BRONCO 1/48 T17E1 Staghound Mk.1 ГОТОВО
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Рожденные ползать
Доброго времени суток!
Начал собирать Staghound от BRONCO. Из дополнений только ствол пушки 37mm M6 L/56.6 от RB Model.
Появился вопрос по топливному баку. Нигде не могу найти узел с патрубком крупным планом (на изображении показан стрелкой).
Инструкция не очень информативна. Может кто собирал подобную модель и может помочь?
Можно глянуть здесь
http://svsm.org/gallery/staghoundI
saha
Спасибо большое! Очень помогло.
А тем временем сборка продолжается.
Собрал лафет пушки и приклеил ствол.
Добавлено спустя 16 часов 24 минуты 52 секунды:
Благодаря коллеге saha собрал навесные топливные баки.
Собрав пушку, начал собирать башню. Так как люки будут закрытыми, не стал устанавливать радиостанцию в башню.
Приветствую, коллеги!
Продолжаю свою сборку. За выходные собрал ходовую, и корпус. Приклеил ходовую к корпусу.
Доброго, всем, времени суток!
Собрал корпус. из доработок: заменил штатные ручки на крышках моторного отсека на сделанные из медной проволоки.
А травло на глушителях штатное или доп набор?
Штатное из набора. Из допов надо будет ещё прикупить стволы пулемётов. Штатные не в дугу.
Прикинул, как всё будет смотреться в сборе.
Сегодня сделал имитацию сварных швов. Это мой первый опыт в этом, поэтому прошу сильно табуретками не закидывать. Mr. Green
Ещё времени хватило покрасить колёса. Краска Olive Drab (Real Colors от AK-Interactive) - диски. И TAMIYA NATO Black - резина.
Staghound потихоньку обретает форму. Поставил стволы пулемётов от Vector. Осталось немного, курсовой пулемёт поставить и немного по мелочи. И можно переходить к окрасочным работам.
Установил курсовой пулемёт.
Наконец-таки выбрал время и добрался до Staghound.
Сделал буксировочный трос из троса Eureka XXL толщиной 0,4 мм. Самое сложное было точно рассверлить коуши под трос.
Далее установил фототравлёное ограждение фар.
Решил, что штатные стойки для зеркал заднего вида рано или поздно сломаются, поэтом было принято решение выполнить их из латунного прутка толщиной 0, 5 мм. Получилось или нет, судить вам.
На этом сборочные работы можно считать законченными. Впереди покраска.
Ozols
Везёт.
А я сдуру взял зенитный вариант.
А там гемору побольше.
Хорошо выходит в итоге
slimpermen
...to be continued
Добавлено спустя 13 часов 10 минут 37 секунд:
Сделал прешейдинг. Использовал краску чёрного цвета Real Colors от AK Interactive. И тут меня ждала небольшая засада. Разбавлял ганзовским разбавителем для спиртовых акрилов (он стоял на столе), коими также являются и акрилы Real Colors от AK Interactive. Но по факту оказалось, что при разбавлении АК-шного акрила ганзовским разбавителем, краска дуется довольно крупными крупинками. Пришлось через какое-то время остановить процесс и перейти на родной разбавитель от AK Interactive (который стоял в шкафу). Результат стал гораздо лучше.
Итак, нанёс базовый Olive Green. На макро сразу стали видны некоторые косячки, а именно непрокрасы в некоторых местах. Но к примеру, в районе ходовой колёса всё это закроют, плюс везеринг будет, поэтому всего этого видно скорее всего не будет. Плюс ко всему невооружённым взглядом этого совсем не видно, так как модель довольно небольших размеров, не более 10 см в длину.
Затем решил немного раскрасить деревянные части шанцевого инструмента. Для деревянных частей есть неплохая краска АКАН 79023 и 79024 на водной основе. Очень хорошо ложится под кисть. Но к сожалению у меня её не оказалось, так что пришлось красить тамиевсой XF-60. Для более ровного нанесения разбавил немного дистиллированной водой. Получилось нормально, но с АКАНом, думаю, было бы лучше.
За качество фотографий прошу строго не судить, фотографировал на "огрызок" Mr. Green
...to be continued
Ozols
Для дерева есть еще Tamiya XF-78 wooden deck tan.
Ozols
Хорошо выходит.
Это не то что бы замечание, совет, не обязательный к исполению.
Прешейдинг на технике наносить по моему не имеет смысла.
Лучше работать цветовой модуляцией.
На Олив драв есть точно набор от Лайфколор.
По моему ещё Миг есть, но это не точно.
Прешейдинг более эффективен на плоских поверхностях.
Покрыл глянцевым лаком. Нанёс декали.
Смывку планирую делать жидкостью от AK-interactive
...to be continued
Сделал смывку, нанёс небольшое количество сколов.
Далее планирую матовый лак и масляные точки.
...to be continued
Сразу интересней стало выглядеть.
Пока модель находится в стадии окончания «загрязнения» и нанесения прочих эффектов, посмотрел на неё со стороны и подумал, может ещё чего-нибудь добавить. Есть у меня набор T48028 от Black Dog для Sd.Kfz.222. Решил я взять из него пару скаток и скопировать их в смоле. Даже если они не будут смотреться на модели, это всё равно неплохой опыт по литью смолы. Получилось, конечно, не с первого раза, но тем не менее. За качество фото прошу прощения, так как фотографировал на-скоряк на телефон 📱.
...to be continued
- Генерация страницы: 0,23088 секунд | SQL: 0 -
