Заявляюсь с указанными наборами, которые есть желание скрестить в одну мобильную ЗПУ.
Для работы кроме наборов буду использовать ФТД Penguin f72036 и(или) Part 72-022. Безусловно колеса грузовика менять на смолу от Lanser либо Комплект Зип. Надо посмотреть, что с меньшими трудностями подойдет.
М-4 сейчас в состоянии как на фото, в виде горсточки полусобранных деталей
В связи с п.4 правил прошу разрешения организатора на досборку недостроя.
57
Спасибо, что обратили внимание на этот момент. В моем наборе такая же хрень. Но лечится , мне кажется, легко. Перемычку переднюю между крыльями разрезать и нарастить мм на полтора.
Reysen
Обязательно будет. Брался несколько раз, но пока отступаю. Чем больше влезаешь в матчасть, тем больше хочется доделать -переделать. Станину сделать новую, на раме для пулеметов, которую давно спаял вместо стоковой пластиковой увидел недочет, ручки на пулеметах перестали устраивать и т.д.
Пока я тянул резину со стройкой, появилась в заначке кабина от Lanser, а к ней еще зимний капот, что преполагает автомобиль в зимнем камуфляже. Подгоняю ее вместо УМ.
Широко буду внедрять травление Part and SG. Колеса из запасов выбрал Комплект-ЗИП. Начал подгонять кабину к УМ- овской раме, возникли проблемки, но после применения кусачек и напильников они решились. Сразу поставил переднюю балку и подсобрал заднюю тележку, чтобы контролировать размер базы и пр., а так же на штифт посадил кардан. Имитация движка, коробки передач- от УМ. Спаял передний бампер из травла SG. Поскольку он с кронштейнами в отличие от польского.
Продолжение:
Стремянки, соединяющие раму и кузов:
В кабине сделал выборку под торпеду и имитацию обрешетки потолка:
Руль в сборе с валом и кронштейном крепления к кабине
Кабина с рычагами и сиденьем
Добавлено спустя 6 часов 37 минут 4 секунды:
Сделал ящик для размещения зип и патронных коробок. Сами коробки есть от SG. Правда не все восемнадцать штук).
Добавлено спустя 9 часов 56 минут 37 секунд:
Нет бы, дураку, быть повнимательнее. Не пришлось бы мост переклеивать. Штифты вставлять...кардан ломать...потерять неизвестно куда улетевшую половину , вырезав из чего-то более-менее похожего. И перед носом ведь чертежи Поликарпова и в инструкции все правильно нарисовано, что мосты развернуты на 180 градусов относительно друг друга.
...перед носом ведь чертежи Поликарпова и в инструкции все правильно нарисовано...
Там с задней тележкой засада в том, что ее надо либо сильно переделывать, либо "забить" и низ не показывать.
"Чертежи" (проекции) не отражают всех ее особенностей. Лучше посмотреть фото.
Ось навески тележки имеет дугообразный изгиб вниз, а поперечина рамы над ней имеет похожий изгиб вверх.
Кардан от среднего моста к заднему проходит между этими "дугами".
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1937051/pub_5de7264de4f39f00b2d6570c_5de72 ae905fd98e386d84790/scale_1200
57
Все будет в зимнем камуфляже, сиречь - в известке. Слоев печати я и так не вижу, честно говоря. У Лансер качество очень и очень. Грунтовать буду. Тамиевским грунтом прысну. Можно его погуще развести. Не 1 к 3, а , скажем 1 к 2.
Eduard_AB
Ух, как интересно. Шикарное фото, спасибо, не знал, век живи...Буду думать(с)). Но в этой модели скорее всего ничего переделывать не буду, поскольку она планируется жестко прикрепленной на основании и снизу на нее будет не посмотреть. Хотя сзади все равно видно будет тележку. Мда...озадачен.
Может у этой модели достаточно заменить только ось тележки.
(Остальное там совсем "внутри" тележки.)
Выгнуть ее из подходящей по диаметру проволоки.
В понедельник добавлю еще фото, там получше видно будет.
Eduard_AB
В принципе- да, ничего сложного. Скидывайте фото, переделаю. За фото заранее спасибо. У меня нет фотографий в таком ракурсе, чтоб было видно форму изгиба.
