Добавлено: Вс Мар 07, 2021 4:55 pm
расшивка требует относительно небольшого объема исправлений. из самого заметного - лишняя фара, обтекатели стволов пулеметов, триммер вместо компенсатора на левом элероне. в остальном это мелочи (если не ставить рядом Тамию и Сворд, то вполне можно закрыть на это глаза) - лючки не совсем тех форм и положения. пока замазал лишний крой и тот, что потребуется переделать. капот уже перешил. пилоны использовал от Сворд.
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 4:46 pm
перешел к окраске
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
есть у меня такие Медиум Си Грей и Оушен Грей, но глядя на разные фото (а порой и разные варианты одного и того ж) - задался вопросом, какой же серый выбрать? склоняюсь к более светлому МСГ
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
а глядя только на борт Шиллинга и вот это фото, вообще пришла в голову крамола - а не закамуфлирован ли он американскими Олив Драб и Нейтрал Грей?
Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 9 секунд:
думал использовать здесь красивые "нагруженные" колеса от Спешл Хобби, но оказалось они заметно больше всех остальных, в сравнении диаметр примерно 12.2мм, против 11.5 у Сворд, у Академи и ХБ - 11.6, а по данным из ТО должно быть 12мм в масштабе. среди остальных хорошо выглядит профиль и протектор Академи, и ширина правильная - 3.1мм (против 3.2-3.3 у остальных)... колпаки в любом случае переделывать. колеблюсь меж ХБ и Академом.
слева направо - ХБ, Сворд, Академи, Спешл Хобби.
задняя стойка с колесом однозначно под замену на Спешл Хобби.
основные стойки довольно не плохи! в сравнении с Сворд
Добавлено спустя 15 часов 50 минут 40 секунд:
"молчание - знак согласия" понять бы только еще за что - Медиум Си Грей, или американские краски...
Добавлено: Чт Мар 18, 2021 10:02 pm
приехала декаль Принтскейл - разочаровала, за 10 долларов получил один нужный вариант с:
- белый цвет просвечивает (в отличии от имеющихся других их декалей)
- бортовые ОЗ короче
- белый круг рисунка на капоте с лишним черным кантом
- серийные номера с трафаретными пробелами, вместо сплошных цифр
- М с сильно опущенной серединой
столько фото прототипа есть и делать такую халтуру
ОЗ заменил на подходящие от Сворд, на М забил, а вот кант рисунка и цифры постараюсь закрасить... буквы наверно тоже, чтоб не серели. полосы вторжения на фюзеляже - декаль от Академи (сперва собирался накрашивать, но увидев отсутствие на крыле - ограничился "малой кровью")
некоторые фото якобы борта Шиллинга - "левая" раскраска, сверху
Добавлено: Пн Мар 22, 2021 6:16 pm
исправил обводы щитков (обозначил красным, в другом месте и так видны вставки белым пластиком) и разделил их, на колесах удвоил протектор, приспустил шины, сделал диски и увеличил колпаки. стойки потребовали больше удаления облоя, действительно не плохи оказались и при ближайшем рассмотрении.
Добавлено спустя 22 часа 11 минут 39 секунд:
как я вижу в "Волчьей стае" использовали два типа подвесных плоских баков (снизу на картинке они оба на одном самолете попались) - с ребром по контуру и без такового. в мурзилках рисуют только первый вариант, при этом путаясь в объеме... оба типа можно заметить на разных фото самолета Шиллинга, причем второй мне кажется более интересным - из-за вмятины. но у Шиллинга там еще какое-то ребро/трубка/ручка (обвел зеленым)? отсутствующее на всех других известных мне фото, может попадалось кому еще подобное?
Добавлено: Ср Мар 24, 2021 12:21 am
меж тем - базуки Академи, только добавил стяжек и рассверлил стволы
бак взял из набора и обточил, один из Спешл Хобби (с ребром) пойдет на другой Р-47...
Добавлено спустя 11 часов 57 минут 50 секунд:
вот чего получается. интересный момент с хвостовым колесом смоляным от Спешл Хобби - кто-то вообще смог его очистить от облоя, или даже поставить на модель, так чтоб оно не сломалось?? оно конечно великолепное, но полувилка совершенно не годится в масштабе своей "толщиной" пришлось взамен сделать пластиковую потолще, под Сворд...
Добавлено: Чт Мар 25, 2021 4:00 pm
лоханулся с ОЗ снизу - теперь надо:
- или полосы вторжения домалевать (но что на цветном фото с базуками и полосами LM-S Шиллинга - не факт, хотя так подписывают),
- или новые огромедные ОЗ наносить, частично закрашивая старые (новые их не перекроют).
при этом новые ОЗ можно взять от Академи (слева) - более светлого синего и подкрашивать в более темный, или Тамии (справа, более удобный вариант - уже разрезан), но наоборот осветлять - темнее уже нанесенных. и не пойму - на элероны ОЗ не заходили (в отличии от инструкций), или эта часть у Тамии лишняя (от Академи отрезать соответственно)...
- или оставить как есть, учитывая "интерес" к теме)
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
из хорошего - случайно бросив взгляд на "разор" ХБ с удивлением увидел там отлично проработанный винт (который и изъял на замену, благо у меня один из ранних будет точно с другим винтом). единственно нужно зашпаклевать расшивку на лопастях и кончики скруглить немного.
в общем убедился, что нужно семь раз отмерить, прежде чем что-либо делать.
Добавлено спустя 39 минут 8 секунд:
какой-то "неуловимый Джо" этот Р-47! на одном снимке с полосами вторжения стойки шасси совершенно очевидно, что не крашенные, на другом же (который может быть тем же самым, но не факт!) - зеленые!
Добавлено спустя 18 часов 43 минуты 31 секунду:
походу мнения разделились... кто-то потом скажет - должны быть полосы вторжения (если их не будет)! а другой напишет - с полосами это другой самолет (если сделаю)!
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 49 секунд:
однако с полосами тоже таки самолет Шиллинга, судя по пятнам на борту. примерил имеющиеся деки - велики(
Добавлено: Вт Мар 30, 2021 11:52 am
решил и я не париться с матчастью, поддавшись всеобщей атмосфере легкости оставил снизу ОЗ как есть, отмазываясь, что это мол промежуточный вариант - типа полосы вторжения уже убрали, а большие знаки еще не нанесли. зато добавил сколов, чтоб Александр не ругал
с закрылками тоже решил не усердствовать
на заметку тем кто будет также делать борт Шиллинга:
- прицел перед кабиной поначалу был обычный, но позднее спилили наполовину, судя по фото (и встречается такое, и на других).
- монтажный кронштейн на "пятке" для подъема - мог как отсутствовать, так и быть (сделаю).
- заземления не наблюдается ни на одном из фото прототипа (снизу два фото для примера).
ГОТОВО!
Пожалуй можно размещать и здесь - фото прошли верификацию известного модельного сайта "фотка.ру"
Прототип почему-то не избалован вниманием моделистов, причем как самолет Шиллинга, так и собственно Р-47 (относительно союзных "Мустангов" и "Спитфайров"). Считается, что лучший американский истребитель ВМВ это Р-51, но вот этот самый Дэвид Шиллинг почему-то предпочел не перевестись с повышением до командира в другую группу на Р-51, а продолжить воевать на самолете Александра Михайловича - заместителем в знаменитой 56-й группе. Впрочем вскоре он таки стал командиром, последней. В 139 боевых вылетах одержал 22 личных и 1 групповую победы, на таком - 5 их них. А вот командир Земке, пересев на Р-51, оказался в плену - у его "Мустанга" при выходе из пикирования отломилось крыло. Другой известный ас Роберт Джонсон недвусмысленно высказался, что Р-47 был быстрее в скорости и крене, прочнее Р-51 и имел более мощное вооружение, уступая только в дальности. Может последнее утверждение является отчасти цеховой солидарностью - Джонсон после боевого тура работал на фирме с Картвелишвили и внес свою лепту в модернизацию кабины "бабл", но "Мустанги" действительно не выделяются успехами на фоне "кувшинов".
Ужимка перечня работ:
- расшивка поправлена (на удивление пришлось не много)
- нанесена клепка снизу
- кабина – спинка из Спешл Хобби + подушка, ремни самодел, пол Спешл Хобби – сузил выемки для ног, сделал
боковые панели, приборка из Сворд, кресло доработано из родного, РУС и педали из Академи, прицел К-14 Сворд
- на рельсе колпака фонаря срезано лишнее
- фонарь Тамия + распорка из травления Сворд + зеркало из пластика и фольги
- крылья - затупил кромку консолей спереди, поправил законцовки и укоротил на 1мм в общем,
поставил БАНО Тамия, сделал компенсатор вместо триммера на правый элерон, тягу на триммер элерона снизу
- выпустил закрылки, добавлены их кронштейны
- ниши – сделал выемки под колеса, добавил ребра и магистрали, гидроцилиндры + тяги щитков,
затонировал остальные недостатки
- шасси - стойки укоротил, щитки исправил, на колесах - удвоил протектор, сделал увеличенные колпаки и диски
- пилоны Сворд, доработаны + держатели
- базуки Академи – рассверлил и добавил обвязку
- подвесной бак доработан + "вмятину" сделал
- киль – уменьшил высоту и хорду (по длине), срезал лишнюю тягу триммера РН справа, уменьшил обтекатель БАНО
на РН + само БАНО из прозрачного литника
- стабилизаторы – уменьшен угол передней кромки, исправлены обводы РВ и добавлен вал, тяги триммеров,
нарастил шпаклевкой зализы
- добавил на хвосте кронштейн под упор
- доработал обтекатель костыля и его нишу с щитками, хвостовое колесо Спешл Хобби с самодельной полувилкой
- уменьшил обтекатель турбины, внутри сделал турбину, высверлил воздуховоды и обточил створки охлаждения
- капот заменен на доработанный Академи (просто был лишний и показалось его довести до ума проще) – уменьшил ВЗ и расширил сечение сзади-снизу
- выхлоп снизу за капотом доработан
- перегородка под капотом самодел + каналы и радиаторы
- двигатель – спереди смоляная копия Тамии (уменьшил в диаметре), сзади родная часть
- винт Гамильтон от ХБ «Разор» - исправлены законцовки
- «семафор» и фара из фольги
- стволы обточены-рассверлены
- мачту сместил вправо
- пито самодел
- поставил прицел на капот
Окрасил снизу металликами из Баллона МОТИП + Валеджо акрил, сверху британские Медиум Си Грей и Дарк Грин от ХоМа, с пятнами при этом немного недомудрил, а со смывкой наоборот перемудрил.
Даже использованные элементы декали Принтскейл требовали исправления косяков (читаем одно из сообщений выше), полосы вторжения взял от Академи, ОЗ из запасов, техничка тоже сборная.
