Пн Янв 11, 2021 4:28 pm
Заголовок сообщения: Печать высокоточных 3D моделей на Envisiontec
Привет друзья! Предлагаем вам услуги высокоточной 3Д печати сборных и масштабных моделей, миниатюр и фигурок, макетов и диорам на принтерах Envisiontec серии Perfactory P4K.
Минимальная толщина слоя от 12 микрон, что обеспечивает идеальную пропечатку мелких деталей и высочайшую детализацию основных конструктивных элементов.
Мы используем модернизированные принтеры с гибкой настройкой размера поля печати, что позволяет нам охватить большинство популярных масштабов основных направлений моделизма и миниатюры.
Мы считаем, что поверхность печати должна быть идеально гладкая. Мы не отдаем модели с браком в виде продольных полос и неровностей поверхности, любой брак будет бесплатно перепечатан. Схема работы лишена рисков: Мы выполняем печать и присылаем вам качественные фото. Нравится и все устраивает? - оплачиваете, забираете или оформляем доставку.
И самое главное: мы заботимся о конфиденциальности ваших моделей и можем гарантировать вам что ваши файлы и модели останутся только вашими. Мы внимательно следим за этим и не осуществляем хранение ваших моделей на собственных ресурсах и серверах. После цикла печати все безвозвратно удаляется. Возможно юридическое закрепление, путем заключения договора о неразглашении и конфиденциальности.
Проконсультируем и окажем поддержку в подготовке, лечении и печати ваших моделей.
Для печати, вам понадобятся любые трехмерные файлы форматов: STL, OBJ, DWG, STP, STEP или др.
Максимальная стоимость печати на минимальной толщине слоя в 12 микрон - 500 рублей (5.6 EUR) за 1 см. куб.
При толщине слоя в 35 микрон - 200 рублей (2.6 EUR) за 1 см. куб.
Поддержки для моделей - бесплатно! Учитывается только объем самой модели. Крупные модели облегчаем, делая пустотелыми.
В зависимости от объемов, изменения режимов и разрешения печати, предоставим хорошие скидки. Наличная и безналичная оплата.
Доставка по всему миру.
Мы тщательно упаковываем и сортируем все отпечатанные модели, для сохранности и гарантированной доставки клиенту.
Отвечу на интересующие вас вопросы и проконсультирую здесь или по контактам на фото.
35х50х12=21000 мм в кубе или 21 см кубический
21 см х 500 = 10500 р
Деталька размером со спичечный коробок (его размеры приведены как расчетные) стоимостью 10 с половиной килорублей
Это ровно 4 Фантика от Академа в 48-м масштабе
Такие ракеты можно и без принтера сделать.
Я бы заказал итальянские мелкие бомбы периода 2МВ в 1/48 например -они тонкие, мелкие и их много надо.
Конкретнее - для этого http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=45755&postdays=0&postorder=asc&st art=100
нужно 14 штук (по 7 в связке) длина 16мм диаметр 2мм, при этом оперение на половину длины и не выступает за этот диаметр.
Напечатали мне тестовый образец. Вечером отправил файл - днём прислали фотки. Качество отменное, хотя вырастили без дополнительных поддержек.
Параметры детали для справки: диаметр основания 5.8мм, общая высота 9.6мм, диаметр винта 5.3мм при толщине лопасти в центре 0.19мм и 0.08 на кончиках. Расшивка круглого люка 0.12 при глубине 0.15.
Отличный вариант по качеству для прототипирования. Буду пробовать растить мастер-модели.
Добрый день друзья! Наконец то минуло 10 дней и я могу развернуто ответить на все ваши вопросы.
Большое спасибо тем кто уже протестировал нашу печать и успешно использует для новых свершений!
Chimik писал(а):
Однако "золотые" модельки получатся
Если золотого цвета, то тут практически соглашусь с вами)
57 писал(а):
Это смотря что печатать.
Например в 72-м масштабе фигурка человека имеет объём 0,39 см. куб.
Колёса для Б-29 - 1,91 и 0,53 см. куб.
Все совершенно правильно! Важно понимание того что вам необязательно использовать наивысшую по стоимости детализацию и толщину слоя в 12 микрон, при печати моделей в крупных по меркам моделизма масштабах. Стоимость варьируется от уровня детализации и толщины слоя печати, а так же размера рабочего поля, т.к. от этого напрямую зависит время печати, при этом поверхность всегда остается гладкой. Мы всегда подскажем оптимальный по стоимости и необходимый режим печати для каждого из ваших файлов.
Для того что бы автоматизировать этот процесс, скоро мы запустим загрузчик для сайта с онлайн проверкой допусков, целостности и с оценкой итоговой стоимости печати зависимости от детализации и толщины слоя. Я сообщу в этой ветке об этом.
red307 писал(а):
Когда монолитные детали печатают, внутри не сплошной массой заливают. Там получается что-то типа сотовой структуры. Может объем пустот вычитают.
Действительно, что для печати таких массивных деталей, при отсутствии мелких элементов, можно использовать наибольшую толщину слоя печати.
На массивных деталях, мы всегда используем облегчение путем вычитания центра и оставляем стенку около 2 мм. Это дает весомое дополнительное облегчение.
Фактически, ваша модель параметров 35х50х12, после облегчения будет составлять около 8 кубиков. И если она представляет собой параллепипед, у которого нет гравировок или выступающих частей меньше 12 микрон, то ее можно печатать на толщине слоя в 35 микрон.
К сожалению большинство моделей в интернете на платных сайтах, сделаны под визуализацию.
Это означает что моделлер, при отрисовке не учитывает необходимые минимальные допуски и особенности для печати.
Также сама модель должна быть сшита, отсутствовать дыры, все полигоны подогнаны. При моделировании для визуализации это не является обязательным условием и поэтому чаще всего это набор поверхностей не связанных между собой. Конечно, мы работаем с разыми файлами и выполняем лечение и правку, но бывают модели с которыми вообще невозможно работать.
Лучше если файл при покупке будет отмечен как "for 3d printing". Если он подготовлен в среде 3ds Max, и не содержит в себе *STL файлов, скорее всего это визуализация.
Есть специальные платформы специализирующиеся на файлах исключительно для печати.
Сигвард, большое спасибо! Обращайтесь!
dkol4125 писал(а):
Написал в личку запрос, посмотрим, что получится.
Ответил вам на почту! Спасибо!
Друзья, если у вас появились вопросы я всегда отвечу на них здесь, по мере истечения ограничений, или в сразу в личке или по контактам на фото.
jwx
Вы не можете чаще, чем раз в десять дней писать в своей теме. Но!
Вы можете просто редактировать свое первое сообщение в любое время, не глядя на ограничения.
Просто вы недальновидно разместили своё объявление в разделе Фарцовка. Можно было разместить его в любом другом профильно-подходящем разделе, и тогда давали бы онлайн-комментарии без ограничений по времени.
Приветствую.
Вчера забрал выращенные детали. Заказывал печать 12 и 35 микрон. Качество отличное, все мелкие элементы чёткие.
При заказе деталей на которых мелкие элементы находятся со всех сторон, стоит заранее оговорить размещение детали при печати. Иначе можно получить поддержки в самом неудобном месте. Поверхность наклонённой детали получилась более ровная, но зачищать следы от поддержек то ещё удовольствие. Получив фото деталей этот вопрос решили без проблем.
