плане "простоты" сборки. как вам перегородки в воздухозаборнике снизу? одну сточил, вторая для устрашения "изкоробки". внутри не стыкуется практически ничего нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
как и у автора обзора в наборе на одной половинке отсутствует часть детали
Добавлено: Ср Ноя 18, 2020 6:13 am
На серийных машинах с завода этот кожух перестали ставить с N-5. Это данные из заводского чертежа. Может вернули потом в эксплуатации. Стойка хвостовая не менялась никак до конца выпуска. То что "под хвостом" - это тросик заземления и аварийная хвостовая пята с головкой под домкрат.
Serzh
спасибо! Эконика у меня есть, но там, как у Райкина - каКчество: не четкая печать и мало соответствует прототипу.
п.с. пытаюсь малевать декаль на этот С Земке, если получится распечатать - заявлю тоже в стройку.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
prokhor
большое спасибо за чертежи! как раз ломал голову - почему эта пята на одних фото прямой выглядит в профиль, а на других с изломом
Добавлено спустя 8 часов 55 минут 12 секунд:
наконец то удалось утрясти потроха и собрать фюзеляж. использовал травление на двигателе - покрасил "провода"... и травления не видать)) без лупы
подумал может вскрыть пулеметный отсек, но вот где взять патронные ленты? такое в таком количестве я вряд ли смогу сваять... набор Ариес за почти 100 баксов (у нас просят) не предлагать)
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 30 секунд:
вот такие ленты можно взять, но что-то мне устройство обоймы вообще не нравится
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
или сойдет в 72?)
Андрей, мне кажется второй вариант. Это же не 32 или 24 масштаб.
обновлю. без шпаклевки стыковать детали не получается никак, ну разве что стабилизаторы встали отлично. перед сборкой крыла нужно стачивать высоту ниш, а не то будет выпирать по месту монтажа на фюзеляже стык. БАНО буду делать из прозрачного литника, впервые. второе крыло пока ждет ленты с пулеметами, вдруг придется корректировать размеры отсеков... сточил какую то странную "заплатку-латку" на хвосте снизу, заострил перед и кромку форкиля.
как обычно, если какая то хрень может вылезти - она вылезет, точнее не лезут в отсек ленты Miniworld, особенно с учетом перегородок и стенки. при этом не добирают по длине, но это я предвидел и заказал с запасом (набор из 8 шт., а 4). придется немного расширить вырез.
к пулеметам Reskit вопросов нет - понравились.
дошли наконец руки доделать недостающую на одной из половинок фюзеляжа стенку в нишу, а также оружейные отсеки
Добавлено спустя 15 часов 58 минут 18 секунд:
решил опробовать методы окраски. слева черная база (местами только произвольный глянец получился) с четырьмя панелями маскировавшимися блютаком, затем металлик из баллона МОТИП. справа - просто МОТИП, без базы. показалось металлик из баллона выглядит довольно пристойно.
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
далее взял еще одну "кошку" с черным глянцем и попытался раскрасить имеющимися Валеджо Метал Колор - результат получился у меня кошмарный - по глянцу краска скатывается, просвечивает база. самое темное пятно - "Сталь" явно не подходит.
затем продолжил с первыми - слева МОТИП с панелями как бы затонированными Валеджо, справа - МОТИП с черной базой плюс окраска панелей разными лаками (глянец, полумат, мат).
Добавлено спустя 27 минут 5 секунд:
думаю в варианте МОТИП + кистью Валеджо + тонировка серым лаком с должной аккуратностью получить удовлетворяющий результат
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
зачуханного борта
как не видно, фото не отображаются? смысл в том, что не вижу смысла ложить черный глянец под металлик в данном случае - в 1954 он явно не блестел, как с конвейера
восстановил/исправил расшивку, добавил вал на руль высоты. повозился с прицелом, осталось зачистить сопряжение козырька с фюзеляжем и сделать БАНО, и можно переходить к окраске.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
по БАНО нюансик один - на "бабл" проем под них на крыле встречается, как выкрашенный в цинк-хромат, так и не окрашенным (склоняюсь к тому, что перестали с М и выпущенных позднее Д-30, и других), на N - не красили, а на "разор" только крашенные на цветных фото есть.
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 11 секунд:
вроде первый блин не вышел комом. футура после окраски завершит картину
Добавлено спустя 19 часов 56 минут 32 секунды:
так и не понял зачем черный глянец под металлик нужен - толку от этого не получил, как не пытал своих "кошек") задул из баллона МОТИП.
далее черным пятна антиблика и снизу за турбиной.
